Autor Tema: herramienta extraña  (Leído 7931 veces)
Renato
herramienta extraña
« en: 21 Julio 2012, 11:37 »
Hola, pues el caso es que he comprado un taller de tornería, o lo que es lo mismo un torno con todos sus aliños. Lo que ocurre es que gran parte de las herramientas no tengo ni idea de qué y para qué son. Esta se lleva la palma:
Re:herramienta extraña
« Respuesta #1 en: 21 Julio 2012, 11:47 »
renato compañero la foto se ve demasiado pequeña,si pones una foto que se vea bien quizas podamos ayudarte a identificarla,un saludo
Renato
« Respuesta #2 en: 21 Julio 2012, 13:28 »
A ver si ahora se ve más claro, yo suelo trabajar con jpg y tif, pero no los admite la página como archivos adjuntos. Lo siento
« Respuesta #3 en: 21 Julio 2012, 13:41 »
, Yo te diría que es un calibre para ranuras o interiores profundos. Aunque el tuyo tiene unas patas poco profundas, ni idea amigo.
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 21 Julio 2012, 14:18 »
Tiene toda la pinta de, como dice tor_nero, sea para medir ranuras pero de poca profundidad
Desconectado dansanc
« Respuesta #5 en: 21 Julio 2012, 14:28 »
¿Podrías poner una foto bien clara, donde se puedan leer los textos?
Desconectado japi
« Respuesta #6 en: 21 Julio 2012, 14:59 »
Mejor con una foto, no soy capaz de ver nada
Renato
« Respuesta #7 en: 21 Julio 2012, 16:53 »
Estos son los textos que aparecen en la herramienta:
1/100 mm y 1/1000 mm
AKT-BOL.C.E Johansson
Eskilstuna, Sweden
patent
made in Sweden
9-20.5 mm
obviamente es una especie de micrómetro, pero ¿ para medir qué  ?
« Respuesta #8 en: 21 Julio 2012, 17:40 »
¿Qué sucede al hacer girar la perilla moleteada?
Renato
« Respuesta #9 en: 21 Julio 2012, 18:19 »
Aumenta la presión entre las dos patas exteriores con respecto a la central que es fija, el mecanismo funciona presionando las patas hacia el centro y en la pantalla marcan dos agujas en distintas escalas.
Renato
« Respuesta #10 en: 21 Julio 2012, 18:23 »
Aquí va otra fotografía para que veáis la escala
Renato
« Respuesta #11 en: 21 Julio 2012, 18:24 »
Y otra donde se pueden ver los palpadores, sí es que se llaman así
« Respuesta #12 en: 21 Julio 2012, 18:27 »
Es un micrometro analogico para interiores, cuyo rango es de 9 a 20,5, es mas bien un instrumento antiguo de sala de control de calidad, función parecida al alexámetro.
« Respuesta #13 en: 21 Julio 2012, 18:36 »
deduzco como dice "Tornero" que es un comparador de interiores,me despista la resolucion de  1/100 y de 1/1000 pero sin verlo en detalle...
Renato
« Respuesta #14 en: 21 Julio 2012, 18:47 »
Gracias por vuestra aclaración.
