Autor Tema: Ayuda Mach3 con CNC china modelo 3020  (Leído 35614 veces)
agassichan
Re:Ayuda Mach3 con CNC china modelo 3020
« Respuesta #15 en: 19 Julio 2012, 16:43 »
Creo que seria de ayuda que hicieras un resumen en un par de lineas de que estaba fallando y como se soluciona
checho
« Respuesta #16 en: 19 Julio 2012, 17:16 »
A mí lo que más me interesaría conocer es la precisión de trabajo que te da, la calidad de los acabados, y otros temas.
Para ampliarlo, pero sin pedir que te tires dos días con cosas así, que no serán seguramente las que te hacen ilusión hacer ahora mismo, pero por si haces alguna de estas pruebas y te apetece comentar resultados:
1. Si tienes un pie de rey decentillo, comparar las dimensiones de la pieza programadas y las resultantes.
2. La calidad de las superficies, es decir, si te quedan rugosas, etc.
3. Si trabajas cómodamente o resulta una máquina ruidosa que te cansa un poco (es una característica habitual en pequeñas máquinas por su poco peso).
4. Los juegos de los husillos (el valor del backlash que hay que meter en Mach3, y que debes medir previamente con un comparador). Una vez medidos e introducidos en el programa de control, haz un corte circular completo (360º) y mira si en cada cuarto, allí donde cambia el sentido de un eje, hay escaloncitos, señal de backlash, probablemente mal corregido.
5. La perpendicularidad de ejes, que puedes comprobar en la práctica, es decir si al realizar un corte a 90º y adjuntar una escuadra, ésta te indica una perpendicularidad correcta.
6. Paralelismo del eje X respecto de la mesa, colocando un comparador con la punta tocándola y desplazando el cabezal de lado a lado y de adelante hacia atrás, mirando si las diferencias medidas son mayores o menores.
7. Perpendicularidad entre eje Z y plano XY.
8. Si hay precarga en los husillos, esto es, que veas que como mínimo hay un rodamiento axial y no se deja el bloqueo del husillo, asimismo axial, a la única suerte de algo tan sencillo como eje-motor, acoplamiento, husillo, rodamiento radial.
9. El tipo de acoplamiento entre eje de motores y husillos.
Seguro que hay mil cosas más, pero estas son las primeras que me vienen a la cabeza. No es que se le tenga que pedir tanto a una máquina básica, pero te comentaba estos puntos porque de routers hay a punta pala en el mercado y unos diseños son copias de los demás, pero el afán con que se hayan entregado a los ajustes es lo que marcaría la diferencia, porque por el aspecto se puede decir que no está mal la máquina, ahora habrá que ver cómo trabaja y en los resultados verás dos cosas, una lo que da de sí el material empleado y el diseño elegido, y dos el esmero de la mecanización, montaje y ajustes.
Ese casi decálogo, entre otras no pocas cosas, es casi obligado cuando uno decide montar una máquina, con la ventaja en ese caso de que si se piensan bien las cosas (o se tiene algo de experiencia previa), uno puede plantear el diseño de manera que se puedan hacer correcciones durante el montaje, optimizando cuestiones de ese tipo. Al tener una máquina ya fabricada es tentador ser confiado y no comprobar nada, pero se pueden ver vídeos en la web, e imágenes en blogs y demás, de usuarios que deciden hacer estas pruebas previas para tener una idea de qué han comprado y hasta dónde pueden pedirle a una máquina.
¡Que lo disfrutes por mucho tiempo!
PEPECNC
« Respuesta #17 en: 19 Julio 2012, 20:12 »
Claro... a groso modo, mi problema como me imaginaba, era de la configuración del mach3 para este Router, como primer defecto, vamos a destacar que las instruciones son incompletas y totalmente inútiles, la configuración del Mach3 con este router es mucho mas compleja que la mostrada en las nulas instrucciones.
Siendo mi primer contacto con Mach3, no me puedo extender mucho, hasta que me ruede un poco, pero si puedo decir que tengo la configuración guardada, y creo que con la review que haré a los largo de los días, podría incluir pantallazos de dicha configuración, e incluso el mismo archivo con la configuración hecha.
Es lo menos que puedo hacer tras la inestimable ayuda recibida... un Saludo compañero.
PEPECNC
« Respuesta #18 en: 19 Julio 2012, 20:15 »
Hola, siendo mi primer contacto algunas cosas aun no se como las haré... pero me parece estupendo someter a la maquina a esos test básicos para conocerla y publicar los resultados para incluso poder valorar alguna mejora...
Muchísimas gracias por el casi decalogo...  me parece muy interesante saber los limites de la maquina, en cuento haga algunas pruebas, iré haciendo mediciones... un saludo.
PEPECNC
« Respuesta #19 en: 20 Julio 2012, 12:15 »
De momento os dejo el primer video... mi camara graba muy mal el video...
http://youtu.be/gjKhbZapaNw
Usando Vectric Cut 3D paso de 3DS a Gcode una pieza sencilla... de momento solo dispongo de una fresa de corte, no me preocupe siquiera de mirar en el vectric si se le puede decir que fresa usaremos... esto lo mirare en un proximo test.
Pronto espero comprar 1 juego y sus adaptadores ER11.
A mi me da la sensación, de que el spin da pocas vueltas, en el vídeo esta a tope y va bien... pero no le veo mucho margen de rpms útiles... aunque igual es solo que soy novato y no me doy cuenta que según que material, no hacen falta tantas vueltas. Yo cortare básicamente plásticos y resinas, y ocasionalmente aluminio.
Darme tiempo para preparar la review de un novato, ya hacer los test que me indicasteis.
« Respuesta #20 en: 20 Julio 2012, 14:21 »
me alegro la maquina vaya bien,y sobre todo que estes contento...ja ja
Desconectado jjgboats
« Respuesta #21 en: 20 Julio 2012, 14:25 »
Fantástico, me alegro que hayas solucionado los problemas.
Muchas gracias por el video. ( Esa llanta, esas escalas,.....umm ese Slot.)
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
PEPECNC
« Respuesta #22 en: 20 Julio 2012, 15:00 »
De momento si, a ver mas adelante si sigo contento jejeje... cuando compre las fresas y adaptadores veremos si puede hacer lo que quiero fresar.
Una vez mas gracias por tu ayuda.  .ereselmejor
PEPECNC
« Respuesta #23 en: 20 Julio 2012, 15:04 »
Gracias, cuando tenga fresas de 1 mm, 1,5 y 2, a ver si se pueden hacer llantas-tapacubos de slot chulos... para hacer accesorios creo que va ser un placer.
Por alguna razón no me cuadro la medida del Cut3D con la que marca el Mach3 al cargar el código... a ver si me fijo y lo descubro... cosas de novato... jejeje
agassichan
« Respuesta #24 en: 20 Julio 2012, 15:07 »
Para slot radios de 0,5mm no son un poco grandes para los interiores de la llantas? Daria poco margen para hacer cosas no?
Puedes bajar hasta el 0.5mm de diametro sin problemas. Aqui es donde compro yo a veces:
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c60_2-Flute-ALU-2-Flute-ALU.html
PEPECNC
« Respuesta #25 en: 20 Julio 2012, 15:31 »
Magnifico aporte compañero... no encontraba de menos de 1mm... esto me abre la mente a mas detalles... menos mal, pensé que no podía hacer con menos de 1... muchas gracias.
A ver si no sale caro un soporte... o si llega cerrar lo suficiente el de 1 mm.
« última modificación: 21 Julio 2012, 22:08 por carpin »
agassichan
« Respuesta #26 en: 20 Julio 2012, 15:37 »
No hace falta que cierre! Este tipo de fresas siempre tiene un vastago de 3.175 que es 1/8 de pulgada
Tambien tienen collets ER11, e incluso uno especifico de 1/8
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c120_ER-11-ER-11.html
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p644_collet-er-11---1-00mm-din6499b-4008e-class-ii.html
PEPECNC
« Respuesta #27 en: 20 Julio 2012, 15:44 »
Me acabo de fijar... muchas gracias por el enlace y tu ayuda, la tienda tiene buen precio mucho material... me sera de gran ayuda.
De veras que siendo un novato os agradezco mucho lo que me estáis ayudando.
« última modificación: 21 Julio 2012, 22:09 por carpin »
« Respuesta #28 en: 20 Julio 2012, 15:56 »
como veo que la maquina la compraste en ebay pues para un juego de pinzas er11 pon esto en el buscador de ebay-NEW 11PCS Precision ER11 Spring collet (From2MM-7MM)UK-la tienda es en hong kong y es un vendedor serio,el precio del juego de 2mm a 7mm te cuesta puesto en casa 40 euros-la tienda se llama ystool,un saludo y espero te sirva
PEPECNC
« Respuesta #29 en: 20 Julio 2012, 16:01 »
Gracias... en ebay aun me defiendo, ayer buscando los que me recomendaste, ademas de esas tienda, encontré otra tienda, que apenas tiene nada de cnc, pero tiene el juego de 7 ER11 a 21,13 euros puesto en casa de 1 a 7 mm, no se si resultaran buenas, las veo similares... portes gratis... y pides algo a Madrid y hay quienes te cobran 12 euros.
Pediré esto allí y otras cosas en otras partes... por desgracia, no me llega el dinero para comprar en españa.
Dejo el enlace por si alguien los necesita...
http://www.ebay.es/itm/320901550634?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
