Autor Tema: Curiosa forma de refrigeración de brocas  (Leído 17772 veces)
Streetking
Re:Curiosa forma de refrigeración de brocas
« Respuesta #15 en: 27 Junio 2012, 20:22 »
Hola que tal. Yo creo que una broca con es un elemento que se pueda hacer por sinterizado la verdad. El sinterizado es para aplicaciones muy especiales donde se requieren propiedades que los metales por si solos no tienen. Pero las piezas no obtienen la densidad teórica nunca. Lo que quiere decir que quedan "burbujas" en su interior. Mirado en un super microoscopio deben tener poros.
Yo creo que esas brocas se hacen como las otras y luego se le hace un agujero en el eje de la broca pero sin llegar a la punta y luego le hacen dos agujeros por la punta hasta llegar al eje por donde pasa el líquido.
Torre852
« Respuesta #16 en: 27 Junio 2012, 20:25 »
amigo rubinoide ,otra peculiaridad es que no quieren vibraciones y si es posible siempre avance continuado osea de taladrar a mano nada y lo peor de todo con diferencia es que cuestan una pasta...ja ja
Pero una pasta que valen, como para destrozarlas haciendo experimentos jajaja
Streetking
« Respuesta #17 en: 27 Junio 2012, 20:26 »
Y sino es así y sigue la elipse de la broca, es que le hacen primero los agujeros rectos a un redondo. Luego lo retuercen y después le hacen la elipse de la broca.
Que alguien me ilumine pero no veo otras opciones.
A mi de todas formas lo mas que me flipa es la velocidad a la que taladran esas brocas, refrigeradas y sin refrigerar. Es una pasada.
« Respuesta #18 en: 27 Junio 2012, 20:33 »
Yo la primera broca de este tipo la vi hace ya 20 años, y me la trajo un amigo que trabajaba en General Motors. Desde entonces llevo dándole vueltas al asunto de como fabricaron la dichosa broquita.
La opción del sinterizado me parece muy lógica, pero es que la que me regalaron precisamente no era de metal duro.
Seguiré esperando que alguien ilumine
rubinoide
« Respuesta #19 en: 28 Junio 2012, 15:08 »
gracias borondes.
y que son de metal duro?
saludos y muchas gracias
« Respuesta #20 en: 28 Junio 2012, 15:15 »
rubionoide de metal duro son como una plaquita de las que usas para mecanizar en torno o en fresa,esta contruida totalmente de ese material por eso agunta unos ciclos de mecanizado tan buenos y puedes perforar materiales duros eso si como inconveniente te digo que son mas fragiles todavia que una plaquita,es mas una vez compraron en un taller unos portaherramientas de torno para mecanizar interiores que estaban fabricados de metalduro integral y a un compañero se le cayo uno al suelo y rompio a la mitad,si me preguntases para que se usan te dire que evitan las tipicas vibraciones que tienen los portaherramientas normales de interior sobre todo cuando por razones de profundidad los tienes que poner con mucho voladizo el metal duro es ideal pero ya sabes ay que tratarlo con mucho cuidado,esta es mi pequeña experiencia con el metal duro ,quizas algun compañero aporte mas sobre el tema,un saludo desde asturias
KRN
« Respuesta #21 en: 03 Julio 2012, 20:21 »
Ademas de la broca del video existen brocas refrigeradas interiormente y con placas postizas como las de una fresadora o un torno. Intercambiables cuando se desgastan o rompen y asegurando la durabilidad de la herramienta, como dato deciros q hice las practicas en un taller donde se utilizaban una broca q rondaba los 1500€.
Sumitomo WDX Multitool
Era similar a la del video, mas larga y de mas diametro, y la utilizaban para hacer los agujeros del bastidor de una gondola de un eolico.
« Respuesta #22 en: 03 Julio 2012, 20:38 »
krn las brocas de placas son muy utiles y de echo en los talleres es lo que mas se usa,pero lo que estabamos debatiendo no es exactamente lo mismo,de todas maneras esta bien aportar  cosas por que siempre ay usuarios que desconocen este tipo de herramientas,un saludo
jorgeTORNERO
« Respuesta #23 en: 03 Julio 2012, 20:53 »
normalmente son de metal duro , las cuales se usan si pìcar ,me explico dando el taladro sin retroceder , pero tambien las hay de hss con refrigeracion interna para taladros profundos o no , por cierto tambien hay portas de interior que traen
neko
« Respuesta #24 en: 03 Julio 2012, 22:08 »
Hace unos 17 años que se de la existencia de esas brocas. En su día me dijero que se hacían los taladros en un redondo y después se retorcía. Hoy en día a saber cómo se hacen, pero eso me dijeron.
jorgeTORNERO
« Respuesta #25 en: 04 Julio 2012, 23:55 »
a ver , los taladros estan hechos en el nervio de la broca no en la helice ,normalmente estas tiene un nervio importante para poder albergar el taladro .
La forma en la que fabrican las de carburo no la se a ciencia exacta , pero las de hss estan mecanizadas con un herramienta en forma de terraja que le hace el vaciado ,en youtube hay videos .
Sirfell
« Respuesta #26 en: 21 Septiembre 2014, 15:59 »
Buenas, no se si esta pregunta va aquí pero espero que me podáis ayudar. Se ha hablado mucho de como refrigerar las brocas. Yo suelo taladrar muy rara vez en metal (ya se que este foro es de metal)  y comprar taladrina para mi no saldría rentable, por el poco uso. Pues ayer viendo bricomania vi que usaba un spray para lubricar y refrigerar la broca. He buscado ese spray por Internet y eso si que me saldría rentable para un uso puntual
La pregunta es, alguien lo ha utilizado? Cumple su función?
Forjador de sueños
« Respuesta #27 en: 21 Septiembre 2014, 16:59 »
Yo creo que las hacen por electroerosión de penetración rapida CNC. con electrodo de tungsteno
Desconectado vier
« Respuesta #28 en: 21 Septiembre 2014, 17:14 »
No se cómo se fabrican, pero por deducción deben taladrar el interior de la broca de manera convencional y luego conformar la hélice por retorcimiento del redondo que formará la broca (de la misma manera que harías un atado con alambre) De esa manera tanto los filos como los orificios adquieren forma helicoidal.
Pensad en lo mas lógico. Los orificios los hacen con un sacacorchos. ;) ;) ;)
Yo también voto por el sacacorchos.  .brinda  ;D
Desconectado varoniberico
« Respuesta #29 en: 21 Septiembre 2014, 17:50 »
No , no , creo que estáis equivocados la técnica es tan simple como el huevo de Colon, cuando se sinteriza se van poniendo dos materiales distintos parecido a un bollicao, uno el propio metal duro que seria en el simil el pan y el otro , el agujero , que seria el chocolate que a su vez seria  de algún material que o bien se disuelve con ácidos o simplemente no se funde con el otro material pudiendo ser desalojado por algún medio de vibración o chorro de liquido a presión.
Es un sistema parecido a los moldes de arena.
Yo tengo unas 25  30 de esta clase para afilar, las compre en una subasta bastante baratas y como dice michel, yo lo aprendí a base de fracaso, al cargarme la primera que use por taladrar a mano, eso si en el torno van da muerte y si lo pones en avance automático  muchísimo mejor, lo que pasa es que hay que hacer un útil para cogerlas en el carro , o si se puede poner el contrapunto delante de este o ariostrarlo al mismo y arrastrarlo con el.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
