Autor Tema: Fresado de poliestireno  (Leído 7665 veces)
agassichan
« en: 18 Julio 2012, 16:40 »
Holas a todos!
Tengo en mente hacer unas cajas en poliestireno a medida para aislar componentes electrónicos del frío.
El trabajo se puede realizar tranquilamente con una fresadora de 3 ejes ya que no hay que hacer ninguna virguería, únicamente recortar el perfil de las piezas a introducir en la caja, y un labio y su correspondiente hueco para evitar entrada directa de aire. Cada caja tiene dos partes y los componentes están con la mitad en cada parte para poder tener la misma cantidad de aislante por arriba que por abajo.
El problema viene con el material y la técnica de fresado.
Hay poliestireno expandido (el típico blanco de bolitas si no me equivoco) y extruído (este que venden de colores para construcción y no tiene las bolitas).
Al ser un tema de aislamiento térmico, he estado recopilando datos sobre conductividad térmica y demás, y como el peso también es un factor importante en esta aplicación, he concluido que lo mejor es utilizar la menor densidad posible, porque ahorro mucho peso pero casi no pierdo en aislamiento, ya que el tamaño de la caja esta fijado por donde tiene que ir trabajando el equipo.
Me imagino que al ser tan extremadamente blando, debería trabajar con herramientas con un filo muy afiliado (las de plásticos de un solo labio?) y a unas revoluciones muy altas.
El otro problema es encontrar un distribuidor de poliestireno que me venda las densidades que yo quiero (10-12 kg por metro cubico).
He encontrado algún proveedor que hace fresados a medida, pero solo trabajan con los mas densos, me imagino porque con los menos densos es difícil que quede bien, seguramente se arranca material a grumos en vez de cortarlo limpiamente.
Se que hay varios usuarios del foro que trabajan con poliestireno, pero todas las referencias que he encontrado son con corte por hilo caliente.
Algún consejo?
Desconectado dedalo1111
Re:Fresado de poliestireno
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2012, 18:00 »
Hola Agassichan, yo el que trabajo es siempre extruido y puedes hacer casi lo que quieras con él.
La herramienta, por supuesto con filo... pero no creas que es crítico. A veces dudo si lo corta o lo desprende por fricción. Eso me lleva a una sugerencia que yo tengo en mente de probar: cuando tengo que hacer modificaciones a mano.... con la dremel y una mini-piedra de abrasivo se maneja que da gusto. Por lo que densidad tan baja como la que plantéas yo haría el experimento de acoplar una pieza de abrasivo, aunque con fresa tampoco creo que vaya mal... ya te digo que no parece cortarse, sino que se deshace en una nube de "pelusilla" (ya puedes preparar aspiradora al tiempo que mecanizas)  ;)
« última modificación: 18 Julio 2012, 18:03 por dedalo1111 »
agassichan
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2012, 18:07 »
Gracias por tu respuesta dedalo,
Donde compras tu el poliestireno? Por casualidad sabes que densidad tiene?
La verdad es que no habia pensado en desgastarlo en vez de cortarlo, me lo apunto para hacer la prueba.
Si no funciona, tendre para hacer nieve en el belen de Navidad
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2012, 18:21 »
El extruido lo encuentras fácil en Leroy Merlín como aislante para tarimas flotantes. Como tienda un clásico es Resopal (ojo a las clavadas, que a veces se les va la mano).
Y si es el expandido buscando por EPS es fácil de localizar (Brafin, CIR62, etc.)... seguro que por tu zona hay.
Salvo que el embalaje sea de muy grandes dimensiones y/o muuuuy crítico cada gramo de peso (miles de unidades), no te obsesiones con la densidad. De un extruido a un expandido hay un 30% de diferencia.... sobre 50gr es... ná  :) . Pero vamos, tu conoces la aplicación... la densidad "normal" es entorno a 20..30Kg y no debes tener mayor problema en localizarla.
godaf
« Respuesta #4 en: 05 Octubre 2012, 17:21 »
pensa en comprar planchuelas de polipropileno y soldarlas q es mas facil q fundir
Desconectado joshagrady
« Respuesta #5 en: 05 Octubre 2012, 18:16 »
En vez de restar material para formar el hueco que necesitas, ¿has considerado añadir material alrededor de las piezas a proteger?    Este hilo tal vez te sirva como inspiración: Enlace
...y como el peso también es un factor importante en esta aplicación...
Vas mirando el peso y el aislamiento térmico.  Aquí huele a experimentos con globos meteorológicos.  ¿He acertado?
agassichan
« Respuesta #6 en: 05 Octubre 2012, 18:27 »
Si, la verdad es que tienes buen olfato.  .palmas
Al final me decidi por usar una fresa de 4 labios que uso para aluminio. Como ya muy bien dijo dedalo, cualquier cosa valdria. Solo estoy limitado por las velocidades que puedo conseguir sin perder pasos, el poliestireno practicamente se volatiliza. Imprescindible estar siempre con el aspirador si no lo dejas todo precioso.  :-[
Para el que tenga curiosidad, al final he elegido usar poliestireno extruido en vez de expandido (el tipico de bolitas) porque es mas facil de conseguir (Servei Estacio, aislante de construccion) y por lo visto se comporta mejor en aplicaciones de casi-vacio.
El tema de las densidades y aislamientos se ha dejado a parte, porque lo que se gana en peso es ridiculo.
Tengo que hacer mas, y una incluye un fresado de una superficie en 3D (que aproximare con escalones para no estar toda la vida fresando), aprovechare para hacer una foto incluyendo maquina y resultado.
GTIHZ
« Respuesta #7 en: 05 Octubre 2012, 23:38 »
En funcion de las dimensiones que necesites ?, podrias usar PVC espumado .idea .bien
