Autor Tema: soldar chapas finas  (Leído 29566 veces)
satur111
soldar chapas finas
« en: 08 Julio 2012, 19:32 »
me podria decir alguien la tecnica para soldar chapa de hierro de 2mm y unos 200mm de largo por40mm de ancho?estoy en un curso y por mas que lo intento se doblan con el calor a y tiene que ser con electrodo de rutilo de 2.5mm
Desconectado Jbecerra
Re:soldar chapas finas
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2012, 19:55 »
Hola
Yo lo haría en descendente.
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2012, 20:02 »
No lo entiendo, si estás en un curso tendrás profesor que sabrá soldar y el debe de indicarte como hacerlo y además prácticamente.
No conozco ningún curso práctico de metalúrgia, del tipo que sea, que no haya un profesor para demostrar "in situ" los temas que se estudian.
Desconectado micron
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2012, 20:19 »
Hola satur111:
Yo lo haría por puntos :
Me explico:
Puntearía los 2 extremos, luego un punto en medio.
Con ello le estas dando menos calor al material e impides en lo posible que se doble.
Y sigues soldando por puntos en medio de cada anterior punto, así hasta que los puntos se han convertido
en una línea continua.
Espero que te sirva de algo la explicación.
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2012, 20:45 »
satur111,yo lo primero el electrodo de 2.5 necesita mucha mas corriente que el espesor de tu chapa,lo ideal tratandose de electrodo seria de 2mm.ahora bien no teniendo otro que no sea 2.5 mi recomendacion es aparte de hacerlo por puntos como ya te dijo otro compañero yo lo aprensillaria sobre un angular si es posible de aluminio y si no de hierro para que el angular fuese absorbiendo parte del calor y evitases dentro de lo pòsible que el material retuerza tanto para esa distancia minimo 3 prensillas a cada lado del angular,un saludo
MeTxInO
« Respuesta #5 en: 08 Julio 2012, 20:45 »
hola
si estas en un curso, de lo que se trata es de que aprendas a SOLDAR, no te preocupes todabia por las deformaciones, es normal que una chapa de 2mm de espesor y solo 40mm de anchura se deforme, mas adelante supongo te explicaran sobre la conductividad termica de los materiales y de como se disipa el calor, pero yo pienso que en estos momentos eso no debe preocuparte, si lo que estas haciendo en estos momentos es hacer cordones en diferentes posiciones, bien sea en posicion, cornisa o ascendente, preocupate de que el cordon sea uniforme, tenga la misma anchura, no tenga incrusiones de escoria (tipicas del rutilo) de que no se te hagan agujeros por pararte demasiado en el mismo punto y etc...
Ten en cuenta que la soldadura SIEMPRE contrae mas que dilata, por lo que siempre ahi deformacion, otra cosa es que se usen tecnicas para minimizar esas deformaciones, pero haberlas, siempre las ahi. No creo que el objetivo del ejercicio sea soldar esas chapas sin que se deformen, pero bueno... una forma de minimizar esa deformacion seria, primero puntear las piezas por una cara y sooldar por la otra, de esta forma esos puntos evitan que la soldadura contraiga tanto al hacer fuerza a la contra. Por otra parte, tener una intensidad adecuada, a mayor intensidad, mayor calor y deformacion, pero claro, tambien necesitas la suficiente para tener una buena fusion, un arco estable que no cree turbulencias de escoria y tal... vamos... cosas que sin darte cuenta iras cogiendo con PRACTICA. Tambien no dar el cordon del tiron, o soldar a tresbolillo (esto no se si se dira asi en todas partes) otra tecnica para evitar las deformaciones es usar el "paso peregrino", pero si vuestro profesor no os a enseñado nada de eso, yo apostaria a que es porque no es el objetivo del ejercicio que no se deforme la pieza.
Si no me equivoco en la finalidad del ejercicio, esmerate en conseguir cordones bonitos, uniformes y sanos, en los que TU lleves el control del baño de fusion, procura llevar una velocidad de avance uniforme, sin saltos, con el arco electrico cortito y si puedes fijate en algo muy interante, si te fijas bien, en el baño de fusion, se diferencian distintas tonalidades de rojo-naranja...  cuando llevas un baño de fusion estable, se puede apreciar por una parte el material que vas aportando y por otra, de un color un pelin mas oscura, como las escorias van iendo para atras, si llevas un avance uniforme y un movimiento de mano constante, de igual manera, se puede llegar a apreciar como las escorias suben y van quedando por detras, cuando terminas el cordon, si lo has echo bien, muchas veces la escoria se levanta sola y la pudes coger entera sin que se rompa ;)
animo y aprovecha al maximo el curso, yo empece asi, alla por el 99, y gracias a dios todabia me gano la vida con ello... asi que de corazon solo puedo recomendarte que le des duro al electrodo.
MeTxInO
« Respuesta #6 en: 08 Julio 2012, 20:52 »
mientras escribia mi respuesta, dos compañeros tambien han escrito, lo que apunta micron es un buen consejo, yo, hoy por hoy, tambien lo haria asi, a puntos o "cortanto el arco" como se suele decir, pero insisto... si el objetivo del ejercicio es aprender a echar cordones, no te preocupes por las deformaciones.
lo de "cortar el arco" consiste en dar un punto y con un movimineto rapido hacia arriba y atras apagar el electrodo, esperar un momento a que veas que el ultimo punto a enfriado un poco y volver a encender el arco de nuevo encima, volviendo a dar otro punto y asi sucesivamente, es una tecnica para aportar menos calor
saludos¡
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2012, 21:26 »
sumando-lo a las explicaciones anteriores para que no se te deforme ,doblas las planchas en el sentido contrario al que te lo hace la soldadura, esa es la única manera aparte de soldar por los dos lados para que no se deforme, no tienes porque hacerlo todo del tirón , lo puedes hacer por partes y así vas viendo si tienes que doblar más o menos.y debería ser con electrodo de 2mm
una anotación curiosa aunque no viene a cuento, en carpintería cuando se cubre un aglomerado o dm con chapa de madera de 5mm siempre se tiene que ser por los dos lados aunque una de las caras no valla a la vista ,si no se comba como la espalda de un jorobado .
satur111
« Respuesta #8 en: 09 Julio 2012, 00:50 »
muchas gracias por las respuestas mañana lo pondre en practica por cierto si tenemos profesor la duda es que nos lo ha hecho como un reto nos dio las chapas y electrodos para que pensaramos por nosotros mismos y lo he intentado de varias maneras y nada incluso cambie la polaridad pero tampoco cuando voy por la mitad ya la tenemos liada y entonces dije voy a mirar en internet y asi a sido como di con este foro y la verdad me ha sorprendido lo rapido que me habeis respondido y lo completo que es el foro una vez mas muchas gracias a todos por las respuestas aunque seguro que voy a tener mas preguntas que haceros  .palmas
« Respuesta #9 en: 09 Julio 2012, 01:47 »
A eso se le llama "contrabalanceo". No tiene por que ser de igual grueso que la chapa empleada, de hecho sirve incluso un papel pegado, pero si no se coloca, el trabajo se comba como comentas
« Respuesta #10 en: 09 Julio 2012, 17:19 »
Quizá cuando yo te dije lo del profesor te puede haber sabido a regañina, pero no era mi intención y sin embargo por lo que acabas de escribir, es como si te hubiesen hecho la prueba los compañeros del foro, porque al fin y al cabo no lo has pensado por ti mismo y el profesor si es tan bueno como los compañeros del foro que te han ayudado, también te hubiese dado la solución.
Yo miro para atrás y en mi época de aprendiz, también preguntaba mucho y sigo preguntando ahora, siempre se aprende, pero a base de destrozar y estropear material, creo que se aprende más o por lo menos se "extruja uno, más el coco".
Saludos y bienvenido al foro, espero que algún día puedas soldarme alguna chapa, si es que lo necesito.
