Autor Tema: Sistema de union cuadradillos metalicos  (Leído 6738 veces)
Desconectado zana
« en: 10 Julio 2012, 13:02 »
Hola,
Me quiero construir una mesa de metal con un cristal entero. Pero tengo alguna duda constructiva. Los laterales los voy a soldar pero los travesaños que unen los laterales me gustaría que no fueran soldados, por si la tengo que transportar (es lo que tiene vivir de alquiler, nunca sabes cuando cambias). No me gustaría utilizar ningún tipo de escuadra, ya que como es un cristal, no quedaría muy estético. Pensé un tornillo pasador, pero entonces debería soldar la tuerca dentro del cuadradillo, lo cual no lo veo muy fácil a la hora de que quede todo nivelado.
¿Alguna idea? les pongo una imagen.
Glezex
Re:Sistema de union cuadradillos metalicos
« Respuesta #1 en: 10 Julio 2012, 13:22 »
¿Qué tal varilla rocada de inox. con tuercas ciegas?Simple, siempre que las tuercas no te ofendan mucho a la vista.
Un saludo desde Vetusta.
MeTxInO
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2012, 14:00 »
hola
Bueno, a mi, a primera impresion me parece que con un solo tornillo las patas te van a cimbrear. Yo creo que te daria problemas a la larga.
Otra opcion que tienes es usar un tubo de casquillo interior, soldado por dentro para que no moleste la soldadura al encajar la pata. Seguiria siendo de "quita y pon" . Si las patas vas a ser de 40*40, como casquillo puesdes usar tubo de 35*35 y aparte, luego meterle un tornillo roscado por  la cara interna de la mesa para que no se vea y que le de un poquito mas de firmeza.
saludos¡
Desconectado zana
« Respuesta #3 en: 10 Julio 2012, 14:46 »
Estoy de acuerdo con que solo así las patas van a cimbrear. En realidad la mesa va a ser así:
Es decir los laterales serán un cuadrado, y en cuanto a los travesaños irían dos arriba y uno abajo en el fondo, para darle rigidez. Lo de la varilla roscada, no es mala idea debería unir dos porque de largo será sobre el metro y medio. En cuanto al casquillo tambien es buena idea.
Alguna otra idea en la que no tenga que utilizar varilla roscada???
Gracias
« Respuesta #4 en: 10 Julio 2012, 14:53 »
yo ademas de poner como ya te dijo otro compañero un cuadradillo de 35x35 metido uno 40mm dentro del tubo de 40x40 cojes un trozo de pletina le pegas unos puntos dentro del cuadradillo de 40x40 y simplemente o le sueldas una tuerca por ejemplo de 10mm en el centro y solucionao asi ya puedes apretar y no necesitas las varillas roscadas,un saludo,este sistema es que traen muchisimos muebles de los que compras en grandes superficies para armar tu en casa,un saludo desde asturias
« Respuesta #5 en: 10 Julio 2012, 18:55 »
mirate apartir del minuto 6"
 Big Screen Elevator Part Two
 partiendo de la idea de tener la rosca dentro del tubo lo demas ya es la estetica que quieras darle,hay otras formas para roscar los laterales pero para los extremos esta tecnica es la que mejor resulta.
Desconectado zana
« Respuesta #6 en: 11 Julio 2012, 10:26 »
Gracias a todos,
Creo que la solución de pacomuson es la mas facil para mi constructivamente, y creo que a ganado. Ya les contaré como queda!!
Desconectado zana
« Respuesta #7 en: 01 Agosto 2012, 19:37 »
Bueno pues al fin esta aquí la mesa, no es gran cosa pero queria compartirla con ustedes, ya que me dieron la idea de unión de los travesaños. Aquí van unas fotos del proceso de fabricación y del acabado final. (No soy un experto en soldadura pero cada vez sueldo mejor. La pintura si que necesito mejorar bastante porque siempre me pasa algo.)
Como verán utilicé el método que me comento pacomuson y he de decir que es perfecto no cimbrear nada, el travesaño de abajo se lo puse de refuerzo y una vez montada me di cuenta que sobra que con los dos de arriba era suficiente.
« última modificación: 01 Agosto 2012, 19:41 por zana »
MeTxInO
« Respuesta #8 en: 01 Agosto 2012, 21:57 »
buen trabajo  ;)
me permites una critica constructiva?¿? Me he fijado que a la hora de hacer los bastidores no has tenido en cuenta en que cara del tubo quedaba la soldadura propia del tubo (la propia soldadura longutudinal que lleva el tubo para unirlo y darle la forma de cuadrado), esto, a veces es interesante tenerlo en cuenta, sobretodo si son cosas que luego vas a lacar o pintar a pistola, vamos... donde cualquier imperfeccion se nota, si se va a pintar a mano, no es tan relevante, porque entre la imprimacion y la pintura, acaba cubriendo, pero si es lacado... uff... pueden llegar a notarse, por eso, a la hora de cortar los palos, se suele dejar la soldadura para la cara interior, la menos vista, esto implica que en cada corte de 45º, debemos despuntar un cacho de la barra para cambiar el lado donde queda la soldadura, sino en un palo nos quedaria en la cara exterior y en el siguiente en la interior, pero cuando el acabado es importante, es otro factor mas a tener en cuenta, vamos... esto es hilando fino y si no vamos a pintarlo a mano como comento mas arriba, sino... tampoco es tan importante porque la pintura acaba cubriendolo, pero es que en algunos tubos esa soldadura "se nota".
saludos y enorabuena por tu mesa nueva ;)
Desconectado zana
« Respuesta #9 en: 02 Agosto 2012, 12:53 »
MeTxInO, ni se me había pasado por la cabeza, pero tienes razón!!! Lo tendré en cuenta para la próxima. Esta pintada a pistola, pero es la pintura lo mas flojo tengo. A pesar de que la pistola la controlo mas o menos y el acabado es bastante homogeneo la pintura no se queda agarrada al metal como si fuera un producto comercial. Limpio la superficie bien para desengrasarla, con agua jabonosa y al final con acetona, después le doy la capa de imprimación y después la pintura, pero así  todo si le das un golpe se descascarilla mas facil que cualquier producto comercial. No se si es la calidad de la pintura, el tipo o que se le debe dar un acabado tipo laca o algo para darle rigidez no lo se, la pintura es mi asignatura pendiente.
MeTxInO
« Respuesta #10 en: 02 Agosto 2012, 13:40 »
 .confuso2 joe... pues por lo que comentas, no deberia de saltarse la pintura, yo creo que sigues un buen procedimiento, la verdad es que la pintura tampoco es mi fuerte, nosotros en el taller solo pintamos a mano, y como todo corre prisa  >:(, al final ni se esperan los tiempos de secado entre imprimacion y pintura, ni se le da una lijadita para que quede mas liso ni naa... :-[ asi luego quedan las cosas.... con un "efecto envejecido" de 5 o 10 años... dependiendo de la mano del "artista", en fin...
Otras veces se lleva a lacar fuera, esas si quedan chulas ;) yo, es que hago muy mala sangre con estas cosas del taller donde trabajo  y eso que por lo menos, ultimamente ya si le pasamos una lijita y tal... pero vamos... desde hace cuatro dias.... en fin...
saludos¡
vikingo
« Respuesta #11 en: 12 Agosto 2012, 20:47 »
zana,deberias pasar una lija muy fina por todo el metal,para que la pintura agarrase bien.si no,al darle un golpe,te saldrá la pintura a trozos
