Autor Tema: soldadura  (Leído 3144 veces)
bmw
soldadura
« en: 05 Julio 2012, 18:21 »
holaa a todos , me compre una inverter linconl y me trae un modo de soldaura de arco  suabe y otro crispado me gustaria saber si alguien me puede decir para que se usa cada uno gracias y saludos.
Re:soldadura
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2012, 21:36 »
Siento no entenderte cuando dices suave y crispado. Pon el modelo que has comprado y por las caracteristicas te podremos decir algo.
Te informo que este post me imagino que lo moveran de sitio, ya que lo has abierto en tornos y fresadoras y hay un apartado para soldadura.
Desconectado joshagrady
Re:soldadura
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2012, 23:44 »
Intuyo, aunque no lo puedo afirmar, que se trata de una traducción algo torpe (es lo que pasa cuando una compañía prefiere usar Google que pagar a un traductor competente) de "Soft Start" y "Hard Start".
En términos generales, Hard Start aumenta el voltaje, manteniendo el amperaje reducido que haya sido marcado por el usuario.  Esto reduce la probabilidad de dejar el electrodo pegado, aún manteniendo el arco.  El coste es una mayor penetración y en caso de ciertos electrodos, una reducción en la dureza del material de aporte.
Soft Start es para condiciones en las que prefieres penetrar menos en la materia base y mantener la dureza del material de aporte (por ejemplo en el revestimiento).
Ambas opciones tienen más aplicaciones que las mencionadas, pero tendrás que esperar hasta que gente más ducha que yo en el arte de la soldadura opine.
xose
Re:soldadura
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2012, 01:40 »
no se porque a pesar que somos hispanoparlantes, hay términos que difieren.
pero en alguas inverter el  "chispado" tiene que ver con la tensión en vacio a la hora de soldar
espero te sirva,
bmw
Re:soldadura
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2012, 12:30 »
el mdelo de maquina es una lincoln 150s.gracias a todos saludos
xose
Re:soldadura
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2012, 22:43 »
pregunto, la maquina es nueva o usada, porque de ser nueva debería traer un instructivo, no ?
sin saber y opinando a la distancias, hay electrodos para cuyo arranque necesitan un voltaje inicial -tensión de vacio- de 50 volts o mas, como ser un electrododo tutílico o rutílico básicos y eso es lo que se suele controlar.
a la vista va dar un arco mas fuerte o mayores proyecciones.
Re:soldadura
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2012, 23:26 »
Cuando los angloparlantes hablan de los EE.UU. y el Reino Unido solemos citar a Winston Churchill, "un pueblo, separado por una lengua común."  Lo importante es que tengamos ganas de comunicar.  Si vamos despacio y definimos términos todos terminamos endendiéndonos.
