Autor Tema: Mandrinador para fresadora  (Leído 9904 veces)
« en: 26 Junio 2012, 20:58 »
Tengo una duda, es más un desconocimiento, del tipo de herramienta que se coloca en el taladro horizontal de los mandrinadores para fresar.
En los taladros verticales he visto que se colocan herramientas similares a las de mandrinar del torno, pero con el soporte cilíndrico.
Re:Mandrinador para fresadora
« Respuesta #1 en: 26 Junio 2012, 22:36 »
Yo creo que se puede utilizar tanto en vertical como en horizontal. Es más; es la próxima compra que tengo pendiente, pero en mi caso necesito que la cola sea roscada para poder intercambiar una MT3 para el cabezal vertical y otra ISO 30 para el trabajar en horizontal
« Respuesta #2 en: 26 Junio 2012, 23:04 »
fresador1
« Respuesta #3 en: 27 Junio 2012, 01:42 »
ese taladro es para agujeros grandes en el cual te puede entrar el cabezal por lo que el filo debe atacar hacia ese lado .
el mio en particular tiene una barra alargadora con un agujero donde puedo colocar las mismas herramientas que en los verticales
« Respuesta #4 en: 27 Junio 2012, 09:20 »
jobolo vete a mi proyecto fabricar piezas moto y en el ay una foto de uno de mis mandrinadores con el util puesto que te comenta el compañero fresador1 en este caso yo tenia colocada una herramienta de izquierdas de mandrinar en el torno porque iba a mecanizar una llanta de moto como si estuviese en un torno,cuando colocas herramientas en el taladro horizontal de los mandrinadores tienes que usar herramientas a izquierdas y si lo quieres por ejemplo usar para planear usas por ejemplo una herramienta de izquierdas de torno rombica a 85 grados para que la plaquita quede por debajo de la parte mas baja del mandrinador ,si es para un taladro previamente echo y te entra la cabeza del mandrinador pues cualquier herramienta de izquierdas de torno para interiores te sirve,ojo cualquiera que te entre en el taladro que trae el mandrinador,las medidas mas usuales de los taladros de las cabezas mandrinadoras son,8,12,16,18,20 y 25mm,un saludo y espero no haberte liado mas,un saludo
« última modificación: 16 Julio 2012, 09:08 por Borondes2010 »
« Respuesta #5 en: 27 Junio 2012, 09:30 »
Si te fijas en las herramientas que trabajan verticalmente no se pueden poner para trabajar en horizontal, a no ser que trabajes con el husillo girando al revés y no todas las fresas pueden hacerlo y también se puede desprender el cabezal del cono, ya que éste lleva rosca a derechas.
Borondes, voy a ver tu proyecto a ver si veo alguna herramienta a izquierdas que haga ø12mm de soporte.
Gracias a todos y saludos.
« Respuesta #6 en: 27 Junio 2012, 09:46 »
jobolo por eso te estoy diciendo que tienes que poner herramientas de izquierdas,y si las ay que yo las tengo para 12mm en uno de los mandrinadores que tengo,por ejemplo pones en ebay esto-
Bohrstange 95° S12K SCLCL für CCMT 0602.. D=12mm- y te sale la que necesitas en esta tienda las herramientas son muy buenas y los precios muy contenidos si compras varias cosa te las envian juntas y solo pagas un porte,aunque en la foto veas una de derechas la deno minacion es de izquierdas-SCLCL para izquierdas y SCLCR para derechas,espero te sirva un saludo
« Respuesta #7 en: 27 Junio 2012, 12:29 »
Gracias Borondes, me figuraba algo así pero he preferido preguntar para salir de dudas.
A propósito de la moto (no había leido el post), eres un fenómeno y has hecho un trabajo impecable, mucha imaginación y sobre todo habilidad.
« Respuesta #8 en: 27 Junio 2012, 12:30 »
gracias jobolo ,querer es poder,un saludo desde asturies
« Respuesta #9 en: 27 Junio 2012, 13:02 »
Alguien me podría explicar porqué para colocar la herramienta en horizontal, esta tiene que girar hacia la izquierda. Si es así, es algo que desconocía, y mi idea no seria valida, ya que la cola de la herramienta se desprendería.
Necesito aclararlo antes de realizar una compra y tirar el dinero
« Respuesta #10 en: 27 Junio 2012, 13:05 »
amigo no tiene que girar a izquierda si no ser una herramienta de izquierda de mecanizar interior
« Respuesta #11 en: 27 Junio 2012, 14:31 »
Tengo que ser muy torpe, porque no termino de aclararme:
« Respuesta #12 en: 27 Junio 2012, 15:15 »
 a ver si algun compañero sube unas fotos y te ilustra yo hasta aqui llego,de todas maneras mira las fotos de taller y motos de borondes y veras un mandrinador montado en un util con una herramienta de izquierdas para mandrinar por el exterior de una pieza,si esa misma herramienta la colocas en el taladro horizontal del mandrinador te sirve para mandrinar por el interior o en este caso como es una herramienta rombica pues puedes planear con el mandrinador,siento no explicarme mejor ,si supiese poner fotos lo entendias mejor,siento no poder ayudarte mas,un saludo
« Respuesta #13 en: 27 Junio 2012, 20:00 »
supongo que re refieres a esta:
Si es así, creo que es un malentendido por mi parte, ya que estabais hablando de colocar la herramienta en el agujero horizontal del mandrinador, y yo había entendido colocar todo el mandrinador en posición horizontal, ( mi idea es colocarlo directamente en el eje principal de mi Fresadora Jarbe, prescindiendo totalmente del cabezal de fresado universal)
Aclarado y mis disculpas a Jobolo por "contaminarle el hilo" con mi confusión
Postdata:
Borondes, aprende ya a colocar fotos. Un tio como tu tiene mucho que aportar al foro, y las fotos ayudan muchísimo
« Respuesta #14 en: 27 Junio 2012, 20:15 »
ya lo se que tengo que aprender,de todas maneras si aporto demasiado luego me tachan de listillo y creo que voy a dedicarme un poco a leer y menos a opinar,mas que nada por no molestar a algunos que parece ser no le gustan mis aportaciones
