Autor Tema: Leyendo sobre el 2% torio asusta un poquito.  (Leído 5855 veces)
Desconectado jose ramon
« en: 09 Julio 2012, 00:21 »
Pues refrescando la memoria con los apuntes de soldaduras en tig, todos lo parametros de ajuste, posición del electrodo, el avance y el afilado de los tipos de varillas de tusteno, y los tantos por cientos de diferentes tipos de metales en la varillas, no pude evitar fijarme en la advertencia que se hace con el torio, radiactivo pero poco peligroso cuando se suelda, pues los rayos alfa y gamma no atraviesa la piel, pero al afilar la punta, no es muy recomendable respirar el polvo, pues por ingestión ó inhalación produce cáncer en pulmones y estomago, ¿acojona un poco, no?
mig-mag telwin, solter 170, stahlwerk ac-dc corte plasma, mma, sierra de cinta optimun s121, y un sin fin de utiles
Mauro Jads
Re:Leyendo sobre el 2% torio asusta un poquito.
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2012, 01:12 »
               Dicen que la soldadura elétrica provoca la impotencia sexual ,    Yo soy un soldador de más de 40 años ,      tengo que averiguar si esto es verdad , y hacer algunos exámenes .
Desconectado aalbea
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2012, 01:24 »
Hombre, yo conozco soldadores de TIG con bastantes años y no les ha afectado (ni el torio, ni por lo que comentan el tema sexual).
De todas maneras, si eres un poco aprensivo (como yo) utiliza electrodos de tungsteno-lantano.  Funcionan igual o incluso mejor y se supone que no son tan tóxicos.
En la caja pone WL15, y el extremo está pintado de color dorado.
Otra ventaja de estos electrodos es que son universales, valen para AC, DC, aluminio... y no son excesivamente caros.
Javo
« Respuesta #3 en: 19 Julio 2012, 18:19 »
Yo utilizo electrodos de Tungsteno con 2% de lantanio (punta azul) y los utilizo tanto para aluminio como para aceros e inoxidables, van bien para todo..
« última modificación: 19 Julio 2012, 21:04 por carpin »
« Respuesta #4 en: 19 Julio 2012, 18:25 »
Mauro Jads , todo depende de que electrodo uses para soldar si le metes el gordo a la pinza quedas impotente seguro.jajajajajaja
MeTxInO
« Respuesta #5 en: 19 Julio 2012, 19:26 »
yo creo que antes nos fallara la vista que el muñequito.... 8) ejeje a mi por lo menos no me costo mucho hacerle un par de bombos a mi señora  ;D asi tengo dos niñas preciosas  .yupi
de todos modos, yo tambien he oido que provoca "infertilidad", ya sabeis.... soldaditos vagos :-\
lo que es seguro es que bueno no es.... ni los gases, ni la radiaccion que desprende la luz tan intensa etc.... en fin
Desconectado fot
« Respuesta #6 en: 20 Julio 2012, 11:50 »
Sin problema.
Para que ese contenido de torio fuera peligroso, literalmente "habria que comerselo". Se tendria que estar ingiriendo durante muchisimo tiempo y en gran cantidad.
Por regla general, los materiales que componen el electrodo TIG se desintegran con la temperatura y el residuo que pueda quedar es  MINIMO.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #7 en: 20 Julio 2012, 15:36 »
Mauro tu como siempre con ese sentido del humor a flor de piel.
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2012, 16:07 »
Chicos como me referido,hay que evitar respirar el polvo al afilarlo, ya sabemos que no estamos en chernovil. a ver sí me arreglan el ordenador y público el artículo, y sí me !!! Ya sabemos que somos todos muy machos!!! ;D un saludo
cerato007
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2012, 14:14 »
querido mauro... si esto es verdad estaría en serios problemas. llevo soldando desde hace 30 años. y tengo 7 hijos!!!! >:( >:(
con respecto a respirar el polvillo del afilado diría que tendría que ser obligatorio, no solo al afilar electrodos  sino siempre, usar mascaras para evitar cualquier tipo de cuerpo extraño dentro de la nariz y boca, acaso el esmeril no es perjudicial? el polvo de las plaquitas ? la piedra verde que se gasta como si nada al usarla?
Desconectado jlogin2002
« Respuesta #10 en: 06 Agosto 2012, 16:26 »
Hola
Solo como apunte, el Th que lleva el electrodo es un emisor Alfa: Esto quiere decir que en su desintegración emite una partícula compuesta por dos neutrones y dos protones. Este tipo "de radiactividad" se para hasta con una hoja de papel de fumar. No es un emisor Gamma ni Beta
Si quieres saber mas sobre esto hay un documento de la Generalidad Catalana que explica con detalle los riesgos asociados
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=efectos%20contaminacion%20por%20torio&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CF0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fdocs%2Ftreball%2F03%2520-%2520Centre%2520de%2520documentacio%2FDocuments%2F01%2520-%2520Publicacions%2F06%2520-%2520Seguretat%2520i%2520salut%2520laboral%2FArxius%2FRISCOS%2520RADIOL%25C3%2592GICS_CAST.PDF&ei=G9IfUPHOKujJ0QWp1YD4BQ&usg=AFQjCNGzjlANqyjWsVTCWXe8UD0V5jlrbw
« Respuesta #11 en: 13 Agosto 2012, 00:07 »
MAGNIFICO TU APORTACION  .bien .bien .ereselmejor ES de diez los apuntes, van para la biblioteca del menda, gracias compañero.
