Autor Tema: Turbina para quemador de propano  (Leído 17927 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
« en: 13 Marzo 2010, 21:00 »
Buenas noches:
¿Alguno de vosotros en alguna de vuestras visitas a proveedores de maquinaria habeis visto alguna turbina de aire? La necesito para un quemador de propano que quiero construirme, y no tiene que ser muy grande.
Gracias.
Andrés
Desconectado Manrique
Re:Turbina para quemador de propano
« Respuesta #1 en: 13 Marzo 2010, 21:12 »
Desde mi ignorancia en estos aspectos...¿podría valerte un motor de aspiradora? echan un buen chorro de aire.
« Respuesta #2 en: 13 Marzo 2010, 21:28 »
Supongo que un motor de aspiradora funcionando durante más de una hora continuamente no andaría muy sobrado. Tengo un motor completo de un extractor de aire de cocina, pero la salida de aire es de 150 mm de diametro y hacerle una reducción hasta los 32 mm de diametro que tienen las mangueras para aire me llevaria tiempo. Había pensado en una turbina como las que utilizan los herreros en la fragua, algo más pequeña.
Desconectado mecrocket
« Respuesta #3 en: 13 Marzo 2010, 23:01 »
Los quemadores de las calderas de gasoil llevan algo parecido y diseñado para funcionar durante horas a temperaturas elevadas ...
Como repuesto o como desguace lo puedes encontrar ..
salu2
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2010, 23:54 »
Tal vez esta página te sirva de inspiración.  Esta libro también es altamente recomendable.  (.pdf disponible si hay interés.)
« Respuesta #5 en: 14 Marzo 2010, 08:57 »
Mecrocket, gracias por la información, buscaré tambien entre los proveedores de maquinaria de calefacción.
Joshagrady, muchas gracias tambien. No conocía esta pagina y tiene mucha información que aprovechar. El quremador que quiero fabricarme sigue el mismo esquema de aire forzado y combustible, aunque en mi caso será propano en lugar de aceite.
Andrés
Desconectado jcosch
« Respuesta #6 en: 18 Marzo 2010, 20:18 »
No se si ya lo has solucionado pero te puedo dar alguna idea, ahora mismo mi trabajo es como técnico de calderas de gas y una turbina que te iría perfecta (a mi entender) que aguanta temperatura y que puede funcionar horas seguidas, son las turbinas o extractores (como le quieras llamar) de las calderas estancas, supongo que en los chatarreros ha de ser fácil encontrarlas pero si la necesitases y no las encuentras, dímelo  y miraré de conseguirte una. Por cierto las bombas de recirculación de las calderas siempre he creído que tienen que ir de muerte para fabricarse una bomba de taladrina, es solo una idea...
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
« Respuesta #7 en: 18 Marzo 2010, 21:15 »
Jcosch, por aquí abajo, Algeciras (Cádiz), las temperaturas incluso en invierno no son demasiado bajas, de modo que no son habituales las calderas de calefacción y resultan dificiles de encontrar en las chatarerias. Si en tu trabajo desmontas alguna y puedes deshacerte de ella te estaría muy agradecido. Ya me dirías el precio.
Andrés
cienpies
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2010, 21:30 »
No sé para que vas a utilizar el quemador de propano, ni las dimensiones del mismo, pero te puedo decir que yo me construí uno pequeño con un tubo de 40 mm de interior y una salida de gas con orificio de 1,1 mm.
Después de muchas pruebas utilicé una pistola calefactora de las baratas que se venden en cualquier tienda de bricolage y que se usan para quitar pinturas.
Resisten horas funcionando sin problemas.
La cuestión es que incluso daba un excesivo caudal de aire por lo que la usaba inclinada fuera del tubo para que soplara menos y poder regular enfocandolo más o menos directamente.
También hice un montaje con un motor de un secador de pelo regulando la velocidad con un interruptor variable de un taladro viejo, pero en la velocidad mínima dentro del tubo aún soplaba demasiado.
Al final usaba siempre la pistola con excelentes resultados.
aletorno
« Respuesta #10 en: 19 Marzo 2010, 13:06 »
Mi consejo es que te pases por tu chatarrería mas cercana. Yo compré de esas de caracol enorme por 10 euros para hacerme una mini cabina de pintura.
Ayer me pasé por una aquí en málaga y tenian varias turbinas pequeñas como la que necesitas. (estoy buscando un grupo oleohidraulico para hacerme una prensa de las gordas... un bicho)
Saludos!
« Respuesta #11 en: 19 Marzo 2010, 13:15 »
Buenos días:
jcosch, en mi respuesta a tu mensaje ofreciéndome tu ayuda para localizar una turbina, parecía que lo que yo estaba buscando era una caldera completa. Aclaro: que lo que necesito es una turbina.
Cienpies, cualquier aparatejo que proporcione aire sirve para usarlo en un quemador forzado; los que he visto de fabricación casera interponen entre la turbina y el quemador una llave de paso con la que se regula el caudal de aire que llega a éste último. Lo que ya comenté es que dependiendo del tiempo que vayas a usar el quemador hay motores que no están pensados para funcionar ininterrumpidamente durante intervalos largos. Mi idea es hacerme algo que sea casi definitivo y que pueda poner a funcionar sin tener que ajustarlo en cada ocasión. Actualmente tengo un horno con un quemador Venturi de propano. Con él fundo aluminio y latón sin ningún problema, pero cuando el pasado año quise fundir bronce no alcancé la temperatura necesaria para que la colada ocupase correctamente el molde. Por cierto, en las tablas que tengo sobre temperaturas de fusión de las aleaciones y metales, aparece que el bronce funde a menor temperatura que el latón. Mi experiencia dice lo contrario.
Forane, gracias por los PDF que me has enviado, este fin de semana les echaré un vistazo .
Andrés
Desconectado jcosch
« Respuesta #12 en: 24 Marzo 2010, 20:09 »
Buenas tardes, Andrés. Disculpa mi tardanza en responderte, todo y que leo el foro a diario no me había percatado de tu respuesta, alguien ya comento que utilizando la opción de leer los mensajes nuevos, algunos se colaban. En lo referente a la turbina, estate tranquilo, tan pronto como consiga alguna te lo digo y te la mando, en cuanto al precio, gracias por preguntar, pero, como es lógico entre "compañeros bricolajeros" es gratis, a lo sumo el porte hasta tu casa.
« Respuesta #13 en: 24 Marzo 2010, 20:38 »
Gracias jcosch.
Andrés
Desconectado jcosch
« Respuesta #14 en: 01 Abril 2010, 22:21 »
Buenas noches AndresAlgeciras, ya tengo tu turbina, te adjunto fotos para que la puedas ver, te mandaré también un trozo de chimenea (cacho tubo aluminio) para que no tengas que ir haciendo inventos. Pasame por privado tu dirección y por donde quieres que te lo envíes y ya me contaras si te he podido ser de ayuda y como te ha ido el invento.
