Autor Tema: ¿Que entra en la garantía de los vehículos?  (Leído 8227 veces)
« en: 16 Julio 2012, 20:17 »
Pues eso queda definida la pregunta en el título, que entra y que no generalmente en las garantías, no me refiero a ninguna marca concreta, pregunto en general.
MeTxInO
Re:¿Que entra en la garantía de los vehículos?
« Respuesta #1 en: 16 Julio 2012, 20:47 »
hola
bufff.... lo mejor es no tener problemas.... que listo soy verdad?¿? :P
yo hace tiempo frecuentaba mucho el foro de "Alfistas", incluso haciamos quedadas por la zona norte para hacernos nuestros rutillas y pegarnos nuestras buenas jamadas, de hablar de coches... poquito, pero era muy chulo ir como 20 alfa romeos todos justos y pasar por los pueblillos de asturias, todo el mundo se quedaba mirando  ;)
Refiriendome a lo que conozco un poco, con Alfa Romeo, si tenias algun problema, era mas cuestion del concesionario, que de la marca o del modelo propiamente dicho, con esto quiero decir, que en todas las marcas y en todos los modelos tienen sus cosillas... la diferencia esta en el "servicio post-venta", ahi si es donde se marca la diferencia.
Al final, sobre el papel, todo lo que sean piezas de desgaste no entra en garantia, despues de X kilometros, otras dejan de entrar y al final, si tienes problemas, depende mas de la respuesta que de tu concesionario que de lo que digan los papeles, sino al final siempre toca pelear >:(
Yo en el mio, un alfa 147, tube un problema con que me entraba agua en el habitaculo, despues de llevarselo tres veces, acabe yo por encontrar por donde entraba el agua, un minusculo porito en el sellado de la aleta con el hueco del motor, por donde el agua "corria"por dentro, hasta encontrar la salida, justo debajo de la puerta del conductor y encharcandome todo el suelo, toda una odisea encontrar la entrada. Los del concesionario intentaban tirar a "tiro fijo", "ya nos vino una chica con el mismo problema y era el paso de rueda" cordonazo de poliuretano en el paso de rueda... -oye... que sigue entrando¡¡¡ -espera que le echamos mas de lo mismo.... .confuso2 en fin....
« Respuesta #2 en: 16 Julio 2012, 22:19 »
Sí supongo que sera al final el buen entendimiento del conce el que decida.
vikingo
« Respuesta #3 en: 16 Julio 2012, 23:02 »
como no dices si es un coche nuevo o no,te diré que en los usados,la garantia que te dan,normalmente cubre motor y piezas bañadas en aceite.así,literalmente.y dependiendo de la garantia contratada,normalmente el límite esta en unos 600 euros. luego,segun se porte el que te lo vendio,pues a lo mejor vas con una cerradura jodida,o un elevalunas,o un amortiguador,y te lo cambian,si se enrolla o si paso poco tiempo.pero en los usados,las garantias son justitas.
cuando la venta es entre particulares,aunque no se exprese tacitamente,la ley creo que marca un periodo de tres meses,para defectos que se pueda suponer que el dueño anterior conocía. creo que son tres meses,habló de memoria. y claro,la difucultad suele radicar en demostrar que era una tara conocida.
en los coches nuevos,como la ley obliga con todo lo nuevo,excepto electronica y alguna cosilla más,la garantia mínima es de dos años. pero ahora ponen garantias de 3,5 o incluso 7 años.esto tiene su cosa,porque evidentemente,no dan puntada sin hilo:mientras esté en garantia,tendras que ir al concesionario a pasar inspecciones y revisiones,con el coste que ello representa.por ejemplo,el aceite del motor,con mismas especificaciones API, si es el que recomienda la marca,puede incluso triplicarse.y la mano de obra,de cosas que uno mismo podría hacer,ya ni te cuento. con estas garantias,pues te obligan a gastar,que es donde más ganan despues de venderte el coche.
espero haberte ayudado con este ladrillo,jeje. un saludo
« Respuesta #4 en: 16 Julio 2012, 23:20 »
Totalmente vikingo, pregunto en general, bien por la respuesta, en mi caso el coche es nuevo.
Quieres decir que la ley no obliga a garantizar la electrónica del coche?, las bombillas, leds xenon etc se consideran piezas de desgaste?, si se rompe un embrague pero no por desgaste cubre? muchas pequeñas lagunas veo yo por aki
Desconectado pritt
« Respuesta #5 en: 16 Julio 2012, 23:58 »
En general, como en cualquier otro producto, la garantía debe de cubrir cualquier defecto de los que podemos denominar como "raros".
... incluso aunque no venga específicamente en la propia garantía.
Otra cosa son las peleas para conseguir hacer valer tus derechos.
Por poner un ejemplo:
Hace unos años tenía un Passat.
Se le averió el medidor de masa de aire del turbo.
Teóricamente no estaba ya cubierto por garantía.
Pregunta al jefe de taller: Oye, esta avería, ¿a qué puede ser debida?
Contestación: Pues ya hemos visto más este mismo fallo así que debe de tener algún defecto de fabricación.
Muchas gracias, pues si es un defecto de fabricación, me lo debe de cubrir la marca aunque el plazo de garantía haya expirado.
Pues lo tendré que consultar ...
Finalmente tras algunas palabras y un escrito a Atención al Cliente me abonaron el 100% de la pieza y el 70 % de la mano de obra.
vikingo
« Respuesta #6 en: 17 Julio 2012, 13:37 »
no,no me refiero a la electronica del coche,digo en general,la ley cubre toda compra de articulo nuevo con 2 años de garantia.pero en el caso de electronica,hay cosas,se me ocurre ahora por ejemplo consolas de jugar,la play,la nintendo,cosas de esas,que me han dicho que cubre sólo un año. seguramente habrá más cosas que se limita la garantia a menos de dos años,pero yo no sé exactamente en que artículos. en los coches supongo que se cubre todo,y lo del embrague,si no es por desgaste,se supone que es por rotura o porque lo montaron mal,así que se cubriría
« Respuesta #7 en: 17 Julio 2012, 20:45 »
Por cierto vikingo ahora he caído en la cuenta que hace un año o así salio una ley creo recordar, en la que decía que los vehículos no podían salirse de la garantía por el hecho  de haber sido llevados por talleres foraneos de la marca.
Corrijanme si me equivoco
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 17 Julio 2012, 21:42 »
Los vehículos, como cualquier otro bien de consumo tienen la misma garantía establecida por la Ley: Dos años para productos nuevos y un mínimo de un año para productos de segunda mano.
Eso es obligatorio, sea el bien que sea: Todos los productos nuevos, a pesar de que su propia garantía diga otra cosa, tienen, por Ley, una garantía de dos años.
Aparte, existe la garantía comercial, que puede ofrecer la marca adicionalmente a la exigible por la legislación vigente (garantía legal).
Creo que es algo que, dado que todos somos compradores, debería de leerse para tener una idea general:
Real Decreto Legislativo 1/2007
http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/contract/RDL1-07.htm#a01
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #9 en: 17 Julio 2012, 23:09 »
Por cierto vengo ahora he caído en la cuenta que hace un año o así salio una ley creo recordar, en la que decía que los vehículos no podían salirse de la garantía por el hecho  de haber sido llevados por talleres foraneos de la marca.
Cierto,siempre que se cumplan las especificaciones dictadas por el fabricante se pueden pasar las revisiones en cualquier taller sin perder la garantía.
vikingo
« Respuesta #10 en: 17 Julio 2012, 23:31 »
si,de hecho ahora se anuncia en la tele una cadena de talleres de mecanica rapida,que lo hace y te sellan el libro oficial.no recuerdo ahora el nombre,hay uno aqui,pero no recuerdo
Desconectado vilar99
« Respuesta #11 en: 18 Julio 2012, 01:10 »
Por ley en los vehículos nuevos, cualquier defecto de fabricación, desgaste anómalo, etc. entra todo durante los 2 primeros años, sin que sea necesario ir a la casa oficial, puedes ir a cualquier taller con tal que te sellen el libro de mantenimiento y te emitan la correspondiente factura es suficiente para que te cubra la garantía.
« Respuesta #12 en: 18 Julio 2012, 15:05 »
En vehículos nuevos, en general, la garantía mecánica no suele cubrir:
-Ruedas.
-Amortiguadores.
-Frenos.
-Embrague.
-Bombillas.
-Cristales y lunas.
-Elementos consumibles del vehículo (fluidos, filtros, escobillas limpiaparabrisas...)
« Respuesta #13 en: 18 Julio 2012, 15:23 »
La verdad que todo es muy relativo, porque si te se va un xenon de esos a ver quien paga. o si por un defecto de montaje se agrieta un parabrisas, el embrague puede romperse y no gastarse, como los famosos bimasa en fín tantas cosas.
« Respuesta #14 en: 18 Julio 2012, 16:47 »
La garantía en un vehículo nuevo,n incluye todo por defecto de fabricación o rotura, siempre que no sea a un mal uso, los cristales incluidos salvo rotura achacable al usuario, pero si se demustra que rompió por defectuoso también lo cubre.-
