Autor Tema: Trabajar Titanio  (Leído 7113 veces)
Desconectado Mac
Trabajar Titanio
« en: 26 Junio 2012, 00:16 »
A las güenas, ya está aquí otra vez el pesao de las preguntas complicadas  ;D
A ver... empecemos desde el principio.
Tengo en mente hacer una cosilla en Titanio (Ti6Al4V) partiendo de un tocho cuadrado, mis preguntas van encaminadas a cómo trabajar la pieza, va a ser algo totalmente artesanal, me gustaría hacerlo "a lo bruto" es decir, a base de lima, esmeril... no necesito hacer tratamiento térmico ni nada, es simplemente hacer de una barra cuadrada algo redondeado (siento no dar más pistas, pero es un proyecto desafío lanzado por un compañero de otro foro y sospecho que me sigue la pista para averiguar qué demonios estoy tramando...)
Mis preguntas:
-¿Podría trabajar el Titanio a base de lima y esmeril?
- En caso afirmativo ¿Necesito material especial?
- Necesitaré hacer algunos taladros ¿Necesito brocas especiales? ¿Cómo trabajo el Titanio? ¿Altas o bajas revoluciones? ¿Qué refrigerante usar?
- ¿Se deja lijar y pulir bien o voy a gastar hectáreas de papel de lija?
juan molvert
Re:Trabajar Titanio
« Respuesta #1 en: 26 Junio 2012, 01:35 »
Hola el titanio  por  si solo  es    es  muy  parecido  al  acero inoxidable en el mecanizado,es bastante  mas elástico que el acero ,para  amolar o  rectificar tienes que usar  una  piedra  muy  abrasiva  ,  hay  que  refrigerarlo mucho  por  que  el  titanio es un mal  conductor  térmico esto  se  nota  en los  filos de las herramientas, espero te sirva saludos
Desconectado Mac
Re:Trabajar Titanio
« Respuesta #2 en: 26 Junio 2012, 01:39 »
Resumiendo, tener cantidades ingentes de agua y/o taladrina a mano en cada una de las estaciones de trabajo, paciencia y tacto ¿Correcto?
Muchas gracias por la información  .bien
Re:Trabajar Titanio
« Respuesta #3 en: 26 Junio 2012, 07:42 »
mi pequeña aportacion sobre trabajar el titanio es si lleva taladros y los puedes hacer primero de mecanizar nada mucho mejor,brocas de cobalto buenas con taladrina o aceite de corte y pocas vueltas,y de pulir a mano uffffff, si tienes lijas de abanico y discos de pulir lograras un perfecto acabado es mas o menos como trabajar el inox,yo a mano nunca lo trabaje ,en el torno fabrique unos ejes para una moto de competicion y en la fresadora un cambio rapido de ruedas para la misma moto,y use las herramientas que uso para el inox osea todas la plaquitas positivas y refrigeracion a tope,un saludo
TOR
Re:Trabajar Titanio
« Respuesta #4 en: 26 Junio 2012, 10:34 »
Buenos días.
Acuérdate de lo de las virutas, etc... aunque a tí te va eso del boummmmmmmmmmmmmmmmmmm ;)
TOR
okabum
Re:Trabajar Titanio
« Respuesta #5 en: 26 Junio 2012, 10:46 »
limas y discos de diamante si es para hacerlo rapidito. si le vas a meter en fresadora no menos de 4 filos en las fresas a ser posible de carbide o si no de cobalto, mucha velocidad, poco avance y mucho refrigerante
Desconectado Mac
Re:Trabajar Titanio
« Respuesta #6 en: 26 Junio 2012, 12:52 »
Buenos días.
TOR
Vaaaaaale, tendré también a mano el extintor de CO2 y un delantal de cuero para trabajar en el esmeril  .bien
