Autor Tema: Ayuda Mach3 con CNC china modelo 3020  (Leído 35584 veces)
Re:Ayuda Mach3 con CNC china modelo 3020
« Respuesta #30 en: 20 Julio 2012, 16:04 »
esas te valen de sobra,normalmente las fabrica el mismo y luego ay un monton de revendedores en ebay,un saludo
PEPECNC
« Respuesta #31 en: 20 Julio 2012, 20:03 »
Esta noche hago pedido de cosillas... que con eso de las fresas pequeñitas, ya se me hace la boca agua... jejeje.
« última modificación: 21 Julio 2012, 22:13 por carpin »
agassichan
« Respuesta #32 en: 20 Julio 2012, 21:02 »
En esa misma tienda hay fresas de 0,3mm que yo compre para electrónica, pero la intención es rascar cobre de una placa. No se que tal se deben comportar trabajando materiales, sobretodo con fuerzas perpendiculares y materiales mas duros. La verdad es que parece que se vayan a omper con mirarlas. Asegúrate de que la longitud de la fresa útil para trabajar es el que necesitas, a veces es muy poco!
PEPECNC
« Respuesta #33 en: 20 Julio 2012, 22:42 »
Muchas gracias por el consejo, la profundidad que pueda alcanzar es importante... lo meditare con calma, voy a repasar el catalogo.
PEPECNC
« Respuesta #34 en: 21 Julio 2012, 12:12 »
1. Si tienes un pie de rey decentillo, comparar las dimensiones de la pieza programadas y las resultantes.
De esto ya me di cuenta ayer, os agradeceria que me dijerais por que sucede asi... ordeno cortar un cuadrado de 40x40 mm en manual, y me corta un cuadrado de 16,81x16,81
2. La calidad de las superficies, es decir, si te quedan rugosas, etc.
El acabado es bueno, un corte recto es liso, (en mdf con fresa de corte a F100 de avance) en eso estoy contento, me ahorrara lijar mucho.
3. Si trabajas cómodamente o resulta una máquina ruidosa que te cansa un poco (es una característica habitual en pequeñas máquinas por su poco peso).
Hasta que termine la mesa que le estoy haciendo en el taller, la tengo en mi "habitación del vicio" y sin problema con MDF no molesta nada, el spin hace poco ruido, lo esperaba mas ruidoso y con mas rpm... pero quizás sean suficientes... lo iré aprendiendo.
4. Los juegos de los husillos (el valor del backlash que hay que meter en Mach3, y que debes medir previamente con un comparador). Una vez medidos e introducidos en el programa de control, haz un corte circular completo (360º) y mira si en cada cuarto, allí donde cambia el sentido de un eje, hay escaloncitos, señal de backlash, probablemente mal corregido.
Tengo que pedir prestado el comparador y buen comparador de ángulos, para la semana que viene. Pero ayer corto una forma geometría "compleja" en 3d, lo que se ve en el video, y no existen escalones en los cambios de eje y el circulo aparentemente esta perfecto.
5. La perpendicularidad de ejes, que puedes comprobar en la práctica, es decir si al realizar un corte a 90º y adjuntar una escuadra, ésta te indica una perpendicularidad correcta.
Esta parece correcta en pieza cuadrada pequeña.
6. Paralelismo del eje X respecto de la mesa, colocando un comparador con la punta tocándola y desplazando el cabezal de lado a lado y de adelante hacia atrás, mirando si las diferencias medidas son mayores o menores.
Aun no dispongo del comparador, pero con una fresa de grabado muy fina, desplazandola casi pegada al centro de los dos paneles de la mesa, parece estar correctamente alineado... pero aqui segunda pequeña decepción, aunque creo que tiene arreglo... el panel derecho de la mesa esta muy ligeramente combado en el centro... el izquierdo esta plano perfecto... es muy muy poco, pero puestos a sacar defectos, este es uno.
7. Perpendicularidad entre eje Z y plano XY.
A falta del buen medidor de ángulos, primera "decepción", aunque creo que no afectara casi nada dado las pequeñas escalas que voy a trabajar, el eje vertical del spin, con una simple escuadra se ve ligeramente inclinado hacia adelante en eje X de las mesas convencionales... eje Y en esta chinorri. e estado mirando, y quizás si hago una medición exacta, podría llevar a mecanizar 3 piezas y corregirlo.
8. Si hay precarga en los husillos, esto es, que veas que como mínimo hay un rodamiento axial y no se deja el bloqueo del husillo, asimismo axial, a la única suerte de algo tan sencillo como eje-motor, acoplamiento, husillo, rodamiento radial.
9. El tipo de acoplamiento entre eje de motores y husillos.
Para estas dos ultimas cuestiones, dejo unas fotos, que casi sera mas practico.[/b][/size]
De un modo bastante rudimentario, hice algunas de las comprobaciones... la respondo mas arriba.
Espero aclarar ideas sobre este tipo de maquinas, yo creo que para la escala que trabajare esta bien... ahora para mecanizar cosas mas grandes, creo que habría que corregirla perpendicularidad del eje Z respecto al eje X.
Aun no compre las fresas, a ver si me decido cuando lo tenga bien mirado.
Un saludo a todos.
PD: los rodamientos tienen pinta de ser muy malos, pero eso se cambia fácil y barato, tengo amigos recambistas.
« última modificación: 21 Julio 2012, 22:16 por carpin »
« Respuesta #35 en: 21 Julio 2012, 22:12 »
Como habreis observado he editado algunos de los mensajes anteriores en los que se respondia citando todo el mensaje anterior, lo cual no aporta nada. La herramienta de "Citar" se utiliza mas bien para hacer alusión a un mensaje o parte de él escrito con anterioridad, nunca para responder al mensaje inmediato anterior. Ya que si todos respondemos con "citar" se crearían mensajes con citas de citas de citas....
checho
« Respuesta #36 en: 21 Julio 2012, 23:16 »
Bueno, creo relativa cualquier opinión porque depende de la aplicación, pero a mí personalmente me parece una máquina bonita. Esperar o no mucha precisión, pues alguna cosa ya se ve, otras sólo las puedes medir tú.
Me ha parecido ver piezas de aluminio extruídas, una filosofía para hacer series importantes.
No veo nada entre los acoplamientos y el motor, aunque por el ángulo de la imagen no lo veo claro. Si no hay nada, el acoplamiento no puede estar en contacto con el motor porque rozaría con éste al girar. Entonces una fuerza axial en sentido hacia el motor puede hacer dirigirse al husillo hacia el mismo. Si no has montado los motores, apreta el acoplamiento hacia el motor, a ver si entra. Si entra esto te puede producir un juego axial, aunque la tuerca esté roscada de manera que no existan juegos. Los juegos de la rosca los puedes medir con un comparador, según se haya fabricado pueden ser mayores o menores. Una máquina para pequeños trabajos no tendría que verse sometida a muchos esfuerzos, tal vez la falta de un sistema sencillo de precarga no sea un problema. Yo tuve tal problema al hacer un router de ese tamaño, y lo solucioné, pero me quedé bastante parado de lo grande que es este juego si no se corrige. Tampoco sé cómo están hechos estos motores, presiona el acoplamiento como te digo, aunque en general tienen juegos en el eje. Las máquinas de este tipo que he podido comprobar, hechas en Alemania, tienen un sistema de precarga, por sencillo que sea, y siendo además máquinas sencillas, que llevan un mínimo de elementos de confección pero no se despistan en este tema. Puede que lo puedas solucionar, hay varias maneras.
La falta de perpendicularidad del eje Z, para piezas sin necesidad de mucha precisión no sé si es un gran problema, pero ten en cuenta que no es un tema de la escala, si necesitas paredes o cortes bien verticales lo notarás si hay mucha desviación. Otra cosa es que se pueda ajustar este fallo, no parece una máquina que permita realizar ajustes con un sistema sencillo. Todas las máquinas que yo hago las proveo de un sistema de reajuste.
No entiendo muy bien la diferencia entre dimensiones teóricas y mecanizadas, eso es una exageración. Creo que debes de tener un error de configuración por micropasos en Mach3. Mira eso, y mira tambien si has compensado el radio de la herramienta. Y luego, si se supone que quieres cortar 40x40, no programes esto:
G00 Z2
X20Y20
G01 Z-2 F60
G01 Y-20 F120
X-20
Y20
X20
G00 Z2
M02
Sinó que en caso de tener fresa de 3 mm, desplaza 1'5 mm (la mitad del radio) la trayectoria hacia el exterior:
G00 Z2
X21.5Y21.5
G01 Z-2 F60
G01 Y-21.5 F120
X-21.5
Y21.5
X21.5
G00 Z2
M02
Si corriges el tema de los micropasos, que casi seguro que está mal configurado, y pruebas este código, la diferencia entre el 40x40 y la medida dimensional de la pieza te ofrece un dato importante, habida cuenta de que yo primero mediría el backlash al menos en los ejes XY y estudiaría el tema de la aparente falta de precarga. Hay que poner en juego todos estos factores, tenerlos en cuenta y si es posible introducirlos en la configuración, cuando hayas hecho todo lo posible ya se podrá ver cuál es el límite que la máquina ofrece al mecanizar. Más que fotos de lo bonita que es la máquina o de lo majas que quedan las piezas, a mí lo que me gusta conocer de estos trastitos es todos estos temas de los que estamos hablando. Y sinó, imagina el tema de que un día necesites una pieza con un error dimensional no superior a media décima y no hay manera de que lo consigas.
« última modificación: 21 Julio 2012, 23:23 por Faramir »
PEPECNC
« Respuesta #37 en: 21 Julio 2012, 23:34 »
@Faramir
Te agradezco mucho tus consejos, aunque aun no entiendo bien todo lo que me dices, me estas animando a investigar y aprender cosas nuevas, y eso es algo que me atrae mucho.
La semana que viene pediré prestado el comparador.
Y si, los motores tienen en el acople que une ambos ejes... están mecanizados como un muelle que hace esa recarga... ni me había fijado... muy guapo el detalle.
Gracias por ayudarme a aprender de modo tan ameno.
checho
« Respuesta #38 en: 21 Julio 2012, 23:57 »
Ese tipo de acoplamientos nunca me han gustado, pero puede que por mis preferencias. No te preguntaba eso, los acoplamientos con ese ranurado son para permitir que se curven ante desalineaciones entre el husillo y el eje del motor, así no te acabas cargando el eje del motor o torciendo el husillo. Lo que digo es si hay alguna pieza entre el acoplamiento y el motor, un rodamiento por ejemplo.
Ya me gustaría echarle un ojo al trasto. Me parece de construcción simple por lo que he visto en las fotos, pero de las cosas no se sabe mucho hasta que se tocan.
ocorrea73
« Respuesta #39 en: 07 Enero 2013, 04:20 »
hola soy nuebo en el foro yestoy buscando ayuda ya que compre una cnc 3020 igual tengo el mach3 instalado y no logro configurar si pudiera esplicarme cual es la configuracion que usaste grasias .
« Respuesta #40 en: 12 Enero 2013, 11:35 »
3 mensajes y ya estas despotricando, buen comienzo, haz el favor de leerte primero todo el post y luego  si no entiendes algo lo preguntas, con este tonito que has entrado ya te puedes ir por donde viniste.
ocorrea73
« Respuesta #41 en: 17 Enero 2013, 00:50 »
 .yupi
adanchan
« Respuesta #42 en: 23 Marzo 2013, 05:37 »
hola amigos...
tengo un problema similar al que paso el amigo pepecnc y borondes le ayudo,,, me podrían decir como puedo corregir la configuración de los pines de los ejes.... ya que el eje x no me funciona...
gracias camaradas
PEPECNC
« Respuesta #43 en: 25 Marzo 2013, 15:52 »
Hola a todos... ahora me es imposible, por que tengo a mi sobrina de 7 añitos de vacaciones en casa... y me ocupa bastante... jejeje...
Pero en cuanto tenga un rato haré unas captura de la configuración de mi maquina y las envio.
Desconectado peregs
« Respuesta #44 en: 14 Mayo 2014, 14:28 »
Hola a todos,
acabo de ingresar en este foro y respondo en este post porque creo que tengo el mismo problema que Pepecnc.
He comprado una CNC China y creo que es la misma que este post o al menos tengo los mismos problemas. No he conseguido hacer mover ninguno de los 3 motores.
He seguido el escaso manual para configurar el Mach3 según las instrucciones y nada.
También tengo que decir que soy supernovato en esto pero ganas para sacarlo adelante no me faltan.
Mi controladora es esta.
http://www.nbglin.com/cnc3.htm
« última modificación: 15 Mayo 2014, 10:07 por peregs »
