Autor Tema: otro moleteador  (Leído 17316 veces)
Desconectado jcmota
Re:MOLETEADOR
« Respuesta #15 en: 09 Julio 2012, 22:59 »
He estado pensando y me ha dado cuenta yo solito jejeje de dos cuestiones.
1. De que todos nos quejamos o del precio o de la calidad de los utiles que compramos fuera del pais.
2. De que todos acabamos necesitando casi los mismos utiles: moleteadores, portaterrajas: cambios rapidos, centradores etc etc.
La reflexion es la siguiente( igual ya se hablado del tema):
No seria posible que organizandonos se fabricasen estos utiles por los compañeros del foro y los pudieramos comprar aqui?
¿se podrian producir a un precio similar ( aunque fuera un poco mas caro) al de las web inglesas?
Por ejemplo si uno o mas  foreros tienen las maquinas para poder hacer moleteadores se podrian especializar en ellos, otros en los cambios rapidos etc. Al fin y al cabo si compramos productos fabricados en otro pais la riqueza se gemera alli y viendo los trabajos que hacen algunos compañeros en el foro hay arte y salero para fabricar muchos de los utiles que todos necesitamos. A ver que os pareve la idea. saludos
« última modificación: 04 Abril 2016, 22:10 por jcmota »
Re:otro moleteador
« Respuesta #16 en: 10 Julio 2012, 09:04 »
jcmota compañero la idea propuesta es cojonuda,en este foro hay gente muy profesional y maquinas muy buenas con las cuales se podria fabricar practicamente todo lo que se nos ocurriese,el problema bajo mi punto de vista es que cuando don dinero entra por la puerta la amistad y la cordialidad salen por la ventana,ojo esta es mi humilde opinion,un saludo
Desconectado manolete
Re:otro moleteador
« Respuesta #17 en: 10 Julio 2012, 18:11 »
Yo creo que viendo lo que se compra y si el precio gusta no debe de haber problemas .baba, si es cierto que con el pan como hermanos y con el dinero como jit....nos :-\ pero creo no seria el caso...... pero a ver quien da valor a las queridas artesanias que nos montamos  .confuso2 jeje.
Imagino que teniendo buenas maquinas CNC el precio se reduciria pero como tengamos que echar horas manualmente apaga y vamonos .yupi  .brinda
Bueno yo me apunto, porque empezamos? yo quiero un sistema rapido pa la herramienta   .palmas .palmas
« última modificación: 10 Julio 2012, 21:40 por carpin »
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
Re:otro moleteador
« Respuesta #18 en: 15 Julio 2012, 17:22 »
A ver si me se explicar, tengo una duda.
Cuando la circunferencia a ser moleteada no coincide con el nº pasos de los dientes cuando de una vuelta completa  se moleteara en distinto sitio con lo que el moleteado no quedara bien dibujado.
Como se solventa este inconveniente?
Desconectado jcmota
Re:otro moleteador
« Respuesta #19 en: 16 Julio 2012, 00:02 »
Pues supongo que habra que dejar la pieza con una medida que sea multiplo del paso antes de proceder al moleteado. A ver que opinan los que llevan tiempo haciendo moleteados. Yo hoy he moleteado por primera vez con el moleteador que he hecho dos piezas de latón sin tener en cuenta el diámetro de la pieza ni el paso de la moleta y el resultado ha sido aceptable pero no ha quedado tan bien como algunos de los trabajos que he visto por aqui.
Re:otro moleteador
« Respuesta #20 en: 25 Julio 2012, 20:15 »
Parece que hay poco sobre el tema que me tiene en dudas dos post mas arriba.
No obstante gracias de antemano lo pondre en un hilo nuevo
Re:otro moleteador
« Respuesta #21 en: 26 Julio 2012, 09:45 »
Esa duda también la he tenido yo siempre (que no he moleteado nunca), pero comentándolo con algún amigo parece ser que la duda es nuestra, pero las ruedas de moletar la ignoran  ::). Al parecer, tras la primera vuelta, la moleta siempre "se decide" por coincidir con el surco anterior o posterior al punto donde intentaría marcar un surco nuevo.
Lo cierto (creo) es que nadie se molesta en ajustar, antes de moletear, el diámetro de la pieza que va a ser moleteada de forma que su perímetro sea múltiplo de la distancia entre surcos y el problema no se da.
Pero agradecería que lo confirmasen los expertos en moleteado.
Desconectado f3checa
Re:otro moleteador
« Respuesta #22 en: 26 Julio 2012, 11:56 »
Como bien dices Jalons14, al ir las moletas girando libre sobre su eje, se irán adaptando en cada entrada al surco que se ha ido creando. En estos casos no hay una relación entre las vueltas que da la pieza y las vueltas que dan las moletas, si no entre la circunferencia de la pieza a moletear y el paso de las moletas. Pero efectivamente la lógica te dice que para que fuera perfecto habría que realizar un calculo entre el diámetro primitivo del diente de la moleta o mas bien la altura de la cabeza del perfil de la moleta, el diámetro de la pieza a moletear, como si estuvieras tallando un engranaje.
Pero como sabes estos datos no se tienen en las moletas. Estas se subdividen normalmente en tres o cuatro rangos. Normal, medio, fino, y extrafino.
A medida que vas apretando las moletas, estas van cambiando los diámetros exterior, primitivo e interior de la pieza moleteada, con lo que el momento en que decides que esta correcto está a tu criterio.
En un engranaje estos valores son críticos ya que deben coincidir con el otro engranaje.
También hay que tener en cuenta que el moleteado por lo general no es un trabajo de precisión, si no una terminación estética o como utilidad de agarre, por lo que se debe buscar que el aspecto de acabado sea lo mas perfecto posible, que si estas haciendo un moleteado de diamante por ejemplo te queden bien definidos los vértices.
Desconectado jcmota
Re:otro moleteador
« Respuesta #23 en: 04 Abril 2016, 22:09 »
Hola a todos:
Fotografías actualizadas también en éste hilo.
Gracias por vuestra atención.
Desconectado fernandonatur
Re:otro moleteador
« Respuesta #24 en: 05 Abril 2016, 01:19 »
Hola, aprovecho este hilo para preguntar si hay diferentes dibujos de moleteo,  me gustaría tener un aparato de estos con diversos dibujos,  y que tenga un amplio margen de diámetro de trabajo, podéis aconsejarme alguno de buena calidad, la idea de jcmota me parece muy buena, yo no tengo prácticamente nada, y sin lugar a dudas prefiero beneficiar al personal del foro, que no a los ingleses o chinos,  necesito un cabezal mandrinador también, si alguien se anima, y es competente, seria mi primer pedido.
Re:otro moleteador
« Respuesta #25 en: 05 Abril 2016, 09:47 »
Hola, como desconocia este aparato, esta mañana que tenia un rato e mirado un poco para aprender y no se me quede frio el tema, veo que como en casi todo hay diversidad de modelos y formas, los que tenéis mas experiencia, cual creéis que son mas prácticos, pongo alguna fotografia.
[/URL]
[/img]
Petete
Re:otro moleteador
« Respuesta #26 en: 05 Abril 2016, 11:49 »
Tengo el primero de la izda de RDG tools y me apaño muy bien, solo hay que cogerle el truco para enfrentarlo bien a la pieza perpendicularmente. El problema que tienen casi todos es que no acceden bien al final de la pieza a la izquierda por el ancho que tienen.Tambien hay que ir limpiando a la vez que avanzas ya que si no se embozan y no definen bien el relieve, sobretodo en aluminio y bronce o laton.
El de Soba se le ve muy práctico y versatil, si alguien lo tiene probado me gustaría que lo comentara.
« última modificación: 05 Abril 2016, 11:52 por Petete »
Re:otro moleteador
« Respuesta #27 en: 05 Abril 2016, 16:36 »
El de soba al parecer tiene 4 tipo de moleteado y eso le da mas prestaciones
Re:otro moleteador
« Respuesta #28 en: 05 Abril 2016, 16:44 »
Para este herramientas necesitas un torno muy estable, y si tienes ejes largas tienes que soportar con el contrapunto.
Si usas el último modelo (el dibujo), no necesitas este fuerzas. Las fuerzas de los dos rodillos de quitan, pq estan contrario.
Así mucho mas fácil en tornos pequeños o cosas largas.
Desconectado wels
Re:otro moleteador
« Respuesta #29 en: 05 Abril 2016, 17:21 »
Tal cual dice TecnoWorld, para tornos tipo hobby lo ideal para no forzar nada son los que en plan "mandíbulas" aprietan rodeando la pieza, de esa forma tan solo necesitas par de giro, pero no fuerzas ningún punto de apoyo no rodamientos
Yo me hice este que funciona muy bien:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18851.0
En torno, máxima abertura algo más de 80mm
