Autor Tema: Escaneado en 2D y media con el linuxcnc.  (Leído 16040 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 22 Junio 2012, 11:31 »
Para ir aprendiendo del tema me propuse escanear una moneda y este fue el proceso y el resultado.
Como se ve, la punta de lectura no es muy sofisticada, un lapicero de trazar.
Aquí esta el modelo.
Lo escanee a 0.15 mm de distancia entre puntos.
Y esta la salida visualizada con el http://meshlab.sourceforge.net/
El codigo G para linuxcnc es este:
#<X_inicial> = 0
#<X_final> = 26
#<Y_inicial> = 0
#<Y_final> = 26
#<incremento> = .2
#7=2(Z Altura seguridad)
(LOGOPEN, probe-results.ngc)
G0Z#7
G01 X#<X_inicial> Y#<Y_inicial> f100
O1 while [#<Y_inicial> lt #<Y_final>]
   #<X_inicial> = 0
   O2 while [#<X_inicial> lt #<X_final>]
      G01 X#<X_inicial>f100
      f30
      G38.2 Z-3
      f100
      G0 z.5
      (g38.5 Z5)
      (LOG, #5061 #5062 #5063)
      #<X_inicial> = [#<X_inicial> + #<incremento>]
   O2 endwhile
    #<Y_inicial> = [#<Y_inicial> + #<incremento>]
    G01 Y#<Y_inicial> f100
O1 endwhile
(LOGCLOSE)
G0Z#7
M2
Este código genera un fichero  probe-results.ngc con los valore XYZ por cada punto leído.
Tan solo con renombrarlo a  probe-results.asc se puede importar con el meshlab.
Ahora voy a intentar hacer una lectura mas fina a 0.05 mm.
La moneda esta firmada en la parte inferior, afilare bien la punta y a ver si sale en 3D.
« última modificación: 22 Junio 2012, 13:55 por Jbecerra »
Re:Escaneado en 2D y media con el linuxcnc.
« Respuesta #1 en: 22 Junio 2012, 13:04 »
amigo becerra mis amigos a veces me dicen que se me va la cabeza y el tiempo en inventos etc,pero ya veo que no soy el unico,menos mal que npi de cosas del cnc que si no acabo en el siquiatrico...ja ja.un saludo heres un crack
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 22 Junio 2012, 18:59 »
Jbecerra: una preguntita: supongo que funciona como un "touch probe", es decir, mueves XY y luego bajas hasta tocar (lo cual lo detectas con el hilo conectado al lapicero y este a una netrada del PC, de ahí que diga que es como un touch). es esto cierto?
Fenomenal curre  .bien
« Respuesta #3 en: 22 Junio 2012, 22:16 »
Borondes:
Gracias a dios,  "Habemos gente pá to" como decía el torero :)
Tio_gil:
Exacto, el cuerpo del lapicero es de plástico y la punta de trazar imagino que tungsteno o metal-duro y el cable directo a una entrada.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2012, 08:41 »
 :o  :o Aunque estos posts generan pocas repuestas no dejes de publicarlos, a mi me interesan mucho  .bien
« Respuesta #5 en: 23 Junio 2012, 12:13 »
Jbecerra me acabas de romper los esquemas, osea, sabia que se podia usar ese metodo para detectar un lateral de la pieza pero nunca crei que valiera para digitalizar ,lo que no me queda claro es si es 3d o 2d , a mi me parece 3d, no?
« Respuesta #6 en: 23 Junio 2012, 12:22 »
jbecerra tu que eres un mago de los inventos caseros y baratos,,ja ja a ver si cavilas como podriamos hacer con un escaner de esos de mano usb un inventillo para escanear la pieza y luego generar automatico un programilla para el mach3 o en tu caso para super linux,yo lanzo la llave a ver si no escondes las tuercas...ja ja un saludo
« Respuesta #7 en: 24 Junio 2012, 10:04 »
OK. entendido, Pero como dice Perico, tienes un 3D. Por qué lo del título "2d" ?
« Respuesta #8 en: 24 Junio 2012, 13:13 »
borondes:
     Ojala pudiese ser capaz de hacer algo como lo que dices :), solo soy un aprendiz.
gil y perico:
     Pienso que son 2 y media, si fueran 3 dimensiones se podría ver el objeto desde los 3 ejes, ahora solo puede verse si lo miras en el eje Z, para las 3D habria que escanearlo en los 3 ejes. (esto es lo que yo creo ). A ver si alguien que sepa de esto nos lo quiere aclarar.
Pongo una foto de lo que estoy escaneando ahora, a 5 centesimas de separación entre medidas y una superficie de 2.5 * 2.5 mm.
El escaneado va por la mitad, se ve en la moneda como la punta marca el metal afectándole a la textura, creo que debería aproximarme a menos velocidad aun.
« Respuesta #9 en: 24 Junio 2012, 13:34 »
uffffffff 5 centesimas yo trabajo en mas basto...ja ja,un saludo y buen trabajo de investigacion 3d o lo que sea
« Respuesta #10 en: 24 Junio 2012, 14:52 »
Este es el resultado de la superficie escaneada de 2.5 mm cuadrados, entre puntos 0.05 mm.
Aparece el problema de la punta de pruebas, no se ve la forma de la corona, hace contacto en el lateral antes que en  de la punta.
Necesitaría una punta con mas agudeza.
El movimiento es a través de los husillos del torno y de la bf20 que trae incorporada mi maquina, sin ninguna modificacion, solo añadirle los motores y las correas.
Me sorprende la repetitividad, aunque sea en vacío.
El modelo podéis verlo en cualquier moneda de 1 euro español.
« Respuesta #11 en: 24 Junio 2012, 14:59 »
el torno no se pero yo tengo la mesa de coordenadas de optimun la kt180,ke segun creo es la misma que la que trae la bf20L y la verdad bajo mi punto de vista y el de mis aparatos de medida sus husillos son una castaña pero osea malos malos por lo menos los que trae la mia como sera que el mach3 el backlash a veces corrige y otras veces asu libre albedrio porque en cada parte de la mesa da un holgura distinta ufffff que suerte tuviste con la tuya,de echo es tal el asunto que no se si pasare de mi proyecto de cepilladora cnc,un saludo y sigue con la mente asi de abierta que la mia ta el disco duro saturao
Desconectado Manrique
« Respuesta #12 en: 24 Junio 2012, 17:12 »
¿No es posible utilizar una punta de alfiler? ¿Se degradaría demasiado rápido?
« Respuesta #13 en: 24 Junio 2012, 17:59 »
la punta que es muy fina es la del compas, ademas como tienes recambios ,no creo que sean muy caras , lo  que podias hacer era un tutorial para burros de como se digitaliza ,que en mi caso he dejado la fresadora de lado después del ultimo agujero que me hizo, que tenia de todo menos ser redondo y ni con corrección del backlass ni con tuerca con muelle ni nada, yo te lo agradecería bebiéndome una cerveza fría a tu salud y si hace falta me bebo una por cada compañero del foro ;D
« Respuesta #14 en: 24 Junio 2012, 22:10 »
estoy con el compañero perico ,haber becerra mojate y haznos un tutorial bonito con fotos video etc,eso si para burros cnc...ja ja hombre y si fuera en el mach3 pues la caña
