Autor Tema: va de roscas  (Leído 2419 veces)
albertd
va de roscas
« en: 19 Julio 2012, 17:41 »
Aquí mi primera pregunta,
Quiero reconstruir un motor, un Perkins 4108, con la caja de cambios.
 y en el libro de reparación  me sale con una medidas para mi desconocidas,
No son métricas ni wuitwor, aquí unos ejemplos
 Corona- caja de satélites. 3/8" 24h NF3
 Rodamiento caja satélites 1/2" 13h USS3
Embrague a volante 5/16" 18 h USSTD
Caja velocidades a envolvente 7/8" 16h UN3B
Lo primero debe ser la medida en "Pulgadas" con el pie de rey en métrico me defiendo,
pero en pulgadas??????????? :-\ :-\ :-\
Lo siguiente los hilos por pulgada eso seguro.
Pero el resto...Na de NA-
Alguien me puede hacer luz,  lo de las letras y numéricos, son durezas, son formas de tornillo, son aprietes,
Por que de tornillos hay muchos y muy variados, de forma y tamaño, y por los nombre no doy con la pieza
Agradecería vuestra ayuda, para mantener en mancha un fierro de mas de 40 años de circulación,
Desconectado sm
Re:va de roscas
« Respuesta #1 en: 19 Julio 2012, 19:27 »
Hola, este tipo de rosca es la rosca unificada americana
La nc es de paso normal y nf de paso fino, el 3 despues de las letras es el ajuste
te dejo un enlace
http://html.rincondelvago.com/roscas-y-tornillos.html
albertd
Re:va de roscas
« Respuesta #2 en: 19 Julio 2012, 23:31 »
Nota muy aclaratoria, gracias por el rincón de vago. un apunte útil
gracias
