Autor Tema: Curiosa forma de refrigeración de brocas  (Leído 17770 veces)
antoniojose
« en: 25 Junio 2012, 11:08 »
No se si alguien lo habia puesto antes, yo al menos no lo he visto.
Mitsubishi Materials MQS Triple Margin Drill for Steel & Cast Iron
Re:Curiosa forma de refrigeración de brocas
« Respuesta #1 en: 25 Junio 2012, 11:18 »
en la mayoria de los talleres profesionales se usan ,normalmente en tornos y fresas cnc,yo tengo un par de ellas y les inyecto en liquido con un tubo directo desde la bomba de taladrina en el torno y va de lujo,sobre todo porque aparte refrijerar la broca expulsa las virutas ,la verdad es que si no fuesen tan caras las tendria todas de esas,un saludo y buen aporte sobre todo aqui lo importante es informar a todos los compañeros,un saludo desde asturias
« Respuesta #2 en: 25 Junio 2012, 12:30 »
Yo ya conocía este tipo de brocas, incluso tengo un par de ellas. Lo que siempre me ha llamado la atención es saber como las han fabricado. Si os fijáis bien en una, el taladro de refrigeración no es recto, sino que sigue la hélice de la broca.
Si alguien conoce algo del tema, agradecería la respuesta.
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2012, 14:09 »
No se cómo se fabrican, pero por deducción deben taladrar el interior de la broca de manera convencional y luego conformar la hélice por retorcimiento del redondo que formará la broca (de la misma manera que harías un atado con alambre) De esa manera tanto los filos como los orificios adquieren forma helicoidal.
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2012, 14:23 »
eso ya lo había pensado yo, pero el problema es que al retorcerla, los taladros de refrigeración se deformarían y aplastarían, al igual que cuando doblamos un tubo.
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2012, 14:39 »
Como dice magirus, será, es un suponer, taladrando y retorciendo en caliente
La forma de que no se deformen los orificios, posiblemente introduciendo en ellos "algo" que evite que esto pase, y luego, lo sacan....
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2012, 14:46 »
mi pregunta es la siguiente,la mayoria aunque no todas las brocas de refrigeracion interior son de metal duro integral por lo tanto y bajo mi punto de vista de retorcer en caliente na de na,la pelota esta en vuestro tejado
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2012, 16:45 »
Como dice Borondes2010, estas brocas son de metal duro integral (carburo), y por lo tanto están hechas con un proceso llamado sinterizado, en el cual todos los materiales son primero reducidos a polvo muy fino, mezclados, y luego comprimidos bajo calor en moldes.
Por lo tanto creo que los agujeros de refrigeración no son perforados después que la broca está hecha, sino formados al mismo tiempo que ella en el molde.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #8 en: 25 Junio 2012, 16:55 »
En los documentales de "así se hace", a la hora de deformar un tubo, para que no se aplaste, se introduce agua y se congela. Al doblarse, el hielo evita que el tubo quede aplastado y, una vez se derrite, queda el tubo doblado y hueco sin problemas.
mmanagu2
« Respuesta #9 en: 25 Junio 2012, 17:57 »
Pensad en lo mas lógico. Los orificios los hacen con un sacacorchos. ;) ;) ;)
« Respuesta #10 en: 25 Junio 2012, 19:56 »
El principio parece lógico, pero para la fabricación de un sinterizado se utilizan presiones del orden de 50.000 kg/cm. Si se hiciese como comentas, quedaría todo soldado, y no habría "guevos" de sacar el alma.
Lo siento pero ninguna respuesta me convence 100 %
« Respuesta #11 en: 25 Junio 2012, 20:26 »
El sinterizado es una ciencia muy compleja.  Existen láminas cerámicas para separación de los polvos, que están hechas justamente para evitar que quede todo soldado.  Estas láminas (que pueden tener cualquier forma) impiden que el material sinterizado se adhiera a los moldes.
Los moldes pueden ser separados mecánicamente del material sinterizado, o pueden ser rotos por vibración, ultrasonido u otras técnicas.
« última modificación: 25 Junio 2012, 21:46 por carpin »
« Respuesta #12 en: 25 Junio 2012, 20:35 »
ok.
Se va viendo la luz al final del tunel
rubinoide
« Respuesta #13 en: 26 Junio 2012, 05:20 »
la verdad que son un puntazo!!! no tenia constancia de ellas.
basicamente se refrigera y te ahorras los desalojos de viruta, no? tienes mas peculiaridades?
saludos desde rubi
« Respuesta #14 en: 26 Junio 2012, 06:44 »
amigo rubinoide ,otra peculiaridad es que no quieren vibraciones y si es posible siempre avance continuado osea de taladrar a mano nada y lo peor de todo con diferencia es que cuestan una pasta...ja ja
