Autor Tema: Fresa de forma  (Leído 12735 veces)
Desconectado Manrique
Fresa de forma
« en: 13 Marzo 2010, 21:56 »
Pues voy a construirme una fresa de forma para trabajar PVC asi que ni la voy a templar ni nada, pues solo la usare una vez...
Algo parecido a esto:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,859.0.html
Ahi van unas fotos:
Esta es mi silla de trabajo  ;)
Mañana más.
Re:Fresa de forma
« Respuesta #1 en: 13 Marzo 2010, 22:14 »
Jolin menuda silla te has agenciado, espero impaciente esa fresa de forma .bien
Re:Fresa de forma
« Respuesta #2 en: 13 Marzo 2010, 22:16 »
Nos has dejado con las ganas  :-\
Re:Fresa de forma
« Respuesta #3 en: 14 Marzo 2010, 09:15 »
La silla me permite estar casi de pie pero sin estarlo  ;)
Bueno un poco más de lo que me dio tiempo ayer:
La parte de la fresa en si:
La fresa en bruto:
Colocandola en el divisor y centrandola en el plato de 4G
Tomando referencias...
Re:Fresa de forma
« Respuesta #4 en: 14 Marzo 2010, 11:36 »
Y otro poquito...
aletorno
Re:Fresa de forma
« Respuesta #5 en: 14 Marzo 2010, 14:52 »
Esa silla se merece un post aparte!!! jeje
Tiene buena pinta! Estoy deseando verla terminada... Por lo menos 4 labios no?
Fedvac
Re:Fresa de forma
« Respuesta #6 en: 14 Marzo 2010, 15:11 »
Quizás mi  pregunta este fuera de tema, pero si no la hago ahora me olvido.
Esos insertos, el primero de desbaste y el amarillo de terminación?. Según como veo en las imágenes, da mejor terminación la primera placa.
La pregunta, no les ocurre que queda mejor terminación con una pasada con mucho avance que varias pasadas con unas pocas centésimas. Me queda mas rugosa la superficie.
aletorno
Re:Fresa de forma
« Respuesta #7 en: 14 Marzo 2010, 16:41 »
Bueno... creo que el tema se merece un post aparte.
Si es verdad que a veces una plaquita de menor radio puede dejar peor acabado pero lo que en realidad pasa es que las plaquitas cortan mejor 1mm que 1 décima por las holguras del torno. Por eso la teoría y los manuales a veces no dan los resultados adecuados. Las plaquitas en realidad tienen un ángulo de desprendimiento nulo o negativo en la parte de contacto. Eso hace que corten muy bien a muchas vueltas y mucho corte pero hacen que cuando cortas una décima, a veces corta y a veces no, dejando un acabado malo.
Re:Fresa de forma
« Respuesta #8 en: 14 Marzo 2010, 17:49 »
Gracias por las fotos, .bien
Re:Fresa de forma
« Respuesta #9 en: 14 Marzo 2010, 18:29 »
Aparte de lo que comenta Aletorno sobre las plaquitas creo que en este caso se debe en gran medida a que debe estar un poco tocada ya...
La silla no es mas que un sillin de bici (de los comodos) que te permite estar casi de pie, sin que las rodillas molesten y te quedes lejos de la maquina, es un taburete especial.
Bueno, vamos a por el desenlace...
Según iba avanzando cada vez me daba más la impresión de que la fresa no iba a funcionar...
La estaba haciendo sobre la marcha sin planos, sin haber pensado practicamente nada como hacerla...en fin, todo lo que no se debe hacer...pero ultimamente el tiempo escasea y lo hago asi o no lo hago...
Encima no tenia ni una fresa en condiciones...
Cuatro labios Aletorno, efectivamente, aunque estuve tentado de hacerle más...
Re:Fresa de forma
« Respuesta #10 en: 14 Marzo 2010, 18:38 »
Y un poquito más...
Un poco  de destalonado, aunque realmente no están destalonadas ni mucho menos...
Y ahora al tornillo, toca lima...
Y después de la lima...
Vaaale ya se que hay un montón de escalones feos y que es una guarrería...pero no molestan...sólo a la vista...
Re:Fresa de forma
« Respuesta #11 en: 14 Marzo 2010, 18:54 »
Llegó la hora de la verdad...la prueba de fuego...
Material base PVC.
Alineamos la pieza:
Primeras pasadas, con mas miedo que vergüenza...pero corta...y muy bien...
El resultado como veis es más que aceptable, para lo que se pretendía.
A pesar de haber cometido algunos errores graves, como por ejemplo tornear el mango, soltar la pieza darle la vuelta y cilindrar el lado de la fresa...se nota la excentricidad...
Luego las fresas no cotaban muy bien y han dejado un acabado algo mediocre con bastantes rebabas que se reflejan un poco en el corte...a pesar de repasarlas con lima o lija...
El montaje para el fresado echaba en falta el contrapunto...mucho tembleque, también es cierto que le he metido caña... ::)
Y sobre todo falta de planificación y de paciencia... ::)
Bueno, para plásticos creo que tenemos una mina aqui... ;)  (gracias Aletorno: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,859.0.html) creo que con un poco más de cariño se pueden hacer cosas muy curiosas.
« última modificación: 14 Marzo 2010, 18:59 por Manrique »
aletorno
Re:Fresa de forma
« Respuesta #12 en: 14 Marzo 2010, 20:14 »
Muy buen reportaje! Gracias por compartirlo
Mi experiencia en mecanizado de plásticos:
Poca velocidad, avance AL MÁXIMO y la pieza bien agarrada= mejor resultado. Nada de pasaditas despacio que se calienta todo y sale ardiendo.
Re:Fresa de forma
« Respuesta #13 en: 14 Marzo 2010, 21:10 »
Cierto, en alguna ocasión, trabajando algún plástico (PVC creo) con pasadas muy finas y poco avance se fundía el material y salían bolitas.
Re:Fresa de forma
« Respuesta #14 en: 14 Marzo 2010, 21:59 »
Te recuerdo que las fresas para trabajar la madera de metal duro, de las fresadoras portátiles son ideales para plásticos e incluso pueden servir para aluminio. Las hay en sitios de bricolaje muy baratas con infinidad de perfiles
