Autor Tema: tema torno para casa  (Leído 9998 veces)
fakir
« en: 11 Julio 2012, 10:51 »
pues eso quiero comprarme un torno es para realizar mis chapuzillas ya se que hay varios post hablando del tema ya los he le ido pero quiero preguntaros una cosilla que no aparecen y es para aclarame pues que torno mecanzacia roscados  buenos que no me de haberias y por ultimo por ejemplo que diametro como maximo podria mecanizar o refrentar ya que yo lo voi a utilizar  mucho para separadores de coches o despalazaroes de volante de 155 de diametros ¿me lo cogerian las garras del plato bien y lo podria mecanizar con calidad? gracias
Desconectado joshagrady
Re:tema torno para casa
« Respuesta #1 en: 11 Julio 2012, 11:21 »
Fakir, no has comentado el tamaño de torno que contemplas comprar.  Para fabricar un separador y suponiendo que cuentas con medias para realizar los taladros no céntricos en otra maquina, necesitarías un torno mínimo, mínimo de 250X, pero te sería mucho más cómodo con uno de 280X o mayor.  (Aquí estoy suponiendo que el diámetro del separador será, como has estipulado, de 155mm.)
Respeto a la rosca, pues el torno te hará una rosca tan buena como el tornero, los ajustes del torno y la calidad de la cuchilla facilitan.  Con un torno con excesiva holgura, con una cuchilla incorrectamente preparada para el hilo y sin una comprensión de lo que pretendes hacer, difícilmente podrás hacer una rosca potable.
Las buenas noticias son que estas tres exigencias son bastante asequibles.  Es bien cierto que el típico torno asiático de sobremesa, en el momento de la compra, puede considerarse un kit que requiere montaje y ajuste por parte del comprador, con un poco de empeño por tu parte podrás conseguir una precisión muy aceptable.
Hay mucha información disponible sobre como preparar una cuchilla para hacer rosca.  Es posible que tengas que ensayar un poco antes de conseguirlo, pero es como todo.  "Cortando huevos se aprende a capar."
Este foro es una muy buena fuente de información, que te ayudará a aprender a realizar trabajos de calidad.  Lo demás está en tus manos.
Josh
Cargom
« Respuesta #2 en: 11 Julio 2012, 12:29 »
Hola Fakir, bienvenido al foro.
Como dice el compañero para mecanizar esas piezas necesitas un torno de unas dimensiones algo considerables.
Algo similar e esto o incluso mayor (lee las características):
http://www.warco.es/detail.php?Elem_ID=12
Tienes que ver el espacio con el que cuentas y no sirve una esquinita en la que entre a presión, presupuesto (muy importante pues marcará en gran medida la decisión), tener en cuenta que las herramientas o útiles necesarios también se llevan un pico euros, etc.
Si facilitas mas información te podrán aconsejar mejor.
« Respuesta #3 en: 11 Julio 2012, 13:52 »
hola bienvenido a este foro de locos por las maquinas herramientas..jaja,bueno lo primero es que bajo mi punto de vista y ya que e fabricado en su dia muchisimos desplazadores de ruedas tanto de coche como de moto y otros tantos de volantes de competicion,lo primero que ay que saber es si tienes espacio,osea si estas en un piso o en una casa con garaje,es importante porque eso te va a condicionar la compra,a veces teniendo sitio interesa mas comprar un torno profesional usado,mira un desplazador no es solo mecanizarlo si no que luego tienes que tronzarlo,ademas de taladrarlo con lo que tienes un taladro en condiciones o una fresadora y un plato divisor o si no olvidate,luego ya lo ultimo el presupuesto del que dispongas pondra la balanza en un lado o en otro,a ver no es por desanimarte ni nada pero yo no veo lo de fabricar desplazadores con un torno de sobremesa pequeño mas que nada porque en esos diametros que tu pretendes esos tornos no tienen mucho par a baja velocidad y se te va a hacer eterno ojo no es que no se puedan hacer pero yo tuve un belflex de 550 entre puntos con el motor cambiado visualizador etc y en cuanto pasas de piezas de mas de 80 a asi se hace eterno el trabajo,cuando nos digas el espacio de que dispones y el presupuesto pues se te aconsejara lo mejor que se pueda,un saludo desde grao asturias
Desconectado pedro.b
« Respuesta #4 en: 11 Julio 2012, 15:06 »
Hola, hay un error típico de todos los que empezamos y es creer que para las piezas pequeñas que vamos a hacer el torno tal o el torno cual nos va a servir y siempre y digo siempre se queda pequeño. Todos picamos en el diámetro de volteo, que es un dato importante, pero lo que de verdad importa es el diámetro que coge el plato y luego que tenga para bajas revoluciones. Para mecanizar ese diámetro lo ideal es que la velocidad del torno se cambie por correas o engranajes y no por reducción de la velocidad del motor.
Es mi opinión.
« última modificación: 11 Julio 2012, 15:47 por pedro.b »
Zubal c-750, Milko 35 R, opti 180x 300, bf 20l, sierra s91g, sierra alternativa, taladro chino
fakir
« Respuesta #5 en: 11 Julio 2012, 15:40 »
lo primero gracias a todos por las respuestas haber que no me he esplicado bien me refiero no a hacer unos separadores si no unos comprados , seria modificarlos  no yegar a hacerlos o fabricarlos yo. no quiero nada profesional  si por ejemplo me lleva mas tiempo mecanizar no me importa mientra me digais que se puede hacer y realizar con calidad presupuesto entre 600 1000 euros quiero uno bueno y barato  hueco que tengo es 1300 x 950 lo que pasa que quiero uno pues normal jajja para hacer unas chapuzillas y cosas
he estado mirando un opoco por ahi que opinais de esto me valdria para lo que pido ha si saveis de alguno mas estaria bien que me lo comentarais ya eh leido en algun post que einhell nada que se rompe cada poco pues de ese nivel descartados
http://www.primeraocasion.com/products/186-excelente-calidad-precio.aspx
que tal de segundamano suelen dar problemas o vale mas comprarlo nuevo
y este otro
http://www.dmitaliasrl.com/es/Scheda_prodotto/Torno_Edison.php
que oponais hombre por precio mejor el de abajo jajja cubriarian mis necesidades o por lo contrario uno de los dos o ninguno de los dos
« última modificación: 11 Julio 2012, 15:57 por fakir »
vikingo
« Respuesta #6 en: 11 Julio 2012, 16:39 »
hola fakir,mira,los dos que pones,son como el einhell,pero de distinto color.yo tuve un einhell,y nunca me dio problemas,lo vendí y me hice con un cumbre.mi humilde opinión,yo no me veo haciendo lo que tu quieres hacer,con un torno de sobremesa.yo el mio lo vendí porque las cuchillas llegaban a frenarlo,a poco que le exigiera.y luego,como ya apuntaron,esta el tema del volteo,estos tornos que apuntas,no creo que den la medida para modificar separadores.además,tambien tendras falta de taladrar,hacer agujeros equidistantes...no sé,igual te merece más la pena esperar un poco,ahorrar algo más,e irte a algo en condiciones,que no se te quede pequeño en dos días.por mil euros ya tienes opciones de un torno de verdad,de los que llegan al suelo,pero usado.otro tema será el espacio que tienes,pero como nos pasa a todos,cuando veas que es cuestión de tener torno o no ,ya buscaras el sitio como sea,jeje.espero,junto con las opiniones de los compis,haberte sido de ayuda.la prisa nunca es buena.saludos
okabum
« Respuesta #7 en: 11 Julio 2012, 17:13 »
con esos te mueres de aburrimiento. haz caso a los compañeros, sobre todo a joshagrady, para una pieza de ese tamaño, necesitas un torno con un motor potente, o lo paras a la que le metas mas de 2 decimas, porque tienes que girar a pocas vueltas. Lo malo que a mayor volteo, mas distancia entre puntos, y te plantas en un torno de 1500mm entre puntas facilmente.
si no tienes problemas de espacio, mejor uno de segunda mano que uno chino nuevo, sobre todo en esos tamaños.
fakir
« Respuesta #8 en: 11 Julio 2012, 20:52 »
bueno pues entonces me lo pensare porcierto hay alguno de sobremesa con calidad que puedaa hacer lo que pido
« última modificación: 11 Julio 2012, 21:09 por fakir »
vikingo
« Respuesta #9 en: 11 Julio 2012, 22:51 »
que me corrija alguien que este más al tanto del actual mercado de tornos,pero me temo que los de sobremesa,ninguno te facilitaría el trabajo.ese tipo de trabajo.otra cosa es modelismo,pequeñas piezas...o grandes,pero de largo,no de diametro. saludos
fakir
« Respuesta #10 en: 11 Julio 2012, 22:59 »
y este ¿que es de sobremesa o no?me serviria
http://www.bricolandia.es/belflex-bf-520-c-tme-torno-metal/
LOTE
« Respuesta #11 en: 12 Julio 2012, 09:07 »
Por el precio de ese belflex te compras un cumbre de segunda mano mas el inverter. Y te aseguro que no tiene nada que ver.
« Respuesta #12 en: 12 Julio 2012, 09:18 »
Esa solución sería más adecuada si el compañero fakir no hubiese dicho que su espacio disponible es de 1300x900, entonces si se ha de regir por dichas medidas está supeditado a un 240x500 ó algo similar, modelo Optimum, Warco, Milford, etc.
fakir
« Respuesta #13 en: 12 Julio 2012, 11:49 »
quetal jobolo veo que me compredes y creo que tu tienes uno  como el que comentaste que te parece ese que comentas tu de 250 por 500 es suficiente para lo que quiero hacer  bueno deciros que en sudia estudie mecanica y herramientas osea tornero fresador aunque hoy endia no ejerza el oficio pero se donde me muevo y tambien aprendi con un cumbre y un pinacho lo que pasa que con uno pequeño de esos no se como me ira
« Respuesta #14 en: 12 Julio 2012, 12:37 »
Fakir, si no nos explicas mejor exactamente que procesos de mecanizado pretendes hacer con el torno, difícilmente podemos asesorarte.
Como han comentado varios compañeros y más si tu estás acostumbrado a maquinas más potentes, te lo explico de la siguiente manera.  A más diámetro de pieza para cilindrar (o más duro el material) más lento tiene que girar el husillo y más fuerza requiere la maquina para que la cuchilla corte.  Tu, hasta ahora, has trabajado con maquinas tipo tractor -- tienen un par tremendo incluso a bajas velocidades y pueden dar cortes de una profundidad considerable sin forzar al motor -- que pueden andar todo el día en primera sin pegar un calentón.  Un torno de sobremesa, de fabricación asiática y que regula la velocidad ralentizando el motor es como una moto de 125 -- mientras tengas una corriente de aire pasando por el motor y mientras no le exiges grandes esfuerzos, podrás conducir todo el día con ella, pero si de repente empiezas a anda a 10km/h e intentar sacar un tronco del suelo con la moto el motor se va a petar.
Mucha gente que tiene un torno de sobremesa lo modifica para colocarle una reductora que permita que el husillo mueva más lento sin reducir las revoluciones altas del motor que son necesarios para la refrigeración.  No es una modificación compleja, pero si pretendes mecanizar cosas de 150mm de diámetro realmente te convendría.  Es decir, no será cuestión de desembalar la maquina y ponerte a trabajar; tendrás que gastar un tiempo adaptándola a tus necesidades.
