Autor Tema: Conectar proxxon de 12v a fuente de alimentación  (Leído 3152 veces)
pelusa
« en: 05 Julio 2012, 08:18 »
Buenos dias hace un par de dias en otro hilo ya lo pregunté pero creo que lo correcto es abrir
un nuevo hilo en esta categoria,el tema es que he visto en el catálogo proxxon que tienen
máquinas que funcionan con 12v y se le acoplan transformadores de 220v a 12v pero los
hay de 1A,2A y 5A.Mi pregunta es estas máquinas las puedo conectar a una fuente de alimentación
normal,porque tengo una de 10A y no sé si se podria quemar la máquina.
Re:Conectar proxxon de 12v a fuente de alimentación
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2012, 10:08 »
Creo que no tiene nada que ver la intensidad con el voltaje, se quemaría si en vez de conectarla a 12v la conectaras a 24v ó más, si la conectases a 6v la máquina se reiría de tí pero de vueltas nada, cuantos más amperios tenga el alimentador, éste irá más desahogado o a la inversa.
Los gurús en electricidad te lo dirán exactamente.
neko
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2012, 10:43 »
La fuente de alimentación puede dar hasta 10A. Pero eso no quiere decir que los de continuamente. La fuente dara los amperios  que le pida la Proxxon, hasta un máximo de 10A. Así que si la fuente da 12V y la Proxxon es de 12V, nunca se te va a estropear nada. Pero la fuerza que tenga la Proxxon dependera del máximo de fuerza que pueda dar la Proxxon y de si la fuente puede suministrar todos los amperios que la piden.
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2012, 11:29 »
Si la fuente te dice 10 A normalmente es continuo y aguntara algun pico superior,si es relativamente nueva casi seguro que llevara  sisema de proteccion sobre-cortocircuito,y para lo que tu quieres te servira.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2012, 12:37 »
Como dice Jobolo, no hay que mezclarlo aunque esten relacionados. Porque tengas 10A en la fuente, si esta da la tensión de 12V, no le va a pasar nada al motor (proxxon, dremel, chinorris, otro motor....)
Si me apuras, incluso si en vez de 12, te da p.ej, 14V tampoco te va a pasar nada. Sólo que el motor irá un pelo más rápido, a la vez que lo fuerzas también un poco.
Ahora bien, si el motor fuese de 12V / 10A y la fuente sólo da 5A, si que tendrías problemas, pero en la fuente, que acabaría haciendo pluff tarde o temprano (más temprano que tarde)
ojito con los motores que piden bastante corriente y las fuentes conmutadas, que no se suelen llevar bien al arranque (por el pico que se produce a la conexión)
pelusa
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2012, 20:57 »
Muchas gracias me ha quedado claro siempre que sea el mismo voltaje y la fuente con mas amperaje que la maquina ira bien.Lo conectare y ya os dire .ereselmejor
