Dansanc gracias
comprendido lo probaré.
agassichan supongo que detectara la hta cuando se aproxima gracias.
Lo del papelito en aceite la verdad es que no lo uso yo siempre toco la pieza ya que si cambio hta. es por que aun no he hecho el acabado. así que lo que hago es tocar superficie o el lateral, pongo el nonio a cero y doy una pasada de una decima +-
tomo la medida con el palmer sin sacar la pieza de la mordaza ( siempre que es posible)y entonces como ya tengo el nonio a cero y se la medida de la pieza.....
La galga la utilizo normalmente en el torno para taladrar, al utilizar primero la broca de centrar no se la profundidad exacta
así que pongo la galga de 1 mm (es la mas gruesa del juego y por lo tanto la que menos flexa) en la cara refrentada y con el nonio del contrapunto a cero toco con la punta de la broca en la galga y taladro hasta la medida final+1.
Un saludo y muchas gracias a todos.
