Autor Tema: Impresora 3D  (Leído 25711 veces)
tetrixgear
Re:Impresora 3D
« Respuesta #15 en: 01 Julio 2012, 18:13 »
hola a todos
bueno yo no soyun experto en este tema porque no tengo ni una impresora 3d pero es una de las proximas maquinas que me gustaria adquirir y ya hace tiempo que llevo mirando...
aunque todavia no se si lo que estais buscando es una impresora 3d o una extrusora de plastico ya que una 3d te permite crear prototipos ,sin embargo la extrusora es mas para cuando ya sabes lo que quieres hacer .
os dejo dos  links de  impresoras 3d  que estan muy bien
http://store.makerbot.com/replicator-404.html
puedes hacer piezas bastante grandes aunque es cara
http://www.mendel-parts.com/index.php/catalog/3d-printer-kits/orca-v0-42-complete-kit-unassembled.html
mas economica
http://www.thingiverse.com/
es una web donde la gente cuelga sus proyectos /planos
esper que sea util
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Impresora 3D
« Respuesta #16 en: 02 Julio 2012, 16:40 »
Yo he trabajado con una impresora 3D de extrusión de plásticos (una de las muchas variantes de la reprap) y no me convenció.
Había pensado muchas veces en fabricarme una, pero al final los acabados finales y la precisión que tiene no me pareció suficiente. Uno de los peores problemas es que las piezas se deforman en su base al contacto con la chapa caliente, además las diferentes capas de plastico fundido no se pegaban del todo bien, y podían separarse con un poco de fuerza.
A ver si alguien se anima a sacar un proyecto de software libre de una impresora 3D por DMLS:
FORECAST3D - DMLS Direct Metal Laser Sintering
Desconectado dedalo1111
Re:Impresora 3D
« Respuesta #17 en: 02 Julio 2012, 17:46 »
Hola, nosotros en el foro de aviones estuvimos babeando un tiempo por una de estas (te dejo el enlace que lo mismo encuentras cosas de interés).
La boquilla no parecía complicada:
E igualmente dimos con varios proyectos en la web: http://www.fabathome.org/   http://reprap.org/wiki/Main_Page
Las calidades de las piezas pueden llegar a ser muy altas, con buena maquinaria:
Peeeeero, el precio de las bobinas de PVC era una paassstaaaa que tira para atrás... parece que copian el modelo de las impresoras de tinta, máquina "asequible" y rollos de PVC a 200€.
http://www.simantec2000.com/materiales.html
Aunque Joaquin (de este foro también  ;D ) lo encontró más barato: http://reprapsource.com/en/shop/list/214
.... y hasta aqui puedo leer  ;D ;D
okabum
Re:Impresora 3D
« Respuesta #18 en: 02 Julio 2012, 18:29 »
http://www.emakershop.com/browse/kits
sin lugar a dudas la mejor opción para empezar.
tetrixgear
Re:Impresora 3D
« Respuesta #19 en: 02 Julio 2012, 22:30 »
ya que ha aparecido el tema de "la tinta " para las impresoras 3d o rollos de plastico ya sea pvc o abs .....
he descubierto esto : Filabot: Personal Filament Maker
http://filabot.com/how_to.php
son kits tambien
referente a lo de la reprap segun tengo entendiddo es una maquina que hasta que la pones a punto puede pasar mucho tiempo pero si le hechas horas (si las tienes) puedes conseguir muy buenos resultados.Un amigo de mi tio tiene una ,pero ya sea por falta de tiempo de horas o de lo que sea no ha conseguido buenos resultados,pero bueno eso no significa que sea impoible.
yo me declinaria mas por una como esta  : http://www.mendel-parts.com/index.php/catalog/3d-printer-kits/orca-v0-40/orca-v0-42-complete-kit-unassembled.html
creo que de serie es mejor y para empezar tampoco esta mal
Desconectado Jbecerra
Re:Impresora 3D
« Respuesta #20 en: 03 Julio 2012, 00:54 »
Hola:
El enlace que has puesto de la extrusora es la idea.
Aunque mas robusta y con mas potencia, además con el sistema de rodillos para calibrarlo, un baño para enfriar el hilo  y el sistema de enrollado.
Lo que veo mas complicado de fabricar es el cilindro, debería estar acanalado por dentro para aumentar el roce  del plástico, hablan de una relación aproximadamente de 15-20 a 1, si la hago de 20 mm de diámetro debería ser 400 mm de longitud.
Y veo difícil hacer un cilindro de 400 mm de longitud con 20 de diámetro interior, acanalado y con una tolerancia menor de 0.05.
EL tornillo creo que se puede fabricar bien con alguna maquina cnc, y el control de la temperatura tampoco la veo un gran obstáculo.
A seguir digiriendo esto :)
argonauta
Re:Impresora 3D
« Respuesta #21 en: 03 Julio 2012, 12:39 »
Otro sistema de impresión en 3D,en el video utilizan acero inox, aunque imagino que se podran utilizar otros metales y sin utilizar laser. Algo lento, pero quizas interesante a nivel de mejor control de los cambios de fase del material.
3D metal printing
rafa001
Re:Impresora 3D
« Respuesta #22 en: 03 Julio 2012, 22:16 »
Jbecerra, diámetro  18mm longitud 350mm es suficiente.
La gente cuelga en internet cualquier cosa, la extrusora (o lo que sea) del video no funciona.
Desconectado tessen
Re:Impresora 3D
« Respuesta #23 en: 06 Octubre 2012, 09:11 »
siento reabrir el hilo, pero he encontrado un par de enlaces interesantes y creo que es mejor que este aquí todo junto
http://www.kickstarter.com/projects/formlabs/form-1-an-affordable-professional-3d-printer
https://store.makerbot.com/replicator2.html (esta creo que si que se menciona)
acerca del hilo, yo creo que al final creo que compensa comprarla ya hecha (a nivel de aficionado), ya que al final pasa como siempre, "5000 en pitos y 5000 en flautas.. " y ni maquina ni na
salu2
Trogolito
Re:Impresora 3D
« Respuesta #24 en: 06 Octubre 2012, 09:36 »
Buenass
A mi me gusta mas el diseño en delta, que parece hasta fácil de construir (como todo, y después pasa lo que pasa...)
Rostock MAX Delta Arm 3D printer
Y el modelo "fresadora casera" que te construyes por "cuatro duros". Quien no tiene una es porque no quiere...
LinuxCNC (EMC2) hexapod parallel robot machine tool
PD: tessen que piensas hacer con tanto pito y flauta? vas a montar una orquesta? ;D ;D ;D ;D ;D
Saludoss
« última modificación: 06 Octubre 2012, 09:49 por Joaquín »
Supernene
Re:Impresora 3D
« Respuesta #25 en: 09 Octubre 2012, 19:21 »
Yo por lo que he visto por ahi estas máquinas no dan calidad, están bien para enredar pero lo que es a la hora de conseguir algo decente/utilizable te tienes que ir ya a una inversión minimo de 10000€, es decir una mojo3D, aunque lo que se comenta es que no es recomendable porque son las primeras unidades, y no está testeada...además de llevar una demora de 5 meses de entrega...en cuanto a las reprap de 500-1000 euros sus acabados son muy limitados, dejan muchas rebarbas y no llegan a gran cantidad de acabados por tema de espesores y precisiones, es decir, hacen cosas bastas, pero finas no llegan o quedan muy toscas, además de los problemas de calibración, temperaturas, hay que controlar para que no funda el material etc etc etc.
pd: que se me olvido, existen algunas marcas chinas, que pueden ser más asequibles de 10000 euros, y están empezando a entrar en mercado y dando calidades bastante altas.
« última modificación: 09 Octubre 2012, 19:24 por Supernene »
agassichan
Re:Impresora 3D
« Respuesta #26 en: 09 Octubre 2012, 20:31 »
Ya estan llegando a nivel usuario las impresoras basadas en resinas liquidas y laser, de una precision muy considerable.
Eso si, esta con un tamaño mas limitado
http://www.kickstarter.com/projects/formlabs/form-1-an-affordable-professional-3d-printer?ref=live
Supernene
Re:Impresora 3D
« Respuesta #27 en: 10 Octubre 2012, 01:06 »
Esa kickstarter es la dlp, está bien, pero te limita muchísimo el tamaño, además el material no es muy duro...es para material fundible, por lo tanto puede generar bastantes problemas para lo que la gente precisa (al menos en este foro).
agassichan
Re:Impresora 3D
« Respuesta #28 en: 10 Octubre 2012, 11:25 »
No, esta de kickstarter no es DLP, no lleva un proyector, es un diodo laser que se posiciona en ciertos puntos. Es mas parecida a una de inyeccion de material fundido (en cuanto a movimiento), pero el tamaño del punto laser hace que sea mucho mas precisa.
Igualmente, casi cualquier impresora 3D sirve para lo que sirve, que es para visualizar piezas en 3D para la validacion de diseños.
Utilizar la impresion 3D para hacer moldes a la cera perdida es posible. Solo depende de la resina a utilizar. Con esta tecnica de resinas liquidas y laser se pueden conseguir piezas para ese tipo de moldes.
Al final es solo tiempo que las tecnicas profesionales bajen a nivel usuario aficionado. Siempre habra limitaciones en cuanto a tamaño, numero de operaciones posibles al dia, velocidad de operacion...
Supernene
Re:Impresora 3D
« Respuesta #29 en: 10 Octubre 2012, 17:23 »
Voy a volver a mirarlo, pero creo que no es así..están mirando para una evolución a SLA de escritorio pero todavía no la han sacado...el séptimo prototipo que han sacado sigue siendo DLP (y es el que van a sacar a la venta)...se siguen distinguiendo las capas y en una SLA no se aprecian, por tanto esta pongan lo que pongan es una DLP...solo es para modelos visuales, no para prototipos funcionales (al menos esta). Coste barato para tener una pieza en la mano, lleva mucho tiempo hacer las piezas, piezas pequeñas, no especifican las caracteristicas técnicas del material (te dicen que dependiendo de varias cosas la resistencia varia, EXPUESTO AL SOL LA RESISTENCIA VARIA!!!!, ¿que es material objet vendido en botellas?)y cosa importante...¿caduca el material?...quien tenga 2000 euros que le sobren se puede tirar a la piscina, pero a dia de hoy...tiene muchas pegas sin resolver y muchos contras (la gran ventaja, el coste)...aun asi yo de momento no lo veo (mejor que lo que hay es, pero...)
