Autor Tema: Busco un adaptador para eje de motor  (Leído 10387 veces)
empmodeler
« en: 06 Julio 2012, 14:04 »
Un saludo a todos,
Estoy buscando una pieza muy similar a ésta:
FOTO 1
O algo como esto:
FOTO 2
Tengo un motor con un eje 'no roscado' de 1/2" pulgada (12,5mm aprox.). Necesito colocarle un accesorio, adaptador, prolongador (ignoro el nombre específico) muy similar al de la primera foto. En el caso de la primera foto el extremo en 'hembra' que se unirá al eje del motor deberá tener un agujero de 1/2" pulgada, y el extremo 'macho' un tornillo que como mínimo deberá tener 8mm de diámetro y un máximo de 10mm.
La otra opción en una pieza como la de la 2ª foto, con ambos extremos tipo 'hembra'. Que una entrada tenga 1/2" que es la medida del eje del motor y en el otro extremo de 8 a 10mm de diámetro, ya que luego yo podría colocarle una barra roscada con la extensión que yo requiera.
Yo he localizado las piezas en tiendas internacionales, usando terminos como (shaft adaptor, arbor shaft adapter, motor shaft extension, etc.), pero los gastos de envió superan hasta el triple del precio unitario de la pieza, ya que lo que he podido encontrar ha sido en tiendas ubicadas en Estados Unidos.
Yo estoy convencido que este tipo de accesorios se pueden encontrar en España, pero por desconocer los nombres específicos de dichas piezas en España, mi búsqueda ha sido poco fructífera. Es esta es una de las razones por las que me he apuntado a este foro.
¿Hay alguna posibilidad de encontrar ese tipo de piezas en España?
Saludos y gracias de antemano.
Edwing Merlo
Dédalo
Re:Busco un adaptador para eje de motor
« Respuesta #1 en: 06 Julio 2012, 14:25 »
¿Mensajes=1 y sin presentación? Chungo tio, ¡chungo totás!
El Manual de Urbanidad del Perfecto Ciudadano, en cuya portada se ve a un niño vestido de marinerito, dice que la fórmula de presentación es:
¡Buenos Días!(o buenas tardes: actúe en consecuencia), me llamo Fulananito para servir a dios y a usted. Me gusta el fumbol y Bankia y estoy dispuesto a lo que me echen. U otra frase que a usted se le antoje conveniente.
Esa pieza es muy fácil de hacer.
Un saludo y perdone la broma.
Dédalo
setse69
« Respuesta #2 en: 06 Julio 2012, 14:36 »
Yo veo que si que se a presentado....
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2012, 14:48 »
Sí se había presentado, chicos, a las 13:39. El primer mensaje es el 0, no el 1; Yo aún no le he dado la bienvenida, así que aprovecho para hacerlo ahora.
Bueno, bienvenido al foro, ésta pieza es fácil de hacer si tienes torno. Si no, sólo has de buscar un tubo con las medidas indicadas y  hacerle unos agujeros con un macho de roscar. Si haces 3 o 4 agujeros roscados por lado te será incluso más facil el centrado de los ejes
Dédalo
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2012, 16:30 »
Pues es verdad: El Sr. Edwing  se había presentado y yo que jamás he dado la bienvenida a nadie por no ir a la caza del "Grado Gurú" y que tampoco he "reñido" a nadie por no presentarse como he visto hacer a algunos "vigilantes", yo, digo, he elegido a este nuevo forero para quedar como "las chatas" y como un auténtico cretino. Entono el "Mea Culpa" y le pido perdón Sr. Edwing.
Para que no quede duda de mi buena voluntad acote usted ese acoplador, mándeme las medidas y yo no tendré inconveniente en mecanizarle el dispositivo sin cargo alguno ( a menos que lo quiera manufacturado en Rubidio del que ando escaso).
Dédalo
empmodeler
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2012, 16:47 »
Caballeros, gracias por la bienvenida. Amigo Dédalo, mis conocimientos técnicos en estos menesteres son muy escasos. No obstante, tengo un dibujo hecho en Illustrator con todas las medidas que necesito para dicha pieza y creo poder hacer una representación diédrica del artilugio. Voy a concretarlo todo y lo publicaré para que usted le eche un vistazo.
Y eso de hacer la pieza sin cargo alguno se lo agradezco mucho, pero estoy en desacuerdo. Todo trabajo hay que pagarlo.  ;)
Muchas gracias. Pronto completaré los dibujos y los publicaré.
Muy atentamente,
Edwing Merlo Paredes
cañailla
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2012, 17:08 »
Un inciso.
¿Sólo yo he pillado el tono de fina e inocente ironía de Dédalo?
Empmodeler, si tienes ganas y te pasas por la cafetería también pillarás la gracia. ;)
empmodeler
« Respuesta #8 en: 16 Julio 2012, 16:47 »
Dédalo
Un saludo amigo Dédalo. Ruego disculpe mi demora en retomar este post. Tal y como le comente, he hecho un dibujo del acoplamiento que necesito con las medidas que, creo, pueden ser necesarias para hacer la pieza. No se si hará falta describir más vistas o aportar más detalles al respecto.
Y bien, usted me dirá si es posible hacer la pieza, en un metal resistente y cuanto debo pagarle por el trabajo.
Si hacen falta más datos, por favor, hágamelo saber. Estaré muy atento a nuevas respuestas en  este post.
Gracias de antemano.
Un saludo,
Edwing Merlo
Dédalo
« Respuesta #9 en: 16 Julio 2012, 17:44 »
Hola empmodeler.
Supongo que el dibujo no está a escala.
La primera parte que entra en el eje del motor (?) no tiene ningún inconveniente. Tengo un escariador de 1/2" y quedaría justo a la medida del eje (si este se encuentra en buenas condiciones, claro).
La parte roscada del invento ya no está tan clara. Parece que no necesitas exactitud en este extremo ya que la propuesta de tu 2ª foto podría adaptarse bien, o casi bien, al eje pero no lo haría de ninguna forma a la parte roscada. Algo parecido pasaría con la pieza del dibujo.
Podríamos adelantar si me dijeras que quieres hacer; de esa forma yo, o cualquier forero, podría aconsejarte mejor.
Creo que el final de tu adaptador podría ser con una rosca M8 donde pudieras acoplar cualquier tipo de tornillo y no con una varilla roscada.
La primera foto parece de un adaptador para una muela.
Mi oferta sigue en pie.
Sigo por aquí.
Dédalo
