Autor Tema: torno nardini  (Leído 3867 veces)
matus.motors
torno nardini
« en: 07 Julio 2012, 19:29 »
ola muchachos tengo un torno nardini paralelo de correas del cual solo se la marca pero no el modelo, se que tiene una distancia entre centros de 2 metros y un volteo de 700 mm, el problema es que le falta la tablilla con los datos para hacer hilos y demases y sin ella no se puede ocupar de buena forma, tengo un par de fotos que a proposito son muy pesadas para subir al foro pero si alguien me quiere ayudar me da su correo y se las comparto, de antemano muchas gracias
epicteto
Re:torno nardini
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2012, 19:48 »
Hola matus!
Como se interese todo el foro, te veo algo atareadillo los próximos días mandando fotos a todos  .yupi
Ya que dices que tienes las fotos, porque no te lees esto (por ejemplo): http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5193.0.html
Y nos pones las fotos para que las veamos todos y nos deleitemos con ese pedazo de torno.
El proceso es sencillo, como domar a una pequeña ranita  .bien
Cuantos más las vean más facil es que te llegue esta ayuda que pides.
Mauro Jads
Re:torno nardini
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2012, 20:20 »
                      Hola
 La Nardine es una industria Brasileña con más de 100 años produciendo máquinas de primer mundo.
 Yo soy de Brasil y tengo un Nardine y tal vez te puedo ayudar.
      Usted debe tener una mirada al final de las guias ( barramento ) que siempre tiende a tener un número de indicación , en alguna parte debe  tener el año de fabricación, también poner algunas fotos.
                     Mauro Jads.
« última modificación: 07 Julio 2012, 20:24 por Mauro Jads »
Re:torno nardini
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2012, 01:40 »
no tendrás problemas para hacer las roscas sin la tabla, cógete un folio y haz una tabla con las roscas en la parte superior ,ejp:
metrica1 m2 m3 m4 m5 etc etc  withworth 18g 16g 14g etc etc     en el lateral izquierdo otra tabla con una casilla por cada engranaje de la lira y le denominas una letra  a cada posición,debajo de estos recuadros haces otro para la reducción de la norton a y b  y otro más para el número de la palanca norton,en el mio son 6 posiciones , recuadras toda la hoja y con un peine de roscas según te vallan haciendo falta vas rellenando la hoja, localizar una rosca si tienes todos los engranajes puede parecer complicado, pero lo pillaras rápido,yo me base en la tabla de otro torno  pero simplificandola para el mio. Si te hace falta una foto o algo aquí estamos.
