Autor Tema: Haciendo coquillas  (Leído 10346 veces)
superkefka
Haciendo coquillas
« en: 21 Junio 2012, 17:44 »
Buenas tardes.
Estoy iniciandome en el tema de la fundición, la idea es hacer un par de piezas en coquillas. El tema es hacer las coquillas....
Bueno, estuve investigando y me han comentado que se pueden hacer las coquillas con las piezas en madera y volcandole yeso en una caja con inclinación, este yeso es enviado a fundición gris y listo, se planean las caras y la coquilla está lista para usar. Ahora lo que yo me pregunto, que tipo de yeso es ? porque me han comentado que es yeso odontológico, pero ni idea donde se vende acá en Argentina. Si algun moldeador conoce favor de comentarme, o capas que tiene otro nombre, ni idea.
Bueno muchisimas gracias a todos los que leen esto.
Saludos!!!!!
TOR
Re:Haciendo coquillas
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2012, 17:55 »
Siempre me he preguntado cómo se hace el molde de esos artefactos.
Claro, porque verter en caliente directamente para hacerlo como que, ufff... perdón.
escaldaTOR
Desconectado gaston_add
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2012, 18:29 »
Hola superkefka, una vez charlando con mi dentista de los yesos que usan ellos, si no recuerdo mal eran como dos o tres distintos (en función de la aplicación) y creo que el verde tenía una dureza interesante. Ahora no recuerdo el nombre de este, pero en tu lugar me daría una vuelta por Charcas y Junín, próximo a la facultad de odontología que esta lleno de negocios de ese rubro, te van a saber decir e incluso proveer del yeso que buscas.
Mantenenos al tanto de la experiencia con el yeso odontológico y el diseño de la coquilla.
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
xose
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2012, 19:13 »
y si usas arena para molde
es mas facil de usar -creo- y la podes reutilizar
cerato007
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2012, 19:52 »
no entiendo bien... quieres hacer el modelo? el cual luego recubres de arena. o quieres hacer el molde exterior?
perdon no es mi tema  :D
saludos .bien
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2012, 20:37 »
La coquilla es el molde en dónde se verterá el producto fundido (consta de dos partes que se juntan y centran por medio de unos bulones) y una vez enfriado se abre saliendo la pieza a punto para mecanizar, etc.
Se puede usar la escayola normal, dependiendo de que material quiera hacerse la coquilla, para plomo se puede utilizar la escayola como coquilla, pero para fundir a alta temperatura es mejor hacer el molde en arena especial y la coquilla en hierro fundido. Todo eso a groso modo, es más complejo de lo que parece y a mí se me han olvidado muchos conceptos.
superkefka
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2012, 20:49 »
Gracias por las respuestas.
Paso a aclarar lo que quiero hacer y como se hace, el tema es que desconosco el yeso a emplear.
Resulta que estoy re podrido de fundir en tierra, entonces quiero hacer las coquillas (moldes de hierro) para acelerar los procesos y mejorar las terminaciones de las piezas cuando salgan de la fundición. Entonces, para hacer las coquillas se pueden hacer en centros de mecanizado o mecanizandolas (fresando, torneando, etc), este trabajo es muy complejo porque prácticamente es un molde y lleva su buen tiempo. Ahora descubrí que se puede hacer la coquilla de otra manera, se coloca la pieza que se va a fabricar en una caja con fondo (la caja debe tener inclinación), se suspende la pieza en el aire y se llena la caja con yeso (desconosco el nombre del yeso, pero es uno que resiste buena presión). Una vez que seca se retira la pieza el molde de yeso está listo para usarse en fundición gris. El fundidor de hierro utiliza el molde de yeso en tierra y lo apisona (por este motivo el yeso debe aguantar la presión), y como resultado lo que era de yeso ahora es de hierro, o sea, un molde de coquilla ideal para altas producciones. Lo coloco en la fresa o en la limadora y le pego una limadita para que cierre bien, el resto lo retoco con el dremel y bueno, tengo una coquilla en un ratito.
Nunca hice esto, por eso no sé el yeso que se usa, y un modelista no me quiso decir el nombre del yeso :p
Bueno saludos y sigo buscando e investigando.
PD: cuando lo haga saco fotos y lo explico, ya que no pude encontrar nada de esto en internet y sería copado compartirlo con el mundo :D
cerato007
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2012, 21:08 »
por eso. lo que quieres hacer es el modelo. yo lo hice con yeso paris. era para estampar los hueco de los abrepuerta de los paneles de chapa para automoviles. lleve el modelo en yeso y el fundidor me lo entrego en fundicion gris.
saludos .bien
philih01
« Respuesta #8 en: 22 Junio 2012, 18:11 »
Estimado Superkefka: Según tu presentación, veo que queres obtener dos modelos de las coquillas (mitades) en yeso a partir del modelo de la pieza, para despues mandar a fundir en gris las medias coquillas, luego mecanizar, y ajustar, y asi fundir sobre las coquillas. Tengo dos comentarios que hacer respecto de este proyecto: 1-  El yeso que utilizan los dentistas en general es caro,  aunque tiene un acabado espectacular.  Pero el yeso de construcción de los yeseros de obra, también es yeso y se puede trabajar de la misma manera que los yesos de dentista. La diferencia es que este yeso de construcción tiene arena y polvo de piedra mezclado, que si se conoce la técnica de los yeseros de obra, se pueden separar las impurezas para convertirlo en un yeso tan puro como el otro. La tecnica consiste en colocar el yeso sobre el agua (y no al reves) en agua abundante y batir la mezcla para luego dejar asentar la mezcla en el fondo del recipiente. Se forma en el fondo del recipiente dos capas bien diferenciadas debajo del agua, una pastosa que es el yeso puro, y otra que el yeso con impurezas. Cuando la mezcla empieza a ponerse pastosa,
hay que retirar el agua sobrante, y sacar el yeso pastoso de la parte de arriba con una cuchara plana o una espátula. En general este proceso es bien rápido, y no dura mas de 4 minutos. o sea,
hay que llenar los moldes para hacer las medias coquillas bien rápido, y una vez colado el yeso, no tocarlo mas por 2 hs.    Otro de los secretos es que nunguno de los recipientes ni las espátulas debe ser metálicas, los yeseros de obra usan cucharas y bateas de madera, asi como los fratachos.
2- El segundo comentario que tengo que hacerte es por que no construir modelos de madera de medias coquillas, y los mandas a fundir, como lo harías con el yeso?
Un saludo y suerte. Hugo.
PD. Hay una tercera opción que es colar la caja para hacer la media coquilla con argamasa (3x1 de arena y cemento), y tener paciencia de un par de dias. No olvidar colocar agente desmoldante tanto a la caja como al modelo de la pieza, que puede ser un acabado al esmalte sintetico para el interior de la caja y el modelo, con una capa de aceite vegetal pincelado antes de colar la argamasa.
« última modificación: 22 Junio 2012, 18:17 por philih01 »
emiliano_mza
« Respuesta #9 en: 22 Junio 2012, 19:44 »
Hola, otra alternativa parar hacer el modelo de coquilla es hacerlo en resina plástica ( Poliester ). En mi caso cuando tengo que contramoldear utilizo talco industrial  o calcita parar mayor densidad a la resina y aparte que esto lo hace mas lijable ( mejor en cuando se utiliza talco ). Con el tema del yeso si es una pieza muy grande si te va ha convenir utilizar el yeso de obra. Si es algo chico te conviene el yeso piedra, que es el que utilizan los artesanos. Te da mayor tiempo de trabajo por que lo podes trabajar como una masilla y tiene mucha mas terminación.
« Respuesta #10 en: 23 Junio 2012, 00:48 »
emiliano_mza me hizo acordar, yeso piedra era uno de los que mi dentista usaba... de ahí busque en google y encontré este enlace que merece la pena echarle un vistaso.
http://www.slideshare.net/GrupoIsep/clases-de-yesos-en-odontologa
Al margen del yeso en cuestión prestaría atencion a las sugerencias de los compañeros, en especial a las de philih01 que escribe con conocimiento de causa.
« última modificación: 23 Junio 2012, 00:49 por gaston_add »
forci
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2012, 06:04 »
Supekefka, el yeso que se usa en odontologia se llama yeso piedra, y lo podès conseguir en cualquier casa de insumos para odontólogos , el costo en Argentina es de unos 3 pesos por kilo. Si no hay uno mucho más duro que se llama Densita y cuesta unos 15 pesos el kilo. Espero que te sirva el dato, suerte
hematites
« Respuesta #12 en: 09 Septiembre 2012, 09:18 »
saludos,  desde Valencia, te quiero decir que para hacer los modelos de cajas de coquillas puedes utilizar el yeso o escayola que  te salga mas barato o facil de conseguir, porque al final solo es un modelo para sacar el original, la dureza del mismo depende del tamaño que hagas la caja y del fundidor porque como si sabes, al preparar la caja de arena el fundidor compacta la tierra ( le da con una maza ) y puede  romper las piezas de escayola o yeso.
yo en mi taller tengo de las dos escayolas la dura y la blanda, esta semana compre una dura  pero en vez de odontologica que es cara  la coji de moldes ceramicos, aunque tipos de escayolas y yesos hay para aburrirse.
al final lo importante no es el tipo de yeso  sino el hacer bien el molde y los moldes hay muchas maneras de hacer, aqui en españa hay un libro bastante actual y bueno , te podra ayudar esplica diferentes maneras para hacer los moldes.
Maquetas, modelos y moldes: Materiales y técnicas para dar forma a las ideasCubierta delanteraJosé Luis Navarro Lizandra Universitat Jaume I, 30/06/2005 - 278 páginasUn magnífico manual de referencia, de gran interés desde un punto de vista pedagógico, muy práctico para trabajar en el mundo de la configuración tridimensional con materiales que podemos denominar de baja tecnología. Ilustrado con más de mil imágenes, fotografías y gráficos. Aportará soluciones para cuestiones técnicas que sólo da la experiencia, el oficio, a estudiantes de diferentes disciplinas: diseño, arquitectura, ingeniería... y de diferentes niveles de formación: universitaria y de ciclos formativos medios y superiores.
patocapo
« Respuesta #13 en: 20 Febrero 2013, 22:58 »
El yeso refractario lo podes comprar por Internet en www.arwas.com.ar, inclusive lo venden hasta en mercadolibre y si queres algo mas barato y tambien efectivo podes comprar sílice o polvo de cuarzo que la venden a algo asi como $50 los 5 kilos en mercadolibre y lo mezclas con 2 partes de yeso común, esto te sirve para calentarlo hasta 750° para la colada y tiene muy buenos resultados, este tipo de yeso se usa principalmente para la microfusion y por lo general piezas pequeñas, el sistema no es el mismo si la pieza es grande
