Autor Tema: Novato necesito asesoramiento para trabajos de automodelismo  (Leído 17966 veces)
Re:Novato necesito asesoramiento para trabajos de automodelismo
« Respuesta #30 en: 01 Agosto 2012, 15:17 »
yo creo que el torno que citas no tiene fuerza a bajas vueltas para realizar el trabajo que tu quieres,yo lo que intentaria seria que algun usuario de este foro poseedor del torno que tu citas o similar,hiciese una prueba en uno de tus cigueñales,por supuesto la herramienta de no tenerla correria de tu cargo,me parece lo mas logico no vaya a ser que te gastes la pasta para nada,me imgino que se te ofrezca algun compañero poseedor de susodicho torno o similar,yo me ofreceria sin cargo alguno y encantado pero mi torno es un pinacho de 1000 entre puntos y no te sirve como referencia,un saludo y esperemos a ver lo que dicen los compañeros
Desconectado hgdtuned
« Respuesta #31 en: 01 Agosto 2012, 16:10 »
Buenas,Borondes¡.Ese es uno de mis temores el invertir poco y mal en un torno que no me sirva.
Yo soy de Madrid y estaria encantado en poder ser ayudado y si alguien me realiza una prueba y sacamos conclusiones de que torno como minimo es necesario tanto por potencia como por espacio, valorando que va ser usado en un piso.
Yo estoy dispuesto a desplazarme este mismo Sabado o incluso el Domingo ya que son los unicos dias de que dispongo, ya que entre semana trabajo hasta las 20:30 y si fuese necesario cubrir la necesidad de dicho forero, bien sea a base de cañas,jejeje o de un pracio siempre y cuando sea moderado.
Muchas gracias
« Respuesta #32 en: 04 Agosto 2012, 11:46 »
Bueno , pues como comente mañana voy a ver una optimun y si veo que me vale me la cargo al maletero.
Ya comentare y colgare fotos si finalmente me sirve.
« Respuesta #33 en: 05 Agosto 2012, 17:08 »
Bueno, pues al final me hice con el torno el OPTIMUN 180X300 esta comprado el 8/11/2011 asique aun tiene casi año y medio de garantia.
A parte de los accesorios me ha dado:
- 5 L de taladrina.
- 5 L de combustible liquido de estufas para limpiar el torno.
- 1 tubo 400 gramos a estrenar de grasa para rodamiento.
-1 tubo de grasa de skf.
-1 bote de aceite para armas.
1 CAJA a estrenar de 11 unidades de 8 m.m de cuchillas soldadas.
Y me ha regalado una fresadora tipo OPTIMUN F 30 a estreno.
TODO por 500 euros.
Creo que ha sido un buen precio y sinceramente creo que se a portado muy bien al regalarme el taladro a parte del inmaculado estado de todo ,no tiene ni una mota de uso.
Esta semana quiero conprar el porta brocas ya que no lo encontraba y bueno me imagino que lo suyo es comprar el de OPTIMUN VERDAD??
Me pasare por MMadrid ya que me dijo que alli a la gente del foro se le trata bien, y fue donde compro el todo.
Un saludo y si me saveis decir que brocas comprar y si me seria necesario algun accesorio mas..
Ja Hi Re
« Respuesta #34 en: 07 Agosto 2012, 07:17 »
En lo personal me gustaria ver las fotos de como lo montas y como armas tu taller ya despues de los trabajos en los dichosos cigüeñales..
Pero muchas felicidades pues ya tienes de donde empezar..
« Respuesta #35 en: 07 Agosto 2012, 08:57 »
Pues no se como os lo montais algunos para pillar chollos  .baba .baba
 Segun los ultimos precios que tengo de maquinas optimum
 D 180x300  = 1021
 F30             = 1499
 mas impuestos asi que ya me diras si no te han hecho buen precio....
« Respuesta #36 en: 07 Agosto 2012, 10:15 »
creo que con lo de f30 no se refiere a una fresadora si no a un taladro de sobremesa,,no se .bien .bien,aun asi todo el torno y el taladro en 500 euracos es un chollazo,que lo disfrutes amigo y esperamos ver fotos del proceso de mecanizado de esos cigueñales .brinda
FHerrero
« Respuesta #37 en: 07 Agosto 2012, 19:49 »
hgdtuned,
Acabo de ver tu tema y creo que para hacer lo que quieres poniendo una Dremel en el torno lo puedes hacer con precisión:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8466.msg97920.html#msg97920
En lugar de un disco de corte tendrías que poner una piedra cilíndrica adecuada al material a trabajar.
FHerrero
« Respuesta #38 en: 07 Agosto 2012, 23:18 »
Buenas, pues en milanuncios puse en la barra de busqueda torno y me salio un optimun con apenas 11 horas colgado en el que pedia 570 euros no negociables y finalmente segun vi el precio de nueva y todo lo que me dio, me di cuenta de que fue un chollazo.
Yo estoy muy contento por la compra ya que hoy vi que me vale de sobra.
 Aqui esta la muestra con broca de widia para metal de 8 m,m, y sin problema .
Potencia suficiente el torno no ha rechistado  a 820 rpm lo ha perforado bien, le he aplicado durante el proceso taladrina que me dio el chico.
Monte la broca entre las garras del plato del torno y en el portaútiles el cigueñal.
Hoy a ver que no quedaba centrado busque un cerrajero para comprar algun retal, una placa de 1.5 que la lamine con la radial.
Aun asi creo que lo mejor seria fabricarme varios adaptadores para cada cigueñal y que desde luego queden bien centrados ya que la perforación me a quedao cosa de 0,5 m,m- hacia uno de los lados y tiene que quedar perfectamente centrado para no crear turbulencias.
De todos modos mañana comprare alguna broca de mayor diametro de 10 m,m y de 12.
 ¿Donde puedo comprar tacos de metal de aluminio y de hierro o lo que vosotros me recomendeis para poder hacerme un soporte para cada cigueñal?
Mi intencion es que sea fijado del mismo metodo que el portaútiles, que este embuta dentro o de un modo seguro el cigueñal y quede perfectamente centrado y que pueda tener una apertura para poder aplicarle la taladrina.
Tambien ayer útilice todas las puntas , y finalmente inverti las garras coji una culata y la rebaje por dentro para que disipase mejor el calor del motor y al reducir su altura esta tambien menos espuesta a los golpes,tambien al estar una lamina rota la rectifique por arriba dejandola con menos laminas que asi en invierno a 5 º el motor trabaja mejor y no tan frio.
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 08 Agosto 2012, 22:15 por carpin »
« Respuesta #39 en: 08 Agosto 2012, 00:43 »
Pus a la espera de que los expertos te comenten alguna cosa,creo qe te complicas la vida con el metodo utilizado.... cogiendo el cigueñal en el plato ya te queda centrado y montas la broca en el contrapunto y listo,si el orificio te a quedado desplazado por algun motivo..buscas una herramienta de interiores y rectificas sin problema,de la manera que tu describes rectificar no seria posible.
 Sobre brocas,cualquier empresa de suministros industriales te podra ofrecer brocas para metales duros en el catalogo de Unceta creo que las hay hasta para materiales hasta 60 HRC
« Respuesta #40 en: 08 Agosto 2012, 00:49 »
estoy de acuerdo con el compañero pacomuson,lo mejor coger el cigueñal en el plato del torno y si el taladro esta fuera del centro ,te compras un plato de 4 garras independientes y listo,yo lo de amarrar en la torreta lo veo...bueno es que ni lo veo...luego cada uno que mecanice como quiera pero amarrar en la torreta no es la forma correcta ni precisa :-X :-X :-X
« Respuesta #41 en: 08 Agosto 2012, 10:58 »
Buenas, ya he estado ojeando un plato independiente, no se que esistia ¡¡¡ gracias .
Esta  clarisimo que con el plato independiente va ha quedar perfecto, mil gracias por vuestro asesoramiento. Mañana comprare un plato independiente.
¿Me recomendais alguno para el OPTIMUN 180 X 300 ?
« Respuesta #42 en: 08 Agosto 2012, 13:59 »
Hola de nuevo... lo primero por favor redimensiona las fotos son demasiado grandes para el foro y son incomodas de ver,dicho esto...segun puedo ver en las primeras fotos de los mecanizados no tienes necesidad de plato con garras independientes ya que el mecanizado es concentrico al eje.
Ja Hi Re
« Respuesta #43 en: 08 Agosto 2012, 20:11 »
Puedes inclusive utilizar un porta boquillas tipo ER40 para poner en el husillo de tu torno y de esta manera tienes una forma mucho mas seguro y precisa de sujetar los cigüeñales al torno, y la herramienta de corte ya sea en el contrapunto o directo en la torreta. tipo un boring, asi podrás ajustar el bareno al diámetro que gustes..
Pero la forma correcta e inclusive segura e spontar la pieza de trabajo en el plato !!
Si puedes toma fotos mostrando los montajes, no es necesario ver microscópicamente los detalles de las piezas sino mas bien la manera de motarlas en el torno..
saludos y suerte..
« Respuesta #44 en: 17 Agosto 2012, 22:42 »
Buenas, despues de usar en 3 o 4 ocasiones un par de brocas de widia para metal, ya me cuesta perforar hasta el punto que no taladra nada..Me imagino que a causa del desgaste , ¿ se pueden afilar y como si es posible?
De todos modos tendria algun tipo de broca que me dure mas '?
Mil gracias de nuevo.
