Autor Tema: Que se puede aprovechar de un televisor....  (Leído 4720 veces)
« en: 28 Junio 2012, 15:12 »
Que se puede aprovechar de un televisor sin TDT de 14pulgada en color  con Teletexto con mando a distancia y que funciona bien con el sistema antiguo,
Mi intención es destriparlo pero si algún compañero del foro lo quiere solo tiene que venir a Castro a buscarlo, si pasado unos días nadie lo adopta le haré la autopsia, eso si con cuidado por que se que el condensador hay que descargarlo aunque lleva un par de años sin enchufarse a la corriente no me fio.
Re:Que se puede aprovechar de un televisor....
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2012, 15:20 »
DEpendiendo de la antiguedad del sujeto....si es de la ultima generacion directamente al punto verde..si ya esta entrado en años igual tienes algun componente mecanico que se puede aprovechar (interuptores,botoneras,algun trozo de disipador etc.)
Tou
« Respuesta #2 en: 28 Junio 2012, 15:57 »
Lo mejor será seguir utilizándolo  .confuso2
Ya sé que para la basura que están echando no vale la pena... Pero dices que funciona.
Por algunos operadores de tv-internet por cable todavía emiten en analógico, aunque ya empiezan a recortar el nº de canales  >:(
Tienes sintonizadores digitales desde 10€  ;) El último que me pillé 42€ además con dvd y graba en USB  :o
En mi casa no hay más que televisores de tubo; hace dos años mandé la Sharp de la cocina a un técnico y me la devolvió arreglada por 30€. El mes pasado volvió a cascar (por otro lado) y el mismo técnico me ofreció una sonytrinitron usada por 40€ .
Con suerte saltaré de la tecnología CRT sin pasar por las TFT  ;D
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 28 Junio 2012, 17:20 »
¡ Aprovéchalo todo!  De paso tendrás una de las pocas teles en el país que ponga algo de interés.
Espero que no te esté agobiando la caló.
« Respuesta #4 en: 28 Junio 2012, 23:54 »
Paco televisor ya tiene sus años unos 15 + ó -
Manu si que funciona pero es que tengo tres de las planas una de ellas con el sintonizador tdt a parte y es un coñazo con los mandos a distancia siempre coges el que no es, por eso digo que si algún forero la quiere solo tiene que venir a buscarla por que no vale la pena mandarla por correo, he preguntado en el pueblo de al lado en Baena en una tienda de segunda mano y no me dan ni 10€ por ella ???
Josh la pecera muy guapa tuve una de 60 litros con varias especies y dan su trabajillo mantenerlo limpio mirar el Ph los filtros el carbón activo la temperatura, en fin que por ahora descarto la idea de tener otra pecera, me quitaría tiempo y no ando sobrado del mismo, gracias por opinar, la  caló no me agobia estoy en mi salsa y me sirve de escusa para una .brinda fresca
Un abrazo pa tó desde el sur .yupi
