Autor Tema: Si solo se pudiera comprar torno o fresadora ¿cuál compraríais?  (Leído 14614 veces)
Desconectado Josemog
Re:Si solo se pudiera comprar torno o fresadora ¿cuál compraríais?
« Respuesta #15 en: 06 Julio 2012, 23:45 »
amigo JOSEMOG, tu sinceramente crees que tiene mas aplicaciones un torno que una fresadora,perdon y sin animo de ofender a nadie JA JA JA...eso no se si es que contestas a boleo o que no sabes usar usar una fresadora,ojo te lo digo desde el cariño
No ofendes, pero al subrayar el ja ja ja, parece como si lo hicieras...
Más no, muchisimas más aplicaciones va a encontrar como aficionado.
Según la pregunta del titulo del post y está en todo su derecho de hacerla, SIEMPRE para empezar va a encontar más utilidad a un torno que a una fresa, al no ser que la quiera para jugar, que dicho sea de paso, me parece una buena utilidad.
Con poco dinero y conocimientos, desde el primer momento empezará a trabajar. Con la fresa, no.
Si estuvistes en una escuela de aprendizaje, despues de la lima pasarías al torno y no a la fresa.
« Respuesta #16 en: 06 Julio 2012, 23:50 »
jajaja,ahora mismo esta limpio , en los videos tenia las cosas del traslado dentro y aun no tenia donde meterlas , si hasta se ve la lavadora ;D de todas formas el taller es muy pequeño y la restauración fue como la caida de las torres gemelas ,había arena por todos lados , vale vale soy un poco desordenadooooo, jajajajajaja pero a veces tachan
a veces limpio
borondes ,a veces cuando veo que se me desordena tan rápido me dan ganas  de deshacerme de la mitad de las cosas perooooo, sufro de  diogenes metálica
« Respuesta #17 en: 07 Julio 2012, 07:57 »
josemoj,no te queria molestar,aunque sigo en total desacuerdo contigo,pero bueno opiniones cada uno da las suyas,solo te voy a hacer un comentario sobre una broma que le dicen los fresadores a los torneros-le dice el fresador al tornero,compañero el trabajo que tu haces lo hago yo,pero el que yo hago tu no lo puedes hacer,y eso te lo digo porque se lo decian los fresadores a los torneros mogollon de veces y es medio broma medio serio entre gente muy profesional.bueno perico ahora el taller ya me gusta mas,y no digas que el taller es pequeño que pa pequeño ya bastan los minizulos que tengo yo,un saludo
« Respuesta #18 en: 07 Julio 2012, 10:45 »
Es cierto, los cálculos que necesita una fresa no los necesita un torno.
Cuando quieras te bajas por el sur e intentamos tallar un piñón helicoidal cónico. De camino nos tomamos unas chuletillas con cerveza fresquita.
Saludos de nuevo.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #19 en: 07 Julio 2012, 17:16 »
Por otra parte, para una persona inexperta, creo que el contacto con el metal en el torno es mas fácil, velocidades de corte, acabados, tipos de cuchillas y sus filos, etc...
Creo que carecer de esa experiencia, puede dificultar empezar con una fresadora.
Tomas
« Respuesta #20 en: 07 Julio 2012, 18:43 »
Creo que las dos máquinas se complementan, aunque yo como extornero hablo con parcialidad y si no dispusiera de fondos para comprarme las dos máquinas, antes me compraría el torno e intentaría comprar la fresadora después y lo que pasa, después otras cosas que se necesitan y así sucesivamente.
Hay una cosa a tener en cuenta a la hora de comprar, el uso que le daremos a esas máquinas y la disponibilidad para seguir comprando herramientas, las herramientas para la fresadora, (en general, incluyo utilajes, etc.) son más caras que las del torno.
De una lima vieja puedes hacerte una herramienta para cilindrar, mandrinar, segar, etc. (¡vaya!, también te has de comprar una buena "amoladora" para darle forma) y para fresar a lo más que me atrevo es a hacer un "Fly cutter" para planear (que también lo deberás de hacer en el torno, en parte).
Supongo que el buen fresador tendrá muchos más recursos que yo en ese tipo de máquinas.
« Respuesta #21 en: 07 Julio 2012, 23:37 »
por eso es muy importante la opinión de todos.
 Los que tenemos torno y necesitamos fresadora no  caemos en la cuenta que a lo mejor solo con la fresadora , se hace muy difícil hacer ciertas cosas  , sin embargo cuando veo a Pepe foco , no me da esa impresión , y por lo que comenta Borondes que sabemos que hace cosas curiosas me hace seguir pensando que la fresadora primero ,pero falta la opinión de más gente que halla empezado solo con la fresadora y nos comente las limitaciones más notables, por mi parte puedo decir que con el torno y un plato extra no muy grande sujetado en el portaherramientas puedo fresar cilindros ,mandrinarlos y hacerle angulos, también tengo una superficie plana que se amarra en el carro para mandrinar o fresar cosas más grandes pero siempre aparece la limitación de turno y tengo que decir que me da tanto trabajo el hacer los útiles que no son pocos y montarlos como prácticamente hacer una fresadora casera con una mesa de coordenadas.
« Respuesta #22 en: 08 Julio 2012, 10:12 »
bueno para mi la limitacion mas importante en la fresadora manual es sin duda hacer roscas,logicamente cuando pones un cuarto eje y lo usas con plato como si fuera el plato del torno si mecanizas muchisimas piezas que normalmente harias en un torno pero logicamente el torno siempre va a ser mas rapido,ahora bien si un usuario novato tiene que elegir y no gastarse demasiado dinero le recomiendo un torno puesto que una cuchilla practicamente la haces con cualquier cosa y las herramientas comerciales de torno son mas baratas,ademas de que un torno es muchisimo mas facil de usar que una fresadora,ojo que no quiero que ningun tornero se sienta ofendido,esto siempre hablamos de a nivel de aficionado,a nivel profesional e de decir que normalmente los trabajos de fresa siempre son mas complicados,yo A NIVEL PERSONAL me gusta mas la fresa porque me hace exprimirme mas el cerebro,tambien puede ser que yo en el torno suelo hacer trabajos faciles y por eso sobre el no pienso demasidao simplemente lo hago por instinto,un saludo a todos,y dicho todo esto tambien digo que si la fresa fuese para conversion a cnc entonces indudablemente haria lo que hace pepefoco y alguno mas y el torno casi me olvidaria,no se es que este creo yo que es un tema mas bien de dinero
« Respuesta #23 en: 08 Julio 2012, 12:11 »
(de dinero)totalmente de acuerdo ,desde que me meti en este mundo me he quedado no frito,calcinado :-\
