Autor Tema: Impresora 3D  (Leído 25694 veces)
Desconectado Jbecerra
Impresora 3D
« en: 28 Junio 2012, 20:26 »
 ¿ Alguien tiene algún conocimiento sobre este tema ?
  Pienso que usando las fresadoras de control numérico que algunos tenemos no debería ser muy difícil usarla como impresora en 3D.
Tan solo seria adaptarle un extrusor y el software que necesite.
 ¿ Que tal lo veis ?
Se podrían simplificarlos trabajos que no requieran precisión.
Desconectado joshagrady
Re:Impresora 3D
« Respuesta #1 en: 28 Junio 2012, 21:57 »
La verdad es que me siento un poco intimidado respondiendo a cualquier pregunta formulado por un maestro, pero ya que has pedido comentarios...
En principio, no veo porque una fresadora CNC no podría ser adaptada a funcionar como impresora 3D -- me imagino que sería bastante sencillo adaptar un acoplamiento para el extrusor al cabezal.  Por lo que tengo entendido, uno de los puntos claves en términos del éxito o fracaso de una impresora 3D es la cama caliente.  Repito, no hablo de conocimiento propio, pero he estado siguiendo el desarrollo del RepRap desde su versión pre-Beta y algo habré absorbido del diseño, etc.  Tendrías que adaptar una cama caliente a la mesa de la fresadora y aislarlo electrónicamente del resto del sistema CNC (ahí entramos en tu área de dominio y mejor que me callo, para no quedar en evidencia).  Adjunto unos enlaces para ahorrarte el googleo:
El wiki del RepRap (Enlace) te será útil a la hiora de diseñar un extrusor.
Firmware para los paso a paso y para el extrusor (Enlace)
Una bitácora de construcción de una impresora que explica bastante bien los pormenores del extrusor (Enlace)
Una guía muy completa (Enlace)
Slic3r tiene fama de ser el mejor programa para traducir tu .stl a G-Code para impresoras (Enlace)
Parece que el destino me va a llevar hacía el Sur de nuevo.  Espero poder volver a encontrarnos en persona de aquí a poco.
Re:Impresora 3D
« Respuesta #2 en: 28 Junio 2012, 23:52 »
Joshgrady:
Magnifico monográfico sobre enlaces para las impresoras 3D. ¡ A estudiarlos toca !
Y no hagas que me ponga "colorao", que para ser un maestro me faltan muchas miles de horas.
Si vuelves por el sur, tengo cervecita fresca para las visitas, :)
« última modificación: 29 Junio 2012, 00:00 por Jbecerra »
okabum
Re:Impresora 3D
« Respuesta #3 en: 28 Junio 2012, 23:58 »
por lo que llevo estudiando el tema, apenas compensa reutilizar la cnc para impresora 3D. Si te fijas, la impresoras llevan transmisión por correa para tener mas velocidad, por lo que lo mas caro que son los husillos te lo ahorras, y solo se necesitan motores pequeños, no mas de un nema17 de unas 80oz/in, y esos son baratos.
A no ser que tengas un grave problema de espacio, la reprap o la mendel no abultan mas de 40cm3
Desconectado tio_gil
Re:Impresora 3D
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2012, 11:23 »
en la Bienal de Bilbao las únicas que vi estaban en el stand de Orpi. Son de la casa Rap Man. Os adjunto la tarifa que me han mandado. No me parece "muy descabellado", la verdad, el precio que tienen. El kilo de material ABS or PLA está sobre los 60eu . (Precios sin iva)
RapMan 3.2. Extreme (en Kit para auto-montaje) 1.085
RapMan 3.2. Universal (en Kit para auto-montaje) 1.253
RapMan 3.2. Ultimate (en Kit para auto-montaje) 1.530
RapMan 3.2. Kit Educación (en Kit para automontaje) 1.695
3D TOUCH- Un cabezal 2.730
3D TOUCH- Doble cabezal 3.075
3D TOUCH- Triple cabezal 3.410
3D TOUCH- Kit Educación. Doble cabezal – Carcasa transparente 3.400
3D TOUCH- INDUSTRIA-Triple cabezal – Carcasa opaca 5.190
Re:Impresora 3D
« Respuesta #5 en: 30 Junio 2012, 21:49 »
Hola:
Okabum, la idea es hacer alguna prueba de que resultado puede dar este sistema de "imprimir", de todas formas para probarlo hay que hacer el cabezal. También quiero integrarlo con el linuxcnc.
Tio-gil, gracias por los precios de las maquinas.
Después de ponerme un poco al día en el tema, creo que el principal inconveniente que me voy a encontrar va a ser conseguir la materia prima, por ahora la que veo es muy cara.
Y otro problema que tendré sera el control de la temperatura para el extrusor,
así que blanco y en botella...
Lo que toca es hacer un extrusor pero para crear los hilos, meter granza de la que se usa para inyectar y sacar rollos de los distintos materiales. Con esto puedo ir poniéndome al día con el tema del control de la temperatura.
Es un objetivo distinto a la impresora pero puede ser un paso previo.
Y si alguien tiene alguna idea de como convencer a un motón de virutas de plástico a meterse en un cabezal caliente para convertirlas en un hilo continuo, que lo diga ahora o...  ;) o en otra ocasión, jaja.
Este enlace muestra algunos bocetos de formas de inyectar, creo que el camino esta en el modelado por extrusión, aunque supongo que luego sera necesario hacer una pasada por algún "cacharro" que calibre bien el hilo ya que es un factor muy importante para que la impresión vaya bien.
http://www.tecnologiajavier.es/3eso/t01plasticos/05procesado.html
« última modificación: 30 Junio 2012, 22:55 por Jbecerra »
Re:Impresora 3D
« Respuesta #6 en: 01 Julio 2012, 00:13 »
Josh si vienes por el sur dilo con tiempo a ve si se puede hacer una mini kdd o grande si puede ser
JBecerra perdona que de la impresora ni diga ni mu por que en cnc soy cero patatero :-\
okabum
Re:Impresora 3D
« Respuesta #7 en: 01 Julio 2012, 02:04 »
el hilo no vale cualquier cosa, por eso es tan caro, porque va calibrado, y es uno de los principales probelmas de los que usan reprap, dar con un proveedor barato y que mantenga la calidad.
hay otra opción, que es la que lleva tiempo investigando tormach.
Tormach Injection Molder Prototype
es una extrusora de moldes. Si solo quieres imprimir una o dos piezas, hay empresas que imprimen a bajo precio y dan muy buen resultado.
Re:Impresora 3D
« Respuesta #8 en: 01 Julio 2012, 08:52 »
Los de orpi han cogido ahora la linea y precisamente lo que comenta Okabum me lo dijeron en la feria: coger el punto a la temperatura del extrusioandor es clave (además de la velocidad de imprsión, claro está).
Lo del hilo "plástico" hombre, 60eu/kg = 0.06eu/gramo. Una pieza de 30 gramos (que ya no es pieza pequeña) sale por 1.8 eu (300 pelillas de las de antes). Que puede salir más barato, claro, peeeero...es lo que hay
rafa001
Re:Impresora 3D
« Respuesta #9 en: 01 Julio 2012, 10:09 »
Hola, tengo algunas dudas:
Que material pretendéis extrusionar?
Que rango de medidas y tolerancias necesitáis?
Que cantidad de producto necesitáis producir?
Extrusor, dado (molde, hilera), calibrador y os falta algo fundamental en todo proceso de extrusión, el arrastre/el carro de arrastre, sin la adecuada sincronización arrastre  extrusión el producto final no sirve para nada.
checho
Re:Impresora 3D
« Respuesta #10 en: 01 Julio 2012, 10:35 »
También a mí me ha interesado este tema, pero no he entrado en profundidad en la ténica. Lo que más me convenció, dentro de un precio que pudiera parecer asequible, fue un proyecto que empleaba una resina fotosensible y que iba solidificándola capa a capa gracias al empleo de un proyector de pc, que actualmente son bastante asequibles. La definición o resolución de las piezas me pareció más que aceptable. Si buscáis en youtube veréis un vídeo, hay que poner 3D printer, el ejemplo que se ve es una forma geométrica esférica, como una malla, y la resina es naranja, la pieza sale poco a poco de la resina líquida. Si encuentro un rato de estos el vídeo y lo queréis lo pongo por aquí.
El coste que se le supone es casi de 5.000 USD, el problema es que realmente la resina es cara y por el tipo de componentes que lleva su mezcla, se necesitan permisos estatales para adquirirlos, de manera que el autor del proyecto no podía asegurar un precio mejor por litro a menos que hubiera una demanda suficiente. Por cierto, que el autor programó el soft para que la máquina funcionase.
Mi pregunta, como novato, es qué factores influyen en la resolución de la pieza, pues si son mejorables, ahí hay algo que podría animar a más de uno a hacer pruebas. Algunas piezas que se ven del proyecto RepRap me parecen muy conseguidas, otras, la verdad, preferiría hacerlas por mecanización tradicional antes que aceptar esos resultados.
Las máquinas de Orpi ya son una oportunidad interesante, al estar en nuestro país disponibles. Yo lo que dudo es si pedirme la Extreme o la Ultimate, porque por el nombre y mientras no saquen la FantabulosaNoVaMás, tienen que ser la leche. ::)
Re:Impresora 3D
« Respuesta #11 en: 01 Julio 2012, 11:28 »
Faramir, la resina que dices debe ser del mismo tipo que loa que se usa en estereolitografías: cada "capa" se cura mediante un laser (creo UV). Una vez terminada la capa, se "sumerge" otra vez, se saca, y otra pasadita de láser y así hasta acabar. Cuando digo sumerger y sacar, es que la pieza se hacen en un tanque de resina.
Re:Impresora 3D
« Respuesta #12 en: 01 Julio 2012, 11:34 »
Rafa:
El material a utilizar podría ser cualquier termoplastico, se usa mucho el ABS. Alguno le que sea fácil de adquirir en granza tiene mas posibilidades.
Los hilos parecen de una medida de 2 a 4 mm (según fotos y vídeos y una aproximación a ojimetro).
La tolerancia de diámetro creo es el punto critico, ya que a la hora de imprimir este parametro afecta a todos los demás.
Al ser un proyecto domestico, la producción seria mínima, si acaso varios metro de hilo de 2 o 3 mm de diámetro.
Pienso que podrían reutilizarse algunos plásticos domésticos, para conseguir gama de colores, como  tapones y botellas.
Había pensado que se puede usar una serie de conductos de agua como sistema de arrastre y al final de la linea poner una bobina que lo recoja.
El problema esta en el calibrado, se podría medir con una cámara de vídeo el diámetro a la salida de la boquilla extrusora y hacer subir o bajar el caudal del agua para aumentar o disminuir su diámetro
La cosa es mas complicada de lo que parece a primera vista, pero me resulta cada vez mas atractiva.
rafa001
Re:Impresora 3D
« Respuesta #13 en: 01 Julio 2012, 13:59 »
Jbecerra.
El calibrado en extrusión y para este perfil/macarrón en concreto se consigue con un extrusor muy estable y con un arrastre muy preciso, para este producto en particular no es necesario calibradores, lo que si necesitas es un diseño de molde un poco particular para que el termoplástico al entrar en la bañera no se deforme.
El termoplástico que esta gente utiliza (por lo que he visto) “no creo” que sea una referencia estándar, de todos modos para hacer pruebas el plástico más fácil, más estable, mas accesible es el polietileno (efectivamente el de los tapones), si  pensáis en reciclar aumentan los problemas, el extrusor es diferente al transformar reciclado, pierde estabilidad.
El arrastre, con un tren de rodillos mecanizados con la forma del macarrón sería suficiente.
Es complicado y muy, muy laborioso.
Re:Impresora 3D
« Respuesta #14 en: 01 Julio 2012, 16:19 »
Pongo un enlace sobre procesado de termoplasticos mediante extrusión, a ver que opinión merece.
Toca estudiarselo.
http://iq.ua.es/TPO/Tema4.pdf
