Autor Tema: Desperdicio automotor - Excelentes herramientas de corte  (Leído 13267 veces)
Desconectado Rapio
Estimados amigos foreros:
No se si este es el apartado correcto para este post, de no ser así los moderadores deberán moverlo al apartado adecuado.
En la reparación de motores diesel suelen recambiarse los inyectores de combustible, en los talleres de reparación no son otra cosa que desperdicio, los que estamos relacionado con el trabajo en metales solemos utilizar las agujas de estos inyectores como punto de marcado.
Para utilizar en el torno es una excelente herramienta de corte, superior a las herramientas construidas con "Bits" o de acero HSS. Para utilizarlas, las corto con un disco abrasivo de corte de 1mm de espesor al tamaño necesario.
¿ Qué tipo de herramientas suelo hacer ? - Herramientas de corte de pequeño tamaño  para roscar, cortar y/o ranurar.
¿ Cómo las soporto en el torno ? - Construyo portaherramientas de tipo portainsertos acorde a la herramienta y al trabajo a realizar.
Cada uno, según sus necesidades puede utilizarlas para tareas diversas de torneado, fresado, amortajado, etc, etc.
Acompaño con fotografías a manera explicativa. Espero y deseo que esto sea de utilidad, reciban un gran saludo desde Argentina.
Raúl
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
Re:Desperdicio automotor - Excelentes herramientas de corte
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2012, 22:20 »
magnifica idea. Lo tendré en cuanta para la próxima visita al mecánico.
drupa
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2012, 22:47 »
Lo probare en breve
Petete
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2012, 22:53 »
Para los que no tenemos cuchillas de interior nos pueden ayudar para algun trabajillo. Los vastagos de las valvulas de los motores pequeños pienso que tambien podrian servir.
« Respuesta #4 en: 25 Julio 2012, 23:02 »
Buen aporte .palmas, hay que aprovechar todo los que nos cae en las manos por algo somos Metalaficionados otra cosa seria que nos hubiéramos que ganar la vida con estas herramientas.
Desconectado Mac
« Respuesta #5 en: 25 Julio 2012, 23:53 »
Ojo con los vástagos de las válvulas, algunas están rellenas de Sodio para refrigerar mejor.
Petete
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2012, 00:30 »
Gracias Mac no lo sabia ni tampoco se si el sodio es nocivo o tóxico.
Desconectado Mac
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2012, 00:59 »
El Sodio es PELIGROSO, es un metal alcalino, en contacto con el agua puede producir desde una simple llamarada hasta una explosión, depende del tamaño del trozo de Sodio.
Echa un vistazo a éste vídeo:
Na+H20(fire)
Mira el tamaño del trozo de Sodio y mira el petardazo que mete.
Los metales alcalinos reaccionan todos de manera violenta con el agua, Litio, Sodio, Potasio, Rubidio, Cesio y Francio, a mayor peso atómico, más violenta es la reacción.
Ficha de seguridad del Sodio
http://www.fichasdeseguridad.com/sodio.htm
Añado un detalle que olvidé, las válvulas que van rellenas de Sodio, son las de escape, las de admisión son macizas.
« última modificación: 26 Julio 2012, 01:19 por Mac »
Desconectado otto1968
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2012, 01:17 »
Que excelente aporte! Soy mecánico y me tengo un montón de toberas, como pa' hacer dulce, y nunca se me hubiera ocurrido que servían para hacer otra cosa que so sea un punto. Mañana mismo me pongo a experimentar. Muchísimas gracias por el aporte .bien
                        Saludos y un abrazo desde Mardel
Torno K.L.D. CQ6123/750 , taladro de banco Powertools 16mm, amoladora Motormech 3/4h
Desconectado Rapio
« Respuesta #9 en: 26 Julio 2012, 01:35 »
Amigos del foro:
Me alegra que este aporte haya sido bienvenido; en el caso de los vástagos de válvulas, los que yo intenté utilizar no sirvieron, su núcleo es blando y no toman temple.
Para aquellos que deban utilizar herramientas de interior y ésta deba ser de pequeño tamaño, yo suelo soldarlas al soporte adecuado con soldadura eléctrica y utilizo electrodo de cromo niquel, inmediatamente enfriarlas en agua para que no pierdan el temple. Aconsejo que el depósito de agua esté bien cerca del lugar donde se efectúa el trabajo de soldado, luego proceder al afilado con la forma necesaria.
Saludos cordiales, buen trabajo.
Raúl
Desconectado jalmirall
« Respuesta #10 en: 26 Julio 2012, 15:48 »
Hacer caso a MAC el sodio metal es altamente peligroso tener en cuenta que es el único material que ataca seriamente el TEFLON, (marca registrada de Dupont de Nemours) se usa para atacar el PTFE en una cara y por esta se puede luego pegar a cualquier sustrato, creo que con esto esta dicho todo.
jalmirall :-[
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado Mac
« Respuesta #11 en: 26 Julio 2012, 17:06 »
Y un apunte más, recordad el buque Cason, que sufrió un percance y las autoridades optaron acertádamente por embarrancarlo deliveradamente frente a la costa (no como con el Prestige...) alguno de vosotros, todavía podrá recordar las explosiones que aparecieron en televisión, donde se veía un bidón explotar y los fragmentos explotar a su vez al tocar de nuevo el agua ¿Adivináis qué transportaba?  ;D ¡Efectivamente, era Sodio!  .bien
« última modificación: 26 Julio 2012, 22:09 por carpin »
« Respuesta #12 en: 26 Julio 2012, 22:19 »
Tenía entendido que sólo las válvulas de Porsche eran las que contenían sodio (para evacuar mejor el calor desde la cabeza). Bueno, yo con 15 años, tenía una buena cantidad de sodio sumergido en petróleo y nunca tuve ningún percance si lo usaba en pequeñas porciones echándolo sobre agua en un vaso de precipitados grande y tapándolo. Sí explotaba cuando el agua se hacía más densa al añadirle por ejemplo gelatina. ¡Juventud inconsciente!
Pepe.
Desconectado Mac
« Respuesta #13 en: 26 Julio 2012, 22:26 »
Porsche fue la marca pionera en introducir las válvulas de escape rellenas de Sodio, pero no son lo únicos, muchos motores de potencia media-alta las incorporan.
mmanagu2
« Respuesta #14 en: 27 Julio 2012, 00:54 »
Gracias Rapio por la idea.
Mac me has puesto los pelos de punta. !!! Y yo tan inconsciente dejando el coche en la calle cuando llueve ¡¡¡. Mañana le compro una funda de plástico a modo de chubasquero. ;D ;D ;D
Manolo
