A mí lo que más me interesaría conocer es la precisión de trabajo que te da, la calidad de los acabados, y otros temas.
Para ampliarlo, pero sin pedir que te tires dos días con cosas así, que no serán seguramente las que te hacen ilusión hacer ahora mismo, pero por si haces alguna de estas pruebas y te apetece comentar resultados:
1. Si tienes un pie de rey decentillo, comparar las dimensiones de la pieza programadas y las resultantes.
2. La calidad de las superficies, es decir, si te quedan rugosas, etc.
3. Si trabajas cómodamente o resulta una máquina ruidosa que te cansa un poco (es una característica habitual en pequeñas máquinas por su poco peso).
4. Los juegos de los husillos (el valor del backlash que hay que meter en Mach3, y que debes medir previamente con un comparador). Una vez medidos e introducidos en el programa de control, haz un corte circular completo (360º) y mira si en cada cuarto, allí donde cambia el sentido de un eje, hay escaloncitos, señal de backlash, probablemente mal corregido.
5. La perpendicularidad de ejes, que puedes comprobar en la práctica, es decir si al realizar un corte a 90º y adjuntar una escuadra, ésta te indica una perpendicularidad correcta.
6. Paralelismo del eje X respecto de la mesa, colocando un comparador con la punta tocándola y desplazando el cabezal de lado a lado y de adelante hacia atrás, mirando si las diferencias medidas son mayores o menores.
7. Perpendicularidad entre eje Z y plano XY.
8. Si hay precarga en los husillos, esto es, que veas que como mínimo hay un rodamiento axial y no se deja el bloqueo del husillo, asimismo axial, a la única suerte de algo tan sencillo como eje-motor, acoplamiento, husillo, rodamiento radial.
9. El tipo de acoplamiento entre eje de motores y husillos.
Seguro que hay mil cosas más, pero estas son las primeras que me vienen a la cabeza. No es que se le tenga que pedir tanto a una máquina básica, pero te comentaba estos puntos porque de routers hay a punta pala en el mercado y unos diseños son copias de los demás, pero el afán con que se hayan entregado a los ajustes es lo que marcaría la diferencia, porque por el aspecto se puede decir que no está mal la máquina, ahora habrá que ver cómo trabaja y en los resultados verás dos cosas, una lo que da de sí el material empleado y el diseño elegido, y dos el esmero de la mecanización, montaje y ajustes.
Ese casi decálogo, entre otras no pocas cosas, es casi obligado cuando uno decide montar una máquina, con la ventaja en ese caso de que si se piensan bien las cosas (o se tiene algo de experiencia previa), uno puede plantear el diseño de manera que se puedan hacer correcciones durante el montaje, optimizando cuestiones de ese tipo. Al tener una máquina ya fabricada es tentador ser confiado y no comprobar nada, pero se pueden ver vídeos en la web, e imágenes en blogs y demás, de usuarios que deciden hacer estas pruebas previas para tener una idea de qué han comprado y hasta dónde pueden pedirle a una máquina.
¡Que lo disfrutes por mucho tiempo!
