Autor Tema: chisporroteo en carbones motor torno bf 250/750 tme vario  (Leído 5210 veces)
xose
buena, el problema se basa sobre un torno bf 250/750 tme vario.
la macana -cagada- que me mande es estando en marcha a mas o menos1800 vueltas no deje que pare de todo y le di a la reversa.
en ese mismo momento comenzo a escucharse un chisporroteo de carbones.
bajo, las vueltas bastante y no se escucha nada, el consumo del motor es normal.
desarmo y veo los carbones gastados irregularmente, la tensión de los resortes es la misma en ambos y hacen buen contacto.
armo todo y a mas de 1400 rpm hace ruido y chisporroteo.
la consulta es: cambio los carbones -con limpieza de colector incluida-, saco el inducido y lo mando a reparar, cambio el motor completo o espero a que se estropé del todo -que como sabemos va ser cuando esté a medio de un trabajo importante-
saludos, mañana subo las fotos
Re:chisporroteo en carbones motor torno bf 250/750 tme vario
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2012, 22:30 »
yo cambiatria escobillas y limpiaria inducido siempre y cuando tenga las delgas del inducido en buen estado,un saludo
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2012, 22:35 »
Para mi la mejor solución es colocarle un variador y un motor trifásico, la inversión es cara pero es para toda la vida.
xose
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2012, 22:47 »
gracias borondes, sera mi primer opción.
si montoro, es mas tengo trifásica pero para el uso que le doy que es poco no se si se justificara.
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2012, 23:20 »
Hola , yo como primera opción también cambiaría las escobillas y limpiaría las delgas teniendo especial atención al aislante entre ellas que no haya ninguna haciendo corto entre ellas
Ernesto
mikel12
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2012, 23:56 »
Hola yo coincido con borondes y ernesto, estoy seguro que cambiaria primero las escobillas pues al hacer el cambio de sentido de giro se desconcharian los bordes y eso ya puede hacer saltar chispas
« Respuesta #6 en: 22 Junio 2012, 09:24 »
Xose: repasa bien el espacio entre delgas con una hoja de sierra afilada, y mátale las aristas con una lija fina. Hay que procurar que la parte final de las delgas tenga un pequeño chaflán, a fin de que la escobilla no roce al pasar, provocando su desgaste prematuro. Asegúrate también de que la escobilla tiene la forma curva adecuada en la parte que roza con las delgas; si no es así, puedes hacerle un "rodaje" al motor durante dos o tres horas a velocidad reducida para que la escobilla tome la forma del colector. Una vez finalizado puedes limpiar con aire a presión toda la zona para retirar todos los restos de carbón.
Aunque ya sabes que la solución definitiva pasa por instalar un motor "de verdad"  :P
