Autor Tema: dro/reglas digitales para torno ( "hobby")  (Leído 13056 veces)
tetrixgear
« en: 22 Julio 2012, 21:47 »
hola a tod@s
teniendo ya el torno me he dado cuenta de que un sistema de visualizacón digital no me iría nada mal.
Dandole vueltas al tema me he dado cuenta que el eje "z "es decir el transversal no tiene ningun problema ,pero el y ,el perpendicular al z si ya que cuando mueves la herramienta 1 milimetro te comes 2 en la pieza que estas trabajando.
Soluciones????
estos son las reglas que quiero comprar :
de este estilo:
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=3091&category=
o de este otro
http://www.ebay.com/itm/35-Magnetic-Remote-Table-Saw-Fence-Digital-Readout-DRO-/230747956665?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b9a665b9
la solucion basica es ir multiplicando por dos el resultado de la regla pero eso es lo que me gustaría evitar
ayuda porfavorrrrr    .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado wels
Re:dro/reglas digitales para torno ( "hobby")
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2012, 22:07 »
Me da que...sin solución
Tan solo si pones las escalas digitales, con el panel bueno, y es algo que defines en el panel, pero, con esas, son mas o menos calibres adaptados, por lo que...
Mira estas, aunque quizás se van de precio, son buenas y baratas para lo que hay por ahí
http://www.machine-dro.co.uk/digital-readout-systems.html
« Respuesta #2 en: 22 Julio 2012, 22:20 »
Los visualizadores de coordenadas (DROs) para tornos tienen la función de mostrar la medida del radio o el diámetro de la pieza torneada, o sea que se pueden configurar para que nos den en el carro trasversal la medida multiplicada por dos, independientemente de lo que marque la regla.
Por cierto es en el eje longitudinal X donde no hay problema y en el eje Z carro transversal donde se da esta peculiaridad
(Wels, te has adelantado)
« última modificación: 22 Julio 2012, 22:27 por carpin »
« Respuesta #3 en: 22 Julio 2012, 22:29 »
Aquí hay un ejemplo de DRO mas o menos barato, en este caso es para fresadora pero esta también en versión torno con la función que te comento mas arriba
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8591.msg98592.html#msg98592
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2012, 10:22 »
Carpin, tengo una idea confundida del nombre de los ejes, corrígeme si me equivoco.
En la fresadora, eje X : el longitudinal, eje Y  : el transversal, eje Z : el vertical.
En el torno, eje X : el transversal, eje Z : el longitudinal.
Creo recordar haberlo leido en algún sitio, pero no recuerdo dónde.
« Respuesta #5 en: 23 Julio 2012, 10:29 »
en el torno el eje z es digamos el que esta a lo largo de la bancada y el eje x donde llevamos la torreta portaherramientas,por ejemplo yo en el torno tengo un visualizador mitutoyo y vienen marcados los ejes como x e y,donde segun su manual el eje x es el que da todo el largo de la bancada y el y el que tiene la torreta,osea como si fuese una fresadora,pero lo normal es que vengan denominados como x y z,y en la fresadora el eje x es el que se mueve para derecha o izquierda,el eje y el que se mueve para delante o para atras y el eje z el que se mueve arriba y abajo ,un saludo jobolo
« Respuesta #6 en: 23 Julio 2012, 10:47 »
Me siento confuso Borondes y no te quito la razón, en el fondo el nombre es lo de menos, longitudinal o transversal es lo que importa, pero por favor, léete este resumen de Marcombo a ver si no es para sentirse confuso.
http://www.marcombo.com/Descargas/8426713599-Control%20num%C3%A9rico%20y%20programaci%C3%B3n/Ejemplos_TornoFAGOR%208055.pdf
« Respuesta #7 en: 23 Julio 2012, 10:53 »
jobolo amigo,mira la pagina 9 del manual que citas y en el plano de la pieza se ve claramente la denominacion de los ejes,es mas si sigues mirando todos los planos del manual estan definidos como eje z el largo de la pieza y eje x el diametro de la pieza,un saludo
« Respuesta #8 en: 23 Julio 2012, 11:10 »
¿Y esto no es lo que yo decía, o lo interpreto mal?, yo siempre he dicho el eje Z corresponde a la regla digital que lee las distancias longitudinales y el eje X corresponde a la regla que lee los radios o distancias transversales, ¿y el eje Y existe, o es el del charriot?.
Cuando yo era tornero no usábamos estas reglas y sólo discutíamos de futbol, veo más aleccionador discutir de mecánica.
« Respuesta #9 en: 23 Julio 2012, 16:53 »
osea que el transversal es el x y el longitudinal es el z o el y?
Tou
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2012, 17:27 »
El Z es siempre el eje que lleva el motor, plato o fresa  ;)
En Fresadora
Z Es el eje que sube y baja el cabezal
X Va de derecha a izquierda
Y Aleja o acerca la mesa (o el cabezal) al operario
En torno
Z Longitudinal desde el plato al contraplato
X Aleja y acerca la torreta al operario
Y Algunos tornos CNC tienen este eje que sube y baja la torreta, generalmente para usar con motorizadas. Luego está que algunos DRO son para 3 ejes y los que lo montan en un torno aprovechan para leer el desplazamiento del charriot aunque no sea muy ortodoxo  ???
Luego estarían el eje A que gira alrededor de X
El B alrededor de Y
El C alrededor de Z
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #11 en: 23 Julio 2012, 17:40 »
Z Longitudinal desde el plato al contraplato contrapunto
Tou crees que así está mejor ?
Tou
« Respuesta #12 en: 23 Julio 2012, 17:42 »
Si, así mejor. Gracias  .bien
La verdad es que me ha traicionado el subconciente, en mi último trabajo tenía tornos con contraplato en lugar de contrapunto pero para hobby mejor así  .palmas
« Respuesta #13 en: 23 Julio 2012, 20:26 »
gracias tou eres una maquina .bien
mejor dicho eres un maquina .bien jajajaja
« Respuesta #14 en: 23 Julio 2012, 23:14 »
jobolo el charriot se suele denominar eje Z2
