Autor Tema: baca coche para llevar tableros y chapa.  (Leído 19809 veces)
cokenet
« en: 29 Junio 2012, 13:34 »
Estoy utilizando el google, para buscar fotos o videos de alguna baca de coche, de las que llevan dos barras, para hacer un armazon de hiero, como para poder llevar tableros de melamina de 2,44 m x 1,22m y 16 o 22 mm de espesor o chapa de acero de 2mx 1m y 0,8 1 o 2 MM. Pero no encuentro nada.
Mi idea es hacerme un armazon con perfil de L un rectangulo de 2,01m x 1.01 m y que quede centrado en el techo del coche, y despues haber como hago para que el mismo soporte me sirva para llevar los tableros o las chapas. soldandole unos tubos a los lados y por delante y por detar, y que sea corredero, para que poniendo el tablero encima, y cerrandolo quede precionado con una C y algun tornillo con palometa y pasador. No lo tengo muy claro. Haber como os la arreglais vosotros, cuando comprais un tablero o chapa para llevar al garaje o al taller.
Esto de tener un coche, en vez  una furgoneta es lo que tiene, que hay que utilizar la baca, y ayer meti dentro del coche, 230 ladrillos bloques del 9, y ya no lo cargo mas, pero es que me hizo falta. compre un palet de los pequeños 288 ladrillos, 58 ladrillos los metio mi hermano en su maletero y yo tube que hechar el sillos de atras para adelante y apañarmelas para que me todo entrara, pero esque pagar portes, prefiero gastarmelo en gasolina.
Lo que nesito son videos, fotos o ideas de como fabricar un armazon para ponerlo firme en la baca del coche, para llevar tableros o chapas, no es mucha distancia solo 5 kM, pero que quede bien firme y seguro, y que me dure muchos años, aunque cambie de coche, que lo pueda reutilizar, o adaptarlo, por si lo usa otro familiar mio en su coche.
 .idea
 .fotografo
xose
Re:baca coche para llevar tableros y chapa.
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2012, 13:54 »
buenas, lo que vas tener en cuenta -si fuera por aca, te diría que no te preocupes mucho- es si esta permitido o no; aca antes se podia cargar en el portaequipajes lo que quieras, siempre y cuando no supere las medidas del coche, ahora te paran y según dicen cambio la legislación  :( y lo que cargues no puede superar las medidas del techo.
la otra es que le adoses un trailer, -para esto aca tenes que ampliar la licencia de conducir- si vas transportar cosas varias, lo podes hacer con piso super bajo y te permite llevar muchas cosas mas, aparte de lo que necesitas.
si pones en el buscador "portaequipajes" te aparecen muchas imágenes.
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2012, 17:36 »
Yo llevo años utilizando un sistema muy sencillo,tengo unas barras transversales de las que te venden como baca segun cada modelo de coche,cuando necesito transportar tableros sobre la baca monto con cinchas dos barras de madera en sentido longuitudinal que deberan tener unos 3000x100x50,sobre ellas puedo poner los tableros y sugetarlos con sargentos en cada extremo,el almacen donde compro lo tengo a 15 km y nunca he tenido problemas ademas de tablero me sirven para transportar otras cosas voluminosas.
vikingo
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2012, 18:19 »
cuidado con lo que pones encima,sobre todo con las chapas,si pudiesen producir daños al resto de usuarios de la vía,sobre todo en caso de accidente,por ejemplo por alcance,se te puede inmovilizar el vehículo.y ya no voy a entrar,en si la baca que le pones esta homologada para el modelo de coche o no.esto último,si me apuras,tiene menos importancia,pero lo primero,si la tiene.ten en cuenta que por muy bien que sujetes las chapas encima,en caso de que tengas un frenazo brusco,o des por alcance a otro vehículo,pueden salir disparadas a la velocidad que vayas,y los daños pueden ser muy graves. me diras que en 5 km no pasa nada,pero creeme si te digo que te puedo contar para aburrir en cuanto a accidentes de tráfico,y en las distancias que sean,lo que no pasa nunca,pasa en un segundo.saludos
cerato007
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2012, 19:49 »
dependiendo del modelo de automóvil sera la baca que tengas que realizar. no es lo mismo aquellos modelos que tienen la canaleta de goteo exterior ( como la foto de xose) a las de canaleta interior ( como la mayoría de los automóviles actuales desde el 2000 en adelante). de todas maneras el peso que soportan esas bacas es muy poco y tendera a deformarse, y porque no, a desengancharse. te recomiendo te fabriques un pequeño trailer, podrás llevar mas peso, mas cómodo, y sin ninguna duda, mas seguro. para ti y los demás
saludos .bien
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2012, 21:46 »
Hombre supongo que no intentara llevar 10  o 15 tableros de una tirada,pero cualquier coche  puede llevar cierto peso y a nadie le parece descabellado levar un Kayak o unas tablas de surf,pero claro todo debidamente trincado.  .bien
« Respuesta #6 en: 29 Junio 2012, 22:31 »
Ojo con llevar un tablero o una chapa de esas dimensiones en el techo del coche, porque en cuanto te pongas a 60 Km/h (o menos), se convierte en un ala y ofrece una resistencia al viento tremenda con lo que podrá partir o doblar con mas facilidad de lo que pueda parecer
FHerrero
« Respuesta #7 en: 30 Junio 2012, 01:25 »
En el tema de baca o barras de techo lo primero es buscar unas de confianza, no de las de gran superficie, una de las mejores que conozco son las de la marca Thule http://www.thule.com/en/ES/Products/Cargo-Carriers.
Otra cosa a tener en cuenta es que no se debe cargar mas de 75Kg sobre ellas que es el máximo homologado por los fabricantes tanto de automóviles como de barras.
Otra cosa importante es no usar los clásicos "pulpos", tiras elásticas con los extremos acabados en unos ganchos metálicos, y usar cinchas de cinta sintética de unos 2 o 3 cm, mas vale que sobre que no que falte.
En el caso de llevar tableros o chapas es bueno colocar encima de ellos de forma longitudinal unos listones de madera o perfiles cuadrados de metal encinchados a la carga a transportar y si los tableros o chapas son muy largos es recomendable poner dos cinchas en cruz desde el paragolpes trasero al delantero.
Por supuesto en esas condiciones no conviene pasar de 180-190 Km/hora, es broma, pero una velocidad moderada reduce las posibilidades de tener problemas.
FHerrero
« última modificación: 30 Junio 2012, 23:37 por FHerrero »
cokenet
« Respuesta #8 en: 30 Junio 2012, 18:48 »
Son 5 Km dentro de la ciudad, pero no por el centro, por vias del extraradio, y no pasando de 40 Km/h. Ademas llevando solo 1 tablero a la vez, que esta mas cerca 1.5 Km. El que esta a 5 es el almacen de hierros, y perfiles y chapas. Y seria para llevar 1 sola chapa a la vez, la idea que tengo en mente no la veo desarrollada o plasmada en ninguna foto. Y he puesto portaequipaje en el google, pero no me sale lo que busco.
Antes de septiembre tengo que tenerlo hecho. Y si lo hago pondre fotos.
« Respuesta #9 en: 30 Junio 2012, 19:55 »
ablando de tablero...
 How to carry plywood
« Respuesta #10 en: 30 Junio 2012, 20:09 »
mírate esta pagina, con especial atención a los detalles de los accesorios:
http://www.leconal.com/portaequipajes-industrial-para-citroen-berlingo-caja-cabina-564212102-p-4599.html
« Respuesta #12 en: 30 Junio 2012, 20:56 »
 .bien eres un crack Paco  .bien
