Autor Tema: ¿Es fácil mecanizar el acero del que está hecho el cono morse de un mandril ?  (Leído 7328 veces)
Tengo (en el curro) un taladro de columna chino.
Lo hemos traído a Asturias desde Bilbao en un camión de caja descubierta. De Bilbao salió con el mandril y aquí llegó sin él.
La barra que quedó  (para no repetir el título) es cono morse que entra al taladro y cono que entra al mandril, tiene los puntos del torneado.
La pregunta es:
¿Es factible taladrar y hacer una rosca interior para acoplarle un mandril que tengo y que tiene una rosca macho de 8 mm de diámetro y no es métrica? Tengo un taller con tornos cerca del curro, pero tengo dudas de si el metal tendrá algún tratamiento que dificulte el mecanizado.
Gracias.
« última modificación: 12 Julio 2012, 23:34 por Xanito »
Mauro Jads
Citar
            ¿Quieres una rosca externa...en el eje cónico de 8mm., no debe ser duro, pero me resulta más fácil hacer un cónico en su mandril.
              Colocar el eje entre los puntos no torno y copiar los grados com una herramienta, fijar el torno y con una herramienta interna hacer el cónico en el mandril.
              Creo que eso fue lo que entendí.
Tou
Entiendo que tienes esto
Seguro que se puede  modificar pero ¿realmente compensa?
Quiero decir si ya tienes una buena broca de 6.75 y muy buenos machos o ya agrandar a 7 para no romperlo. No sé si están templados ni he destemplado nada pero ya es otra técnica a dominar y que podría deformarlo
El mandril que tienes será de un taladro percutor o de baterías (tambien desmonté un par de cada  Seguro que hasta aprieta regular  ;D )
El portabrocas que llevan los taladros de columna es (generalmente) un cono normalizado B16 y el morse que corresponda al taladro Mk2/Mk3...
Lo bueno es que los tienes en casi cualquier ferretería por cuatro perras (el mío es un optimum de 1-16mm y no valió más de 30€)
Tambien se cae de vez en cuando por eso mejor no dejarlo montado en la máquina con broca  :P
LOTE
Xanito, agarra una lima y apretando un poco con una arista de esta pasalo por la pieza.Si patina y no saca viruta, apaga y vámonos. Por el contrario, si saca viruta pues es fácil mecanizar, otra cosa es que te merezca la pena.
ONE
yo hace tiempo mecanicé uno, no es exactamente lo que preguntas, pero verás que si se puede. Este era cono mk2-b16 y quedó así, sin ningún esfuerzo.
salud
la rosca que tienes en el portabrocas probablemente sea 3/8 24hilos,que da por el exterior de la rosca 9.525mm,otra rosca habitual en portabrocas es 1/2 20 hilos que te daria por el exterior de la rosca 12.70 mm,esas suelen ser las dos roscas mas habituales en portabrocas,segun mi opinion es mas barato que te compres un cono con rosca ya echa,de todas maneras la precision del taladro depende en gran parte del portabrocas por lo que yo compraria un portabrocas con cono integral que es todo de una pieza y teneis portabrocas para muchisimos años y con una concentridad de 0.05,un saludo
Desconectado DEVILHUNTER
Aprovecho el hilo porque tengo una duda parecida. Tengo un taladro de columna de hace unos 25 años, bastante mas robusto que los cásicos chinos, y de vez en cuando lo utilizo para hacer pequeños fresados. Si, no me matéis, ya se que no debería, pero a falta de fresadora no hay otra forma, a no ser que alguien me quiera regalar una..  ;D
El caso es que utiliza un cono morse como el de las fotos, que no tiene barra roscada para mantenerlo como las fresadoras, si no que queda apretado por rozamiento. Ya se me ha clavado alguna vez el portabrocas en la pieza, o caido sobre ella estropándomela.
Quería comprarle un porta pinzas ER de los de fresadora, pero no tengo forma de colocarle la draw bar. ¿Resbalará y se me caerá mas a menudo? ¿Alguna forma de sujetarlo mejor?
Desconectado Nitinol
Devilhunter,
para empezar hay que dejar claro (cómo ya sabes) que fresar en un taladro no es un procedimiento adecuado.
La vibración causada por la falta de concentricidad y las holguras de la pínola van a sumar con la fuerza descendente que hace la fresa al cortar, dando cómo resultado que se te suelte el mandril o el portapinzas (cómo ya has descubierto). Esto te va a causar disgustos, vas a estropear piezas y herramientas.
Pero dejando volar la imaginación:
Si quieres comprar un portapinzas antes debes mirar si puedes adaptarle un tirante a la máquina. Mira si el eje de la pínola es hueco y éste sale por el lado de la transmisión dónde están las poleas.
Si no, sólo se me ocurre hacer una gran chapuza: hacer un taladro tranversal al eje de la pínola (hasta el cono morse) para roscarlo, y mediante un tornillo fijar el portapinzas (al que previamente le habrás hecho un rebaje plano en el mango).
Es sólo una idea. Bastante descabellada...
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Exacto.
salud
Eso es lo que quiero.
Muchas gracias a todos.
El problema es que es para la empresa, somos una delegación dejada de la mano de dios y tenemos que pedirlo todo " a Bilbao", y mientras llega y no llega hay que buscarse la vida.
La precisión no es muy importante para lo que hacemos, así que un ligero descentrado sería tolerable. Veré lo que me cobra el tornero por hacerlo, ya os contaré.
« última modificación: 13 Julio 2012, 21:50 por carpin »
