Autor Tema: Novato necesito asesoramiento para trabajos de automodelismo  (Leído 17967 veces)
okabum
Re:Novato necesito asesoramiento para trabajos de automodelismo
« Respuesta #15 en: 26 Julio 2012, 01:05 »
torno con plato de 4 garras y brocas/fresas widia o carbide en guiri
fresador1
« Respuesta #16 en: 26 Julio 2012, 01:59 »
como dice okabum un torno es lo mas adecuado en cuanto alas herramientas creo que la dureza es muy superficial proba con una lima si esta lo come entonces cualquier mecha de hss también. esto te llevara unos pocos minutos pero luego deberas pulir bien a mano ese agujero para que las rayas no interfieran en el flujo de aire.
PD. si la lima no entra entonces si widia con el.
Ja Hi Re
« Respuesta #17 en: 26 Julio 2012, 03:27 »
El torno pudiera ser una buena y primer herramienta que te ayude mucho ene este tipo de trabajos, y no solo para abrir el paso del aire de los motores a treves del cigüeñal..
Tambie es útil para fabricar las cabezas o enfriadores mas grandes para la misma cabez de los motores..
cuando se barre la cuerda o rosca de la bujia tipo glow puedes rellenar y con el mism otorno volver a maquinar la rosca.
Utilizando una broca o barra pequeña en el contrapunto puedes cubrirla con un paño suave y despues alrrededor de este una lija de grano medio y luego fino para hacer el pulido del orificio, mientras introduces la broca o barra como si fuera proceso de barrenado con el torno..
también darle angulo de salida a dicho orificio para que no quede en ángulo a 90° con respecto al plano donde apoya el muñon de la biela en el mismo cigüeñal..
Pero bueno regresando a la pregunta original pues va en función de tus posibilidades económicas y oportunidades de conseguir la máquina.. de igual manera una fresa te ayuda pero son otros procesos de montaje..
Una pregunta son motores para autos, aviones o lanchas?
Saludos y mucho éxito con estas modificaciones..
Desconectado hgdtuned
« Respuesta #18 en: 26 Julio 2012, 09:18 »
Ok, gracias ya hace años fui a un matricero en madrid y me dijeron que ni por asomo con un torno podia perforar tal dureza,ya que vio y comprobo el material del que esta hecho y bien claro me dijo que solo se podria hacer con electroerosion.
No se me hace dudar la semana proxima ire finalmente a comprar la dicha maquina o bien un torno fresadora de sobremesa.
okabum
« Respuesta #19 en: 26 Julio 2012, 09:45 »
solo es cuestión de velocidad y herramienta.
En un torno normal no se pasan de las 2000 rpm, en el mio de relojero llego a las 4400 y perforo metales templados, pero es eso, un torno de precisión superior a uno de sobremesa, y no se notan las vibraciones a esa velocidad, y uso pinzas en las que entra la pieza a pelo, así que poder, se puede.
« Respuesta #20 en: 26 Julio 2012, 11:15 »
Pues hay un buen salto entre una maquina de electroerosion y un tornito... :o :o
 Yo probaria con brocas de metal duro,incluso miraria ya que el diametro es considerable brocas de puntas intercambiables e ir probando,otra opcion mas economica pero mas laboriosa seria adaptar una fresa electrico o neumatica en el portaherramienas y hacerlo con fresas de abrasivo. corindon o diamante,ademas si puedes montar abrasivo te puede servir para rectificar todo el interior y dejar acabado espejo,
 adaptando una micro fresa neumatica al portaherraminetas:
 http://users.tpg.com.au/agnet/microgrinder2.html
  .bien
« Respuesta #21 en: 26 Julio 2012, 11:37 »
con una broca de metal duro ,o una broca de plaquitas se puede taladrar en un torno o en una fresadora eso queda a tu eleccion,yo optaria por una broca de plaquitas porque es menos fragil que la de metal duro y tienes una amplia gama de plaquitas para distintos materiales
« última modificación: 26 Julio 2012, 15:33 por Borondes2010 »
« Respuesta #22 en: 26 Julio 2012, 14:50 »
PACOMUSON, es es el proceso que comente que me lleva mucho tiempo y busco un metodo eficaz y efectivo en poco tiempo con puntas de corindon solo perfora si le apricas vibracion o percusion si no ni lo masca,He probado todos los utiles de la marca PROXXON Y DREMEL y ni siquiera a escepcion del corindo bajo vibración ,llega a marcar este acero templado.
Gracias de todos modos a todos seguro que terminamos encontrando con seguridad un metodo efectivo.
« Respuesta #23 en: 26 Julio 2012, 15:16 »
Pues no se que decirte Yo con un disco de diamante en la dremel corto y doy forma al Hss co y alguna vez he perforado o comido alguna punta de macho de roscar que se me ha roto,con las fresas diamanta el acero cementado se corta sin problemas.
« Respuesta #25 en: 27 Julio 2012, 21:19 »
Bueno, sobre lo del torno hay dos posibilidades que estan en el aire .
Los tornos que yo he visto que son pequeños y portables son de PROXXON .
1º es el modelo PD 230
2º es el modelo PD 400
Si me podeis recomendar algo de mejor calidad o prastaciones y que se pueda ampliar en un futuro por necesidad accesorios como por ejemplo un taladro vertical,etc...
La diferencia de precio es considerable pero mi necesidad principal es perforar ese cigueñal en un principio.
¿Estos tronos cubren mi necesidad?,
Donde tienen el mejor precio de estos tornos''
Un saludo a todos y mil gracias.
« Respuesta #26 en: 31 Julio 2012, 22:43 »
Buenas, ayer hable con un entendido y me comento que posiblemente al querer perforar con una broca de hasta 14 m.m ,lo mas probable es que el motor no tenga fuerza y se enganche o se pare.
He mirado la posibilidad de uno de sobremesa mas potente y los que mas o menos que creo que me servirán son de la marca OPTIMUM.
-1º un 180 x 300 aunque no se si tendra la marca un utensilio o porta brocas hasta 14 m.m
-2º seria el siguiente mas grande  y con mayor potencia 240 x500.
De este ultimo he visto 3 gamas dentro del modelo desconozco con esactitud las diferencias a parte de la potencia.
No se si ya valorando este nivel de maquinas me interesaria de segundamano o si saveis y se puede comentar donde localizarla nueva y a un precio ajustado.
Muchas gracias
okabum
« Respuesta #27 en: 31 Julio 2012, 23:36 »
Pues joder con el entendido.  :o
 Si la broca no puede se usa cuchilla que es lo normal, agrandar hasta que entre la cuchilla.
LOTE
« Respuesta #28 en: 01 Agosto 2012, 08:36 »
Al ver tu problema, me he bajado al zulo donde tengo un motor MUGEN 3.5 de automodelismo, al cigüeñal le he pasado un poco por la piedra y creo que esta templado y no cementado, pero lo que he podido comprobar es que la lima con la arista de ella marca algo. Yo creo que un torno pequeño te vendría muy bien para estas cosas y que con una broca de placas o simplemente una cuchilla para material duro lo puedes hacer.
« Respuesta #29 en: 01 Agosto 2012, 14:53 »
Hola, muchas gracias LOTE, por el detalle de desmontar tu motor y ver el material del que estamos hablando ,si vistes las fotos que colge en la pagina anterior , me imagino que sabras de sobra lo que quiero hacer.
Sobre tu opinión, a mi me aclaras mas dudas,gracias¡¡ posiblemente este fin de semana me acerque a ver un torno optimun 180 x 300 ,
que esta a estrenar.
El tema es  que útiles de la marca , o de otra seran los que necesite para poder trabajar bien los cigueñales de RC.
¿Donde puedo comprar accesorios de OPTIMUM y ser asesorado para mi torno y mis trabajos en Madrid?
Gracias y un saludo a todos.
