Como bien dices Jalons14, al ir las moletas girando libre sobre su eje, se irán adaptando en cada entrada al surco que se ha ido creando. En estos casos no hay una relación entre las vueltas que da la pieza y las vueltas que dan las moletas, si no entre la circunferencia de la pieza a moletear y el paso de las moletas. Pero efectivamente la lógica te dice que para que fuera perfecto habría que realizar un calculo entre el diámetro primitivo del diente de la moleta o mas bien la altura de la cabeza del perfil de la moleta, el diámetro de la pieza a moletear, como si estuvieras tallando un engranaje.
Pero como sabes estos datos no se tienen en las moletas. Estas se subdividen normalmente en tres o cuatro rangos. Normal, medio, fino, y extrafino.
A medida que vas apretando las moletas, estas van cambiando los diámetros exterior, primitivo e interior de la pieza moleteada, con lo que el momento en que decides que esta correcto está a tu criterio.
En un engranaje estos valores son críticos ya que deben coincidir con el otro engranaje.
También hay que tener en cuenta que el moleteado por lo general no es un trabajo de precisión, si no una terminación estética o como utilidad de agarre, por lo que se debe buscar que el aspecto de acabado sea lo mas perfecto posible, que si estas haciendo un moleteado de diamante por ejemplo te queden bien definidos los vértices.
