Autor Tema: Desperdicio automotor - Excelentes herramientas de corte  (Leído 13265 veces)
Ja Hi Re
Re:Desperdicio automotor - Excelentes herramientas de corte
« Respuesta #15 en: 27 Julio 2012, 04:35 »
Nooooooooooooo
estube trabajando con motores diesel por mucho tiempo para cursos y muchas veces se desechaban.. ahora ya no tendré oportunidad de juntar las toveras para este gran aporte..
Si quiero inyectores ahora si tendré que pagar por ellos  >:(  >:(  >:(
Desconectado floren29
« Respuesta #16 en: 28 Julio 2012, 01:44 »
Hola a todos, yo uso las abujas de los inyectores hace mucho tiempo. Solo los uso como puntas de marcar dado que nunca hay que afilarlos. El motivo por el que no hay que afilarlos es porque la punta de la abuja esta cementada. Lo que le confiere una gran dureza. Esta puntas deben usarse con gafas de proteccion, pues se corre el riesgo de que al golpear para marcar, la punta se rompa y las esquirlas salgan disparadas.
En definitiva, segun tenia entendido solo la punta esta cementada, asi que si se afila, adios al cementado y por tanto no serviria para trabajar metal salvo que este metal sea muy blando. Y sobre todo cuidado por si se rompe y desprende esquirlas.
Gracias por el aporte, a ver si se finalmente se puede usar o no.
Desconectado Rapio
« Respuesta #17 en: 28 Julio 2012, 04:16 »
Amigos del foro y en especial para Floren29:
Yo las utilizo hace mucho tiempo y nunca encontré una con el núcleo blando, por supuesto las herramientas que realizo son para algún trabajo de interior de pequeño porte donde no puede entrar con otro tipo de herramientas, y las trato con mucho cuidado, o bien para algún ranurado pequeño.
La dureza y calidad de estas agujas es superior a los "Bits" o a las de acero HSS; respecto al uso de gafas protectoras, las utilizo permanentemente tanto sea en el torno, como en cualquier trabajo donde haya desprendimiento de virutas; tengo una mala experiencia por no utilizarlas, no perdí la visión, pero la lesión me llevo mucho tiempo de recuperación, por suerte quedó bien.
Respecto a las puntas de marcado, las realizo con alguna varilla redonda de hierro con cierta dureza de unos 3,5 mm o 4 mm, al que le sueldo en un extremo una pastilla de metal duro (Widia) que hayamos roto como herramienta de corte, luego afilo y a utilizarla; la que tengo actualmente en uso lleva unos 30 años prestando buenos servicios.
Un fuerte apretón de manos desde Argentina.
Raúl
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
« Respuesta #18 en: 28 Julio 2012, 23:38 »
Hola, no pretendia criticar. Solo avisar, para que los compañeros tengan cuidado.
Yo probablemente tambien intente hacer alguna herramienta de prueba, a ver que tal me va.
Podias poner alguna foto sobre la punta de marcar con tantos años de servicio a cuestas.
Bueno hasta pronto.
Desconectado Rapio
« Respuesta #19 en: 29 Julio 2012, 01:46 »
Amigo Floren29:
No tomé su comentario como una crítica, muy lejos está de eso, de haber sido así es constructiva, advirtiendo a todos de un posible inconveniente para nuestra integridad física. Vale.
Respecto a la punta de marcar aquí vá una fotografía, constrúyala, olvidará  de su afilado permanente.
Un saludo cordial desde Argentina.
Raúl
vikingo
« Respuesta #20 en: 29 Julio 2012, 20:49 »
pero tan duras son las valvulas,como para hacer con el vástago cuchillas?que material se puede trabajar con esas cuchillas hechas de las valvulas,aparte de,supongo,aluminio? es interesante,son relativamente faciles de conseguir.¿y hay que templarlas,o se pueden afilar y usar como estan?uy,que de dudas...
« Respuesta #21 en: 29 Julio 2012, 21:06 »
vikingo ay que leer estan echas con las agujas de los inyectores...ja ja pensamos que habias emigrado al caribe tantos dias sin aparecer.......
vikingo
« Respuesta #22 en: 31 Julio 2012, 14:44 »
no,pero es que petet dijo que las valvulas tambien sirven,y como son faciles de conseguir... por eso preguntaba si hay q
vikingo
« Respuesta #23 en: 31 Julio 2012, 14:47 »
uy,no se que toque...bueno,decia que por eso preguntaba si hay que templarlas,o se afilan directamente. y si borondes,ahora entro menos,porque empece a currar el 25,que llevaba una temporadita de baja.ya se sabe,los turnos...me acabo de levantar,que tuve de noche,y mira,lo primero acordarme de vosotros,jeje.saludos
« Respuesta #24 en: 31 Julio 2012, 16:11 »
viking alguien tiene que levantar este pais..ja ja,un saludo
Claudioman
« Respuesta #25 en: 08 Septiembre 2012, 02:39 »
Tengo fabricada una mecha de centrado con una aguja de inyector, le entrás a lo que venga
vikingo
« Respuesta #26 en: 12 Septiembre 2012, 23:03 »
bueno,ahora ya puedo asegurarlo:con la parte cilindrica de las valvulas,sólo se puede tornear aluminio. ni siquiera hierro,que empieza a chirriar la ostia,ni echandole taladrina. me hice dos, para probar,y esta es la experiencia. tengo otras dos,para cuando necesite una forma concreta,hacerlas,pero para aluminio.
de las agujas de inyector no puedo opinar.intentare conseguir alguna.si es de coche,me es más facil.si tienen que ser de camión,me será imposible.saludos
jozsef
« Respuesta #27 en: 13 Septiembre 2012, 08:53 »
como  coleccionista de chatarra guardo todo ese tipo de materiales, y sus usos son múltiples, mi puto de marcar mas buscado lo tengo echo con una barra de exagonal y punta intercambiable de esos que se usan en las clavadoras a o de cartuchos tipo skil
