Autor Tema: Ayuda con Fresa Madre  (Leído 3438 veces)
A.L.Casillas
« en: 19 Julio 2012, 21:10 »
Hola, ¿alguien me pude decir que significan estas inscripciones en la fresa? Me urge. Gracias
Desconectado pritt
Re:Ayuda con Fresa Madre
« Respuesta #1 en: 19 Julio 2012, 22:29 »
Pues imagino que M será el módulo (no normalizado).
S.P supongo que el espesor de diente, aunque no cuadraría con lo de m/m
y el ángulo será ¿el de flanco? (lo digo únicamente por los pocos grados).
« Respuesta #2 en: 19 Julio 2012, 23:14 »
El ángulo, casi seguro que es el que hay que inclinar el eje de la fresa madre con la perpendicular a la dirección de avance.
Me explico:
Como la fresa madre es como un sinfín cortante por los costados, para que corte bien ha de avanzar siguiendo la dirección de la tangente a los hilos. Esta va casi perpendicular al eje de la fresa, pero no del todo, sino que debe haber una pequeña oblicuidad, que es ese ángulo beta, que se obtiene rodando (mentalmente) la fresa una vuelta. Tras esa vuelta, un hilo está un paso más en la dirección del eje. Dividiendo ese paso entre el perímetro de la fresa (contando el diámetro del círculo primitivo), se tiene la tangente de dicho ángulo beta. Si en lugar del paso de la fresa se cuenta el paso normal, es decir, el de los engranajes que genera (un poco menor), se tiene el seno del mismo ángulo.
Con un ejemplo: fresa de diámetro exterior 40mm y módulo 2. El diámetro primitivo es 40 - 2M = 36mm
El perímetro de este es 36 · 2pi = 226,19 mm. El paso normal es M·pi = 6,2832. Luego sen(beta)= 6,2832/226,19 = 0,02778. Luego beta=arc sen (0,02778)=1º 35'
A.L.Casillas
« Respuesta #3 en: 20 Julio 2012, 00:16 »
 .ereselmejor
fresador1
« Respuesta #4 en: 20 Julio 2012, 02:34 »
m modulo
sp es el paso de la espiral o hélice con que debe afilarse el creador
ángulo 2º11' es el ángulo del diente (que debes inclinar para que te trabaje de frente a lo que estas haciendo)
algunos traen mas datos como ángulo de presión ( 14º30' 15º o 20º generalmente ) profundidad (acotado como D+f = ?????? mm o ´´ )
también pueden decir el tipo de perfil I , II , III,  IV siendo los últimos 2 perfiles para rectificar.
A.L.Casillas
« Respuesta #5 en: 20 Julio 2012, 04:33 »
GRACIAS .bien
