Autor Tema: dudas con rosca trapezoidal  (Leído 4510 veces)
vdf
« en: 11 Julio 2012, 02:26 »
Hola  amigos del foro tengo la necesidad de saber .confuso2 cuanto resiste una rosca trapezoidal de 50mm de diametro y paso 6mm en toneladas de carga tomando en cuenta que la tuerca tiene un largo de 50mm en calidad cromo niquel bonificado.Si alguien puede ayudarme con este dato se lo agradesco.Saludos compañeros
Desconectado dansanc
Re:dudas con rosca trapezoidal
« Respuesta #1 en: 11 Julio 2012, 14:32 »
Buenos días vdf,
"calidad cromo níquel bonificado" es una descripción muy imprecisa del material a emplear.  Para resolver ese problema es necesario conocer la composición exacta de los materiales del tornillo y de la tuerca.
Una vez que sepas esto, te recomiendo que leas la sección titulada "Formulas for Stress Areas and Lengths of Engagement of Screw Threads" del libro "Machinery's Handbook".  Allí hay tres fórmulas que te darán la respuesta que estás buscando.
Pero subrayo que la composición exacta de los materiales es clave para obtener resultados fiables, porque si en una fórmula entra basura, basura sale......
Desconectado Trauko
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2012, 04:04 »
cr ni bonf...........
43- 40 o 41-40 ?????'
esta certificado ???????
q ajuste tendra ????
etc.......mas datos !!!!!!
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
« Respuesta #3 en: 12 Julio 2012, 09:05 »
Un acero bonificado, de cualquier aleación, no es nada más que un acero al que después de templar se le ha revenido para darle una dureza determinada, esa dureza se mide (en mis tiempos ahora no sé) en unidades Brinell y no sabiendo esa medida es dificil valorar cualquier carga que pueda soportar dicho acero en cualquiera de su mecanización.
tor_nero
« Respuesta #4 en: 12 Julio 2012, 10:52 »
EL acero bonificado como bien te han dicho son de la familia de los F120 españoles, pero entre ellos los hay desde 60Kg/mm2 hasta 115Kg/mm2,.
Con respecto a la resistencia del husillo, te diré que depende mucho de la forma de fabricación del ajuste de las condiciones de trabajo etc, siendo la rosca laminada la rosca mas resistente  a efectos de fatiga. Estos cálculos son bastante complejos, pero a groso modo te digo que la resistencia de este tipo de rosca es igual a: El grueso del hilo en su base por su desarroyo circunferencial en el husillo y por el numero de hilos, que deben ser como mínimo en la tuerca 8 hilos.  Este calculo te daría la superficie activa de la rosca que trabaja a cortante, ya solo te quedaría elegir un valor de resistencia a cortante para el acero. En condiciones normales y como seguridad debes elegir un valor que sea la séptima u octava parte de la resistencia a tracción del acero que escojas.
« última modificación: 12 Julio 2012, 10:56 por tor_nero »
vdf
« Respuesta #5 en: 13 Julio 2012, 03:51 »
Hola amigos gracias por sus respuestas y a la vez perdon por no ser tan especifico al minuto de preguntar bueno al material que me referia es 4340 y esta rosca es mecanizada en torno este elemento es de una maquina plegadora hidraulica de vuestro pais españa marca casanova este dicho perno va en el interior del cilindro hidraulico y es el encargado de frenar la salida del vastago por lo mismo me interesaba lo de la resistencia en toneladas pues la maquina es de una capacidad de 230 ton o sea 115 ton por cilindro,conversando con personas experimentada en el rubro hemos llegado a la conclusion de fabricar el perno en 4140 y luego darle un tratamiento termico (cementado)y la tuerca en 4340 de esa manera evitaremos el problema que origino la falla(trabamiento entre la tuerca y el tornillo) ojala que les halla quedado mas clara la situacion nuevamente gracias y saludos amigos. .bien
« Respuesta #6 en: 13 Julio 2012, 09:52 »
VDF, si te han asesorado personas capacitadas confía en ellas, pero yo creía que la cementación se daban a materiales similares al D2 y que servía para endurecer la superficie y dejar el núcleo flexible, como puede ser un cigüeñal o un eje de levas, por ejemplo.
De todas formas yo no soy un erudito en la materia y es sólo mi humilde opinión.
vdf
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2012, 17:34 »
Es agradable ver como se aprende todos los dias bueno amigos comienzo asi por que despues de hablar con uds.y con personas de talleres que conozco aca quedo con la seguridad de que el trabajo que se esta efectuando esta bien finalmente recopilando todas las opiniones dadas hemos quedado en que sera 4340 tuerca y perno este ultimo con tratamiento termico.muchas gracias nuevamente y tratare de subir fotos si es que me da el coco para que vean mejor ya que una imagen vale mas que mol palabras.saludos
