Autor Tema: soldadura electrodo arco electrico ¿preguntas ? inoxidables vs acero comun  (Leído 5339 veces)
JAVI11
Hola a todos ,estoy reparando una gran maquina antigua que es de acero comun antiguo  acero vasco sera de sobre   el 1900 por si les orienta,estoy reparando unas fisuras en el metal con electrodo de 2.5 mm y hay llega mi duda.
¿Que electrodo tengo que utilizar? estaba usando electrodos de acero inoxidable 316 y 308.
¿Seria mejor utilizar electrodos de acero que no sea inoxidable ?
¿venden electrodos de acero al bajo carbono?
¿La union va a quedar resistente al unir acero comun con acero inoxidable 316?
La soldadura me esta quedando bien,el inoxidable y el acero base ligan muy bien pero me da miedo que al volver las presiones altas pueda volver a fisurarse,por que las estructuras del inoxidable y el acero no fraguen bien.
¿cual es el electrodo mas resistente para soldar acero ?
Muchas gracias espero que me aconsejen para seguir realizando el trabajo,
  .bien
Desconectado dansanc
¿Qué tipo de máquina es?
¿A qué fuerzas serán sometidas tus soldaduras?
¿Fotos?
JAVI11
Es una antigua maquina del 1900 generadora de electricidad a partir del la fuera del agua es un trabajo de restauracion tampoco tiene que soportar mucho esfuerzo y el mecanismo interno esta bien no lo toco solo reparo unas manivelas de acero tipo volante valvulas tamaño como ruedas de tren que tenian unas fisuras de haberse pasado de rosca no gran cosa,fotos no podre poner hasta que valla al lugar de nuevo.
Solo pregunto si el soldar con electrodo de acero inoxidable el metal puede que quede peor o ser mas debil que si se suelda con electrodo de metal puros ,que desconozco si los venden.
bueno tambien al ser acero inoxidable el electrodo el pavonado que tiene el metal original no podre recomponerlo  pues el pavon negro no quedara en el inoxidable tendre que darle un acabado espejo al soldar con inoxidable.
¿existen electrodos de acero o en su caso de acero al carbono?siempre e utilizado inoxidable para el acero ,vale pero ¿queda igual?
saludos gracias .confuso2
KRN
Lo importante es saber que tipo de acero es el de la maquina. Si es de fundicion, existen electrodos especiales para soldarla, pero depende el tipo de pieza q sea, conviene un proceso previo de calentamiento y enfriamiento controlados, tambien se suele soldar con inoxidable pero lo propio es lo propio. Si es acero normal tipo 114 o algo tipico industrial lo soldaria con un electrodo basico, 70-18 por ejemplo. De todas formas yo no soy soldador, y seguro q en este foro hay gente q puede ayudarte, mejor aun si te subes unas fotos:)
juan molvert
Hola ,   electrodos  para  acero  ahí  de  lo que  quieras  , tenes   que   ver   que  maquina  tenes  para  soldar  si  un rectificador  o transformador  a mi  gusto  yo  sueldo  con  7018 que  es de bajo  contenido  de  carbono  es  una  soldadura  mas fuerte  y  mas elástica    , y si tu  maquina  de soldar  es un transformador podes  usar un 6013
Desconectado vilar99
Por la antiguedad que dices de esa máquina, lo más seguro es que sea de fundición, y habría que soldar con electrodo de fundición.
Torno Amutio cazeneuve, fresadora correa F2VA, rectiticadora, planificadora, limadora sacia, taladro de columna erlo, esmeriladora letag, plegadora 8 m, zizalla 6 m punzonadora, prensa hidráulica,  soldadura de hilo, tig, inverter, herramienta manual, etc
