Autor Tema: Acople para eje de motor.  (Leído 11486 veces)
TOR
« en: 12 Julio 2012, 12:54 »
Buenas tardes.
Alguna idea para convertir ese extremo de eje y poder acoplarle una serie de "instrumentos", lijas, pulido, muelas, etc. ¿Mejor "derivar" con polea
y relaizar el "encaje" con cónica en el otro extremo?
Este motor ya salió por un tema mío, lleva condensador pero va como una moto. Le he podido quitar, con cincel/palanca y martillo, el acople que llevaba
que carecía de ranura para chaveta como se ve. Lleva una rosca guiguor de esas y la tuerca "ha desaparecido" en el traslado jdr. Me marca 9 con el pie
pero no tengo nada de ese sistema.
http://img823.imageshack.us/img823/6157/11072012057.jpg[/img]]
Re:Acople para eje de motor.
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2012, 13:01 »
no me aclare muy bien,a ver cuanto mide el diametro del eje del motor,segundo cuanto mide por fuera midiendo con el calibre el paso de rosca del acoplamiento,y tercera tu tienes torno para realizar un acoplamiento nuevo,si no dispones de torno me das las medidas del largo del acoplamiento el diametro de las piedras o accesorios que quieras usar y te lo fabrico yo,gratuitamente por supuesto,un saludo desde asturies
TOR
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2012, 18:14 »
Gracias por la respuesta.
El eje del motor no lo he medido. Luego lo miro todo. Está en "proceso de fabricación".
Tengo tornillo chinito de 180x300 (no ha crecido nada), y este tema viene por otro de comprar lijadora/amoladora, si recuerdas y "muebles de taller", etc.
El dinero me lo gastaré en comida. Voy a utlizar cosas "caseras" para hacérmelo y pasar unos ratos (luego llega el verano y no hay tiempo de nada, pero bueno...). Preguntaba por el mejor
sistema para poder quitar/poner los accesorios del eje. Descarto hacer rosca en el eje (soy muy TORpe) con el torno. A lo mejor "a mano".
Te agradezco infinito tu ofrecimiento ha sido un detalle. Pero como te hables tanto conmigo te van a poner una cruz en tu expediente...
Un saludo,
José María el TORpe
« Respuesta #3 en: 12 Julio 2012, 21:06 »
de verdad que no tengo ningun problema en fabricartelo,dame las medidas y te fabrico un acoplamiento que entre en tu eje motor y en el acoplamiento te hago un rebaje roscado para que pongas piedras discos de alambre discos de pulir etc,un saludo espero tus medidas,por cierto al que no le guste que no lea...ja ja
TOR
« Respuesta #4 en: 16 Julio 2012, 12:23 »
Buenas tardes.
Tengo un mandril nuevo de sobra. Me gustaría acoplarlo al eje. Sería lo más rápido para poner discos, etc. Sólo tengo que hacerle
una pieza "intermedia" que entre en el eje del motor y "rosque" en el mandril. No es complicado. Va  a ser lo mejor.
Cuando acabe el "Curso pòr Correspondencia" de 85.000 fascículos me haré esto: "Dispositivo de mandril de liberación rápida". Hay que leer las primeras lineas de la Patente. Quita y pon con rapidez. Qué cosas inventamos, Jesús...
http://www.espatentes.com/pdf/2106709_t1.pdf
TOR
« Respuesta #5 en: 16 Julio 2012, 15:20 »
yo en el motor que uso para pulir en el brazo derecho del eje tengo un adaptador que hice que por un lado rosca al eje del motor y por el otro a un portabrocas rapido y en el portabrocas pues pongo discos de mil ojas piedras pequeñas etc,en tu caso seria por un lado roscado para el portabrocas y por el otro un taladro del diametro del eje del motor con un prisionero allen de 8mm para que se sujete en el eje,un saludo
TOR
« Respuesta #6 en: 24 Julio 2012, 11:49 »
Buenos días.
Mientras intento saber dónde coño he metido el mandril que quiero acoplar al motor, he estado practicando y haciendo un acople
con entrada al eje con chaveta y rosca a los accesorios.
Es realmente espectacular incluso con esta porquería de fotomóvil. Me siguen saltando las lágrimas al verlo.
Como casi nadie pone nunca las características del material que se emplea, yo, dando ejemplo una vez más, lo haré:
Realizado en broce B12: Cu. 88% Sn. 12% Bronce de alta resistencia al desgaste especial para la fabricación de coronas para reductores y ascensores, ruedas dentadas así como tuercas sometidas a grandes esfuerzos, cojinetes y casquillería con buenas características de rozamiento y resistente a las fuertes presiones y choques. Resistente a la corrosión. Cojinetes para laminadores en frío, accesorios ácido resistentes, etc.
El tornillo se portó como un campeón. Hacemos un gran equipo.
Diferentes fases del complicadísimo proceso de elaboración, rosca incluída. Lo se, lo se, gracias a todos... sin vuestras enseñanzas nada hubiera sido igual...
http://img444.imageshack.us/img444/4606/21072012097.jpg[/img]]
http://img193.imageshack.us/img193/2199/21072012098.jpg[/img]]
http://img405.imageshack.us/img405/1186/21072012089.jpg[/img]]
http://img37.imageshack.us/img37/4931/21072012091.jpg[/img]]
http://img15.imageshack.us/img15/700/21072012092.jpg[/img]]
http://img15.imageshack.us/img15/7066/21072012094.jpg[/img]]
http://img571.imageshack.us/img571/5771/21072012099.jpg[/img]]
http://img543.imageshack.us/img543/1243/21072012100.jpg[/img]]
Y lo mejor de todo es que encaja y rosca perfectamente, y en resumen, funciona para lo que fue diseñado y creado.
Espacio patrocinado por Relojes TOR: no son sumergibles, son anfibios, su Mundo es el agua.
mejorTOR
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 24 Julio 2012, 15:26 »
Tiene muy buena pinta...me gusta como te ha quedado
« Respuesta #8 en: 24 Julio 2012, 18:24 »
eso es lo que te te queria fabricar pero en plan cutre,asi de bien echo da pena usarlo..ja ja
TOR
« Respuesta #9 en: 31 Julio 2012, 10:20 »
Probado y funcionando perfectamente.
Gracias a todos.
Boro..., seguro que no sería cutre viendo lo que haces. Y es cierto, le he puesto dos prisioneros por si los insectos, y le hice una pequeña
raya, me cago...
TOR
« Respuesta #10 en: 31 Julio 2012, 11:41 »
ok cuando necesites de un pobre fresador de pueblo cuenta conmigo,un saludo
