Autor Tema: inverter  (Leído 3696 veces)
Desconectado vaporeto
inverter
« en: 16 Julio 2012, 14:07 »
Hola a todos los foreros, necesitaria si alguien conoce o sabe de algun inverter para 4kw con entrada monofásico y salida trifásico es para hacer un acoplamiento a una maquina ya que cuenta con monofásico y el motor es trifasico de 4 cv, y hasta ahora solo encuentro inverter o variadores de 2,2 kw ademas que sean a un precio medio asequible. Gracias de antemano
Desconectado aalbea
Re:inverter
« Respuesta #1 en: 16 Julio 2012, 14:47 »
Creo que lo más "gordo" que hay en mono-trifásico es de 3 kW (4 cv), ya que a partir de ahí estamos hablando de potencias que exceden lo que normalmente puede suministrar una toma normal de electricidad a 220V (enchufes de 16A).
De todos modos, si el motor en la máquina va "sobrado" (se puede averiguar con una pinza amperimétrica con el motor a plena carga), siempre podrías usar un variador más pequeño, aunque saltaría la protección si el motor tuviera una sobrecarga.
Si la máquna necesita los 4 kW, no hay más remedio que buscar el variador de la potencia justa o contratar trifásica.
Re:inverter
« Respuesta #2 en: 16 Julio 2012, 15:16 »
Hola de nuevo ahora mismo la maquina cuenta con un motor trifasico a 38o de dos velocidades 1500, 2,85 cv y 3000, 4.35 cv, la idea es poner un motor nuevo de 3000 rpm trifasico 220 de 4cv y alimentarlo con un variador entrada monofasico salida trifasica y regularle el regimen de vueltas con variador. Esta es la idea principal si alguen me sugiere alguna otra solucion o posibilidas lo agradezco. saludos
Petete
Re:inverter
« Respuesta #3 en: 16 Julio 2012, 16:20 »
¿Y porqué no utilizar el motor que trae con un variador? ¿no se le puede cambiar los bornes para pasarlo a 220 trifásico?
Re:inverter
« Respuesta #4 en: 16 Julio 2012, 16:29 »
Hola Petete, gracias por tu interes, estos tipos de motores de dos velocidades denominados dahlander son o a 220 o 380 trifasicos y no son cambiables de voltajes salvo rebobinado, por eso es lo de poner un motor de 3000 rpm y el variador.
Petete
Re:inverter
« Respuesta #5 en: 16 Julio 2012, 16:50 »
Ya me parecia a mi que no era tan facil la cosa.....Suerte
Desconectado tecmec
Re:inverter
« Respuesta #6 en: 16 Julio 2012, 16:57 »
LA MARCA OMROM TIENE CONVERTIDORES MONOFÁSICOS DE 4KW. YO TENGO UNO PARA HACER PRUEBAS EN CASA. DE TODOS
MODOS CREO QUE SI PUDIERAS REBOBINAR ESE MOTOR DAHLANDER PODRÍAS TRANSMITIR MAYOR PAR QUE MODIFICANDO LA
FRECUENCIA A UNO DE 3000 RPM. SALUDOS.
Torno Pinacho L1-225, Fresa MRF-145, Taladro de columna Ayerbe, Prensa Mega-30T, Sierra de cinta Fat-270, Invertec Fronius-150.
