Autor Tema: Como cambiar escobillas al motor de la fresadora proxxon mf70  (Leído 3411 veces)
frandy
Estimados compañeros, os cuento la ultima aventura que he pasado con la fresadora de marras:
Hace dos meses estaba trabajando normalmente con la maquina y al terminar el trabajo la pare normalmente mediante su interruptor, despues de posicionar el siguiente trabajo me dispuse a ponerla en marcha de nuevo y al conectar el interruptor se vio un chispazo y cayeron los disyuntores generales de la instalación general.
Desmonte la placa del circuito de regulación de velocidad de la placa y encontré que los diodos del puente rectificador, el triac y el diac habían caído, los sustituí por unos nuevos y la maquina funciono perfectamente perfectamente.
Ayer me volvió a ocurrir exactamente el mismo problema y antes de repararla de la misma forma que anteriormente pensé en cambiar las escobillas del motor, pues había observado un chisporroteo mientras trabajaba normalmente pero al desmontar el motor no veo forma de sustituirlas.
Agradeceré vuestros comentarios, sobre todo de aquellos que hayan tenido el mismo problema o parecido.
Gracias anticipadas
Desconectado alfredos
Re:Como cambiar escobillas al motor de la fresadora proxxon mf70
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2012, 22:10 »
A mí no me ha ocurrido por ahora, pero si se me diera el caso, creo que probaría a cambiar el motor por uno de diseño más moderno, sin escobillas, y tal.
frandy
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2012, 00:19 »
Hola Alfredos:
Si conoces algún tipo de motor que pueda sustituir al que tiene, o alguien que lo haya cambiado te agradecería enormemente me lo indicaras.
Muchas gracias por tu recomendación y haber si hay suerte.
