Autor Tema: Ayuda elección de compresor  (Leído 5471 veces)
gordo.pela
« en: 09 Julio 2012, 08:23 »
Estimado, soy Matias de Argentina y después de haber estado muchas pero muchas horas leyendo el foro puedo felicitarlos ya que es uno de los lugares mas completos que encontré para los fanáticos de hacer uno mismo todo lo que este a su alcance y mas.
Abro esta consulta ya que me lei todo lo relacionado a compresores y no pude encontrar respuesta a mi duda.
Les comento que estos días estamos armando un taller con 2 amigos y me estoy encargando de diseñar la instalación neumática del mismo, pese a que me he leido todo lo que encontre sobre el tema no puedo terminar de decidirme sobre lo que me conviene.
Las opciones son las siguientes (el costo de las 2 es el mismo):
Opciín A, 1 solo compresor (nuevo):
Motor 3hp monofasico, 2850 rpm.
tanque 150L
2 cilindros disposición en V, accionados por correa.
Presion de salida 8 bares
Caudal de Aire: 351 lts/min
Origen chino
Opción B, 3 compresores en paralero (nuevos) y un tanque acumulador (usado):
Motor 2.5 hp monofásico, 2850 rpm.
Tanque 50 lts
Cabezal con transmisión de acople directo.
Lubricación de aceite.
Alta recuperación:  206 litros/minuto. (Algunos dicen 276 lts/min, no se si creerles)
Presión:  8 Bar / 115 PSI (libras/pulga).
Origen Chino
Tanque adicional acumulador 200 lts
La instalación no tiene mas de 15 mts de caño y el uso que le voy a dar principalmente es para alimentar herramientas neumaticas (consumo promedio entre 100 y 200 lts/min), cortadora de plasma, Arenadora (lei que es necesario tener un caudal de arriba de los 400 lts/min), pintar, etc.
Las ventajas y desventajas que veo para la opción B que es la que mas me tira (por favor corrijanme si en alguna estoy errado):
Opción B:
ventajas:
- Gran caudal de aire, mas de 600 lts/min
- Gran cantidad de aire acumulado 300 lts (mantiene mejor la presión)
- posibilidad de utilizar 1 solo compresor para tareas que demanden poco caudal, disminuyendo el desgaste de los mismos.
- en caso de desperfecto en un compresor se puede sacar para reparar y quedan 2 en servicio.
- mayor maniobrabilidad de los equipos
desventajas:
- mucho ruido cuando estén los 3 compresores funcionando
- necesidad de hacer un circuito para arranque escalonado de los compresores por el pico de consumo en arranque.
- mayor cantidad de piezas móviles con el mayor costo de mantenimiento que esto acarrea
- mayor consumo eléctrico cuando estén funcionando los 3 compresores juntos
Desde ya les agradezco por su ayuda y creo que este tema le puede ayudar a mas de uno.
Cuando valla avanzando con el taller ire posteando fotos del mismo.
Re:Ayuda elección de compresor
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2012, 12:03 »
pues te diría que la opción b , por experiencia propia es muy frustrante encontrarte sin aire porque se te estropeo el compresor, la instalación eléctrica tampoco te va  a ser tan cara para montar el escalonado, te bastara con dos temporizadores programables
y lo que si en las dos opciones no hablas del radiador has pensado en ponérselo ? el deposito no tiene que ser de muchos litros yo creo que 150 esta muy bien para un taller, te puedo decir que en el instituto de un amigo profesor tienen uno con un deposito de 150litros con radiador y un motor de unos 4 caballos para todo el instituto y eso que dan neumática ,pintura etc, vamos que lo importante es los litros por minutos, (hablando de un taller pequeño)
otro dato que tendría en cuenta es como esta fabricado el compresor, en el mio te podría decir que casi puedo fabricar cualquier pieza y es muy sencillo de desmontar y arreglar (incluso me he planateado copiarlo para añadirlo a la instalación
epicteto
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2012, 18:34 »
Lo del tanque adicional está bien. Pero mejor es que haya "chicha" para llenarlo, porque sino, sirve de poco.
Por "chicha" y por comodidad la opción B. Por norma no tienen mucho mantenimiento, y si hay que hacerselo, tienes la comodidad de hacerlo de uno en uno, y sin prisa, ya que siempre te puedes apañar con los otros dos.
El arranque escalonado lo puedes hacer con algún dispositivo electronico, o bien regulando los presostatos de forma escalonada.
Y el ruido caseta o caja insonorizada, y ventilación al exterior?
gordo.pela
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2012, 21:10 »
Gracias muchachos por los consejos, realmente es la opción que mas me tira por practicidad y eficiencia, pero no se por que todo el mundo en vez de hacer algoasi utiliza la opción A.
Voy a tener en cuenta lo de acustizarlos haciendole un cerramiento con durlok en un rincon asi nos son molestos.
Con respecto al encendido tenia pensado hacer una plaqueta con reles que para el mantenieminto de la carga en la red valla alternando el compresor que enciende asi se desgastan parejo.
Ja Hi Re
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2012, 07:42 »
halgo que aparentemente es mas caro al inicio puede ser venefico al final..
La idea de utilizar tubería que no este pegada directamente en la pared para evitar condensaciones y por lo mismo mucha humedad en el sistema.
Y por otro lado que utilices tubería de 2" asi las caidas de presión en las salidas de cada herrameinta neumática no será tan grande, y el compresor trabajará menos.. Es decir, utilizar las lineas como depósitos y justo dond tienes la demana de aire o la necesidad del consumo..
y casi con la opción B pero con solo 2 compresores, no veo la necesidad de los 3.
Y si en principio será mucho mas cara la instalación pero vras veneficios a largo plazo.. y el consumo de Luz también disminuirá y por ende los  mantenimientos pues creeme que de esta manera trabajaran menos los compresores.
