Autor Tema: Centrado de husillo de bolas en plato 4G ¿como?  (Leído 8758 veces)
Desconectado jlogin2002
Re:Centrado de husillo de bolas en plato 4G ¿como?
« Respuesta #15 en: 26 Junio 2012, 18:27 »
Hola:
¿por que no lo haces entre puntos, mecanizas y luego cortas? esto te vale si tienes los taladros de centrado originales
« Respuesta #16 en: 26 Junio 2012, 19:50 »
eso le valdria si no fuese que el husillo tiene 1000mm de largo y el torno debe tener 500 entre puntos,ay que leer los post antes de opinar...ja ja es broma
« Respuesta #17 en: 26 Junio 2012, 20:34 »
Borondes tú tienes información privilegida.. >:( y así, ¡ no vale! ;)
Desconectado tio_gil
« Respuesta #18 en: 26 Junio 2012, 20:47 »
el tamaño del torno lo sabe todo el mundo. Basta leer cada pie de los post de Manrique...  8)
« Respuesta #19 en: 26 Junio 2012, 22:41 »
de informacion privilegiada nada simplemente leer y ademas esto de los husillos de bolas primero empezo con el eje y.solamente es cuestion de seguir los post,un saludo
Desconectado Manrique
« Respuesta #20 en: 26 Junio 2012, 22:53 »
Ya tengo la solución, por cortesia de Borondes claro.
Cuando pueda ponerme con ello ya pondre las fotitos acostumbradas.
