Autor Tema: Peso de tubo de hierro de pared gruesa  (Leído 8076 veces)
klaus2
« en: 21 Junio 2012, 13:45 »
Hola, necesitaría saber si alguien tiene idea de ello, el peso del tubo de hierro de 45 cm de diámetro con un centímetro de pared, peso por metro, es que he encontrado un desguace donde tienen y no me saben decir el peso, es para calcular lo que pesa respecto a los metros que necesito para ver si me lo puedo traer en el carrillo del coche. Por cierto, es para hacer un rulo agrícola.
Re:Peso de tubo de hierro de pared gruesa
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2012, 13:55 »
si el diametro exterior son 450mm y el interior 430mm el peso por metro son 108.51kg,un saludo
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2012, 14:18 »
si alguna vez necesitas calcular el peso de alguno tubo,exagono etc pones esto en san google-www.bagesacers.com/publico/informacion.aspx- y asi calculas lo que necesites,un saludo desde asturies
klaus2
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2012, 14:43 »
Gracias Borondes2010, ya me hago a la idea. Un saludo.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2012, 14:50 »
Según el viejo refrán, si le das un pescado a un hombre, él tendrá que tener cuidado con las espinas.  Por eso, es preferible darle caña*.
El volumen (V) de un cilindro hueco se define como pi (π) dividido por 4 multiplicado por la altura (L) multiplicado por el diámetro menor cuadrado (d) restado del diámetro mayor cuadrado (D).  Es decir, V = π/4·L·(D2-d2)  En este caso, V = π/4 · 1 · (.452 - .432) o V = 13.82dm3  Ahora que tenemos el volumen del tubo, solo hace falta consultar con cualquier tabla de propiedades de materiales -- tu copia de Casillas tendrá una (aparte de un apartado de las distintas formulas geométricas), o podrás echar mano a la Internet.  Matweb.com es la base de datos sobre materiales que yo más consulto.  En la tabla que consultes, verás la densidad del material.  En este caso, vemos que el hierro tiene una densidad de 7,25kg/dm3.  A mi me sale 100,20kg/m, por lo que supongo que borondes habrá calculado en base de un acero en lugar de hierro de fundición.  De todos modos, por 8 kilillos de nada no vamos a pelearnos, pues ambos números servirán para que hagas un calculo aproximado.
*Es posible que me haya confundido un poco con el refrán, pero creo que se me entiende.
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2012, 14:54 »
pues si e calculado en hierro de todas maneras e usado el calculador de el enlace que puse,mas que nada porque pa calcular el peso aproximado creo que podia valir de todas maneras tu forma es la correcta,un saludo
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2012, 15:02 »
No creo que aquí podemos hablar de correcta e incorrecta.  Tu has demostrado una manera rápida de obtener un calculo "a ojo de buen cubero" con un calculador que no ofrece mucha opción en términos de tipo de material -- pues las opciones eran fundición o "acero".  Tu has ofrecido una solución suficiente para que klaus pueda estimar sus necesidades de transporte.
Mi manera es más precisa que la tuya, ya que permite calcular hasta tanto puntos decimales como tenga uno paciencia, pero en su precisión está su debilidad, ya que requiere un conocimiento más exacto de la propiedad del material en cuestión.  Sin ello, mi manera no es ni siquiera más precisa que la tuya, simplemente requiere más tiempo.
Como decía Voltaire, "le mieux est l'ennemi du bien".
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2012, 15:09 »
de todas maneras cada uno interpreto lo que le parecio porque en ningun lado pone que fuese de acero o de fundicion,aunque reitero que tu metodo es muchisimo mas exacto y el mio es de 10segundos,un saludo
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2012, 15:13 »
Mi manera es más exacta si tenemos los datos requeridos, sino, es simple pedantería.
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2012, 15:31 »
bueno lo que cuenta es la intencion por ambas partes de dar una solucion al compañero para que lleve los tubos en el carrito y ocho kilos arriba o abajo le vale igual...ja ja
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #10 en: 21 Junio 2012, 15:58 »
 Gracias a borondes y josh, magnificos enlaces.
Joshagrady...
 Yo tenia entendido que si le enseñas a pescar, lo que hará el hombre es ...
Quitarte la caña. :)
LOTE
« Respuesta #11 en: 21 Junio 2012, 19:08 »
Una forma muy facil de calcular el peso de un redondo(o de un tubo) es multiplicar el diametro por el diametro por 6,2 .Ejemplo:
     450 X 450 X 6,2 =  1.255 kg.
Como esto es un tubo, restamos el interior:
     430 x 430 x 6,2 = 1.146 Kg.
    La diferencia 1,255 - 1.146 = 109 Kg
« Respuesta #12 en: 21 Junio 2012, 22:59 »
Lote, has olvidad comentar que tu regla de tres solo sirve para el acero.  (¿No tendrás, por casualidad, constantes para otros materiales?)  Aún así, un fabuloso truco para estimar el peso de un trozo de material.  Gracias por la aportación.
LOTE
« Respuesta #13 en: 21 Junio 2012, 23:35 »
Efectivamente, se me había olvidado que es solo para el acero. Aproximadamente, pero solo aproximadamente, vale para el Aluminio dividiendo el resultado del acero entre tres y para el Bronce sumando al resultado del Acero un 10% mas, Me imagino que vaya en función del peso especifico de los materiales pero no estoy seguro. De todas formas, cuando tenga un rato lo comprobare.
