Autor Tema: plancha de acero  (Leído 21152 veces)
gabachito
Re:plancha de acero
« Respuesta #15 en: 25 Julio 2012, 13:17 »
Vas a tener que limpiar mucho mas la superficie ya que el oxido a penetrado bastante y por eso los crateres y el renegrido.
El vinagre solo no limpia, solo ablanda el negro, pero vas a necesitar frotar de lo lindo, por eso te decia que usaras piedra verde, que tiene abrasivo incorporado en el agente de limpieza, pero tal y como está la placa, necesitas piedra de plancha, que es parecido a la piedra pomez y no descarto usar cepillo de metal para las zonas mas profundas.
he trabajado en algun restaurante que tenia alguna plancha parecida a esa. las tenian solo para emergencias y para que practicaran los nuevos, y una parecida me toco limpiar de chaval en un restaurante. Después de dos piedras de plancha y unos litros de vinagre quedo lista para el uso. El unico problema que tenia era que habia que limpiarla con mas cuidado que las otras por la cantidad de mierda que se le pegaba, y con la espatula no era suficiente y habia que pasar paño durante el dia.
Muchas gracias por tu respuesta, te recuerdas en donde te hacias de estas piedras que me comentas.
 ¿Crees que la plancha encima haria inviable el uso de la plancha?
okabum
Re:plancha de acero
« Respuesta #16 en: 25 Julio 2012, 13:48 »
la piedra la puedes encontrar en suministros de hosteleria, no deja de ser piedra pomez
por ejemplo
http://www.suministroshosteleria.org/index.php/home-page-products/piedra-para-plancha.html
seguramente en ferreterias te la puedan conseguir, pero preparate a frotar, y no te sorprenda lo facil que se gasta.
si pones una plancha de hierro encima, va a ser una sarten gigante.... menos temperatura, mas gasto energetico.
Sophia
Re:plancha de acero
« Respuesta #17 en: 30 Septiembre 2017, 04:57 »
No debes tener problema, metele brasa y veras como se cura rapido, sabes lo que cuesta curar para después mandarle a raspar, lo que debes es ya ponerla a calentar y asar lo que quieras, yo a mi parrillera la limpio bien despues de cada barbacoa, eso si jamas la dejo a la intemperie eso si los daña, si quedo bien en la recuperación no hay nada que la candela no saque, yo en casa uso unas vvvvvvvvvvvvvvv sencillas y excelente, queda todo bien y de tanto uso queda la cura de la cantidad de uso que lleva.
« última modificación: 30 Septiembre 2017, 09:04 por Santiago »
Desconectado joxean
Re:plancha de acero
« Respuesta #18 en: 30 Septiembre 2017, 10:55 »
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
Desconectado sm
Re:plancha de acero
« Respuesta #19 en: 30 Septiembre 2017, 13:50 »
Hola, Joer si este post tiene 5 años  :o
Sophia te has registrado solo para meter publicidad de tu web.,se te ve el plumero...
