Autor Tema: Restauración de esmeril por Borondes 2010  (Leído 10140 veces)
Desconectado Manrique
« en: 15 Julio 2012, 21:40 »
Este es un trabajo del compañero Borondes2010:
Estas fotos son de un esmeril que me trajo un amigo para restaurar, el bobinado es el original y estaba en perfecto estado,y en vez de rodamientos llevaba casquillos de bronce que también estaban perfectos,las características son las siguientes,esmeril marca jc bilbao ,año 1958.potencia 2cv,revoluciones 3000,corriente 125-220v trifasico,se desmonto completo,se hicieron casquillos de bronce para adaptar las piedras puesto que el esmeril vino sin ellas y se reciclaron unas que había,con arandelas de aluminio y tuercas de inox para las piedras se le quito la pintura vieja,se dio una capa de hamerite,luego una capa de galvanizado en frio,luego algunas partes en negro satinado,se le fabrico un pie de cuadradillo estructural con dos placas para base y sujeción al suelo,se le instalo un interruptor trifasico y un cuadro trifasico con un diferencial de 40a y un tripolar de 20a,cableado nuevo con mangera tetrapolar por el interior del pie,todo ello luego ira conectado a un convertidor de 3kw chino de los de ebay.
Se me olvidaba que el esmeril fue recuperado de una  fabrica que lo mandaba para chatarra porque llevaba años parado desde que la trifasica paso a 380v,y el amigo que me lo trajo para restaural lo recogio y casi sin ninguna esperanza de que volviese a funcionar,decir que el esmeril hoy 15 de julio del 2012 ya esta en poder de su propietario y funcionando a pleno rendimiento.
chibiru
Re:Restauración de esmeril por Borondes 2010
« Respuesta #1 en: 16 Julio 2012, 13:28 »
hola a todos,
muy buen trabajo borondes, si fuera mio ese esmeril lo usaria como una pulidora, pues parece que tiene bastante "cuello" entre la piedra y el motor, yo estoy valorando el convertir un esmeril en una
pulidora, alargandole el eje y colocandole una "camisa" con 2 rodamientos enbridada a la carcasa
del motor.
un saludo a todos.
« Respuesta #2 en: 16 Julio 2012, 15:27 »
si yo tengo uno mas o menos igual pero de otra marca y de la misma epoca y tengo echo unos ejes alargados para los discos de pulir y otro extensor para poner un portabrocas y usar lijas y accesorios de taladro,en este caso el dueño lo quiere en principio solo para afilar,pero si un dia necesita pulir le hago unos acoplamientos alargadores como los mios y ya tiene una señora pulidora,un saludo
Desconectado vilar99
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2012, 02:00 »
Amigo borondes no sé de donde sacas el tiempo, eres un miembro muy activo del foro y al mismo tiempo haces cosas seguido, y controlas de todo.
LOTE
« Respuesta #4 en: 22 Julio 2012, 08:52 »
Excelente trabajo Borondes. Como siempre. Es la primera vez que veo una esmeril con casquillos y no con rodamientos. También tengo una duda. Estanterías vacías. No se ven portaherramientas, ni brocas, ni llaves, ni..........Esto tiene pinta de ser tu 4º taller. Acabaras poniendo cosas hasta en el bonito orreo que tienes alado de casa.jajaja.
« Respuesta #5 en: 22 Julio 2012, 08:55 »
Si, yo lo hubiese adaptado de una forma similar a la que indicas aquí, lo único que me sobra de tu restauración es el color plateado del galvanizado, quizá yo le hubiese repintado con un rojo o amarillo brillante, aunque cada cual tiene formas distintas de ver el arte (Goya, Velazquez/Dalí,Picasso) y esa restauración es otra de tus estupendas obras.
« Respuesta #6 en: 22 Julio 2012, 10:54 »
lote el mini taller es una caseta de obra aislada de 4metros x 2.35,que por casualidades del destino cayo en mis manos,y si es mi nuevo mini cuarto taller,cuando ya lo tenga a punto saco unas fotos. jobolo debajo del galvanizado hay pintura de amerite rojo pero el dueño queria el galvanizado encima y logicamente el que paga manda...ja ja,y al compañero que me preguntaba de donde saco el tiempo pues mi respuesta es sencilla ,por desgracia para mi estoy al paro y entonces tengo mas tiempo libre entre ñapa y ñapa para brujulear por aqui,y lo de que se de todo es incierto solamente se algo de mecanizado y un poco de electricidad y otro pelin de electronica pero en total muchisimo menos de lo que me gustaria,un saludo y ya sabeis cuando me necesiteis aqui estoy
« Respuesta #7 en: 22 Julio 2012, 21:47 »
Perdona no sabia que estabas en el paro, pero como es posible que un profesional de tu calibre este en el paro, mira que sabes hacer cosas, animo amigo.- todo se superará.- un saludo.
« Respuesta #8 en: 22 Julio 2012, 22:45 »
vilar99,estoy en el paro porque no hay trabajo digno de ninguna de las cosas que se hacer,a veces ay ofertas pero yo soy de los que demomento sigo sin querer que se rian de mi,osea piden oficial de primera vas a la entrevista y luego te ofrecen oficial de tercera o peon especialista,y yo entiendo que si necesitas un oficial de primera lo logico es que las tareas y responsabilidades no son las mismas que las de un peon especialista,por lo tanto que se rian de su p.....,mientras tanto a buscarme el pan como puedo,y esperar que aparezca algo digno
« Respuesta #9 en: 23 Julio 2012, 01:30 »
Compañero borondes estoy de acuerdo contigo, que no se rían de uno, aunque en este momento es lo que toca y la ley ampara al empresario, yo estoy en un puesto en el cual debería estar desempeñado por 2 personas y estoy sólo, y cobro por uno sólo, pero es lo que hay o lo tomas o lo dejas y te vas. Recibe un saludo desde galicia
Desconectado kintana
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2012, 08:55 »
O te montas tu propio negocio... Puesto que según opináis los empresarios lo tienen tan fácil :-[ :-[ :-[
  Optimum D330x1000  [olive]
« Respuesta #11 en: 23 Julio 2012, 09:54 »
bueno compañeros creo que el tema esmeril se esta desviando hacia un tema politico social que aparte de que incumple las normas del foro,lo mejor es compartir nuestra pasion por las herramientas,un saludo a todos
Desconectado widow17
« Respuesta #12 en: 23 Julio 2012, 16:32 »
      Te ha quedado precioso el esmeril. Te felicito Borondes y sigue tan activo en el foro que yo por lo menos sigo tus comentarios, y espero que te salgo curro de lo tuyo, por que eres un maquina la verdad.
       Saludos desde el infierno ( hace un calor de muerte ) jaja
« Respuesta #13 en: 23 Julio 2012, 23:02 »
widow17 ,gracias,a ver lo del esmeril es un pequeño aporte que no tiene nada del otro mundo ,lo puse simplemente, para que quien vea a veces algo antiguo vea que muchas veces se puede recuperar y seguir dandole uso,un saludo
