Autor Tema: Si solo se pudiera comprar torno o fresadora ¿cuál compraríais?  (Leído 14615 veces)
neko
Ya se que no hay una respuesta correcta, pero de vuestra experiencia me voy a guiar.
Sabiendo que la vaca no da para todo, y que solo se pudiera gastar en una de esas dos máquinas ¿cuál es más versátil? Pensando en adoptar a cada una de esas máquinas, lo necesario para hacer las tareas que hace la otra. Es decir, si compraraun torno, le añadiría una mesa de coordenadas en las guías para poder fresar. Y si comprara la fresadora, pues le añadiría un plato para poder tornear.
Ya se que no es lo ideal ni mucho menos. Pero a veces hay que conformarse con lo que se puede.
Va a ser para hacer peuqeñas piezas que vaya necesitando. Como no se lo que me hará falta fabricar, pues digamos que el 50% de las veces haría piezas de revolución y el otro 50% piezas de fresadora.
De presupuesto, pues para hacer piezas pequeñas y que no necesiten gran precisión, de lo más barato posible.
Se que hay gente en el foro que ha adaptado una de esas máquinas para que haga la labor de la otra. Por eso quería saber vuestra opinión.
diegolopez
Re:Si solo se pudiera comprar torno o fresadora ¿cuál compraríais?
« Respuesta #1 en: 06 Julio 2012, 12:21 »
Hola neko, yo, al igual que muchos otros, empezamos con el torno y luego compré la fresadora.
Incluso con el torno, jugando con útiles que te hagas, o comprando accesorios para fresar en el torno, podrás hacer alguna pieza específica de fresadora.
Aqui tienes un adaptador para poder fresar en el torno:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Lathe_Milling_Slides.html
« Respuesta #2 en: 06 Julio 2012, 13:59 »
sin dudarlo te diría que hicieras al revés que yo, yo empece con el torno y freso algunas cosas incluso sin útil, pero siempre vas a estar limitado por la altura del cabezal hasta la parte más alta del carro transversal que es mínima , en mi caso te sientes siempre capado por esa altura, si te fijas en lo que hace pepe foco con su fresadora te harás una idea de si puede funcionar bien la fresadora como torno y yo en tu lugar le preguntaría a el cuales son los contras de usar la fresadora como torno.
Ademas en la fresadora tienes dos opciones de conversión, bajar el propio cabezal como hace pepe o implementarle un cabezal aparte, que eso te va a ser fácil y barato (yo lo tengo hecho con dos cojinetes autocentrantes (40€)unidos a unas buenas planchas  con un eje de interior 50mm )lo que quiero decir, es que te puedes hacer un cabezal a la carta por muy poco dinero y rápido y lo mejor es que tengo un pase de barra en el cabezal casero muy superior al del torno que en mi caso es de 32mm
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2012, 14:04 »
Pues te doy mi opinión:
Para mí es más versátil una fresadora que un torno.
Con la fresadora, con un poco de maña, podrás hacer lo que harías en un torno, bien fresando o incluso haciéndola servir como torno.
En un torno, también puedes fresar, pero con más limitaciones.
Por lo dicho, mi elección sería la fresadora primero.
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2012, 15:21 »
yo como fresador por supuesto una fresadora,si buscas en el foro-taller y motos de borondes2010-veras como en una foto se ve como torneo una llanta de moto en la fresadora,por si alguno dice que no digo lo correcto,lo que hago con la llanta es mandrinado exterior,un saludo
vikingo
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2012, 18:23 »
yo,como perico,empecé con el torno, pero  la verdad,a día de hoy,creo que es más versatil la fresadora. a no ser que te vayas a grandes maquinas,esta es mi opinión. con una mesa divisora,en la fresarora tambien puedes tornear-estrechar muchas piezas cilindricas:pones la mesa en vertical,la pieza entre las garras,pones la fresa en el borde de dicho cilindro,y le das a la manivela y va girando la pieza a rebajar,rebajando todo el perimetro. creo que me he explicado bien.saludos
neko
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2012, 18:35 »
perico, he buscado todos los post que has iniciado, para ver si encontraba alguno donde mostraras este invento que dices de los cojinetes autocentrantes. Pero en los títulos de los post, no he visto nada que me hiciera pensar que dentro había fotos de tu "máquina"
¿Me puedes poner un enlace, si es que has enseñado lo que has hecho?
Yo también pienso que es mejor comprar una fresadora, pero prefiero oir vuestros consejos, que de esto sabéis mucho más que yo  .bien
« Respuesta #7 en: 06 Julio 2012, 18:58 »
Siento estar en desacuerdo... ::) ::) pero el torno es el rey del taller,ya no hablo de que se tenga una fresadora CNC con 4 eje que ya seria un centro de mecanizado,un torno bien equipado y con maña da mucho juego y tal vez estoy influenciado en mis comienzos por los anglosajones atraves de sus revistas de Reino Unido donde los aficionados con un torno lo hacian todo y no eran tantos los que disponian de fresadora,tambien habria que saber que es lo que pretendes mecanizar dices que el 50% seria trabajo tipico de torno y el 50 % de fresadora,el montar un plato en la fresadora no implica que puedas utilizarla como torno por limitaciones,con el torno ademas todo es mas barato.
 Si miras en talleres dode se toque metal los que tienen torno y no tienen fresadora son mayoria,y es simplemente porque el mecanizado en el torno es mas recurrido que el de fresadora.
 Esta es mi humilde opinion.
Mauro Jads
« Respuesta #8 en: 06 Julio 2012, 20:06 »
                 En un taller de trabajo común con un torno usted tendrá más opciones de trabajo , esto no se discute.
            En un torno con los accesorios, lo hace cualquier pieza, y los accesorios  puede construílos en el torno.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #9 en: 06 Julio 2012, 20:21 »
Totalmente de acuerdo con pacomuson y Mauro Jabs, el torno es el rey del taller.
hace años hice esta misma cuestión en este foro y había opiniones para todos los gustos, pero alguien me dijo "sin un torno, quien le echa la comida a la fresadora???" y es que en la mayoría de trabajos, la pieza madre sale del torno hacia la fresa.
Repito en mi humilde opinión, primero el torno.
Tomas
« Respuesta #10 en: 06 Julio 2012, 20:23 »
repito el torno es muy util pero para fresar sinceramente yo creo que es una patata y los trabajos que puedes hacer muy limitados,es mas yo personalmente si estoy haciendo alguna pieza en la fresadora que lleve mandrinados cajas etc aunque tengo el torno al lado me gusta mas hacerlo en la fresa,ojo cilindrando etc el torno si es el rey ,rapidez etc ademas de poder roscar,la verdad es que o si o si ay que tener las dos maquinas porque una es el complemento de otra...vaya putada ya te veo comprando torno y fresa aunque sean humildes los vas a necesitar.un saludo
Desconectado Josemog
« Respuesta #11 en: 06 Julio 2012, 21:50 »
Bueno, mi opinión es que son máquinas que se complementan, ninguna puede ser sustituida por la otra.
Para empezar siempre tendrás más aplicaciones con un torno.
« Respuesta #12 en: 06 Julio 2012, 22:11 »
amigo JOSEMOG, tu sinceramente crees que tiene mas aplicaciones un torno que una fresadora,perdon y sin animo de ofender a nadie JA JA JA...eso no se si es que contestas a boleo o que no sabes usar usar una fresadora,ojo te lo digo desde el cariño
« Respuesta #13 en: 06 Julio 2012, 22:39 »
neko , el cabezal es el de mi torno casero , se ve en estos videos varias veces,cuando me regalaron el torno , el casero lo puse en vertical para hacer una fresadora que no se si acabare, y como me di cuenta que los cabezales tienen que ser independientes de la bancada ,pues quedó en proyecto cortarlo para o hacerlo girar en la fresadora para fresar angulos o montarlo como 4 eje de la fresadora cnc o como cabezal del torno cnc que estoy montando, conclusión que el cabezal independiente lo puedo montar donde quiera. y con el tiempo mejorarlo si se da el caso
en este video se ve desde atras, lo use para fresar los dientes del torno que estaban rotos, como no tenia otra cosa lo hice con la radial y una guía con rodamientos
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/EIn-MQUQ1zI?hl=es&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 en este video a los 17 segundos lo puedes ver
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/fIJG6FwokFg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
« Respuesta #14 en: 06 Julio 2012, 22:52 »
perico amigo ja ja,varias cosas,el video muy guay,el tamaño del taller que tienes es cuanto menos envidiable,pero cabronazo coloca el taller que vas a trabajar mejor y mas agusto, por cierto el torno me gusta mucho,un saludo y no te mosquees que yo soy un poco tocacojones...ja ja
